шишига 1967 года выпуска
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Быстрее крестовина разлетится чем корпус рк.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]WRANGLER[/ref], на форуме никто не ломал РК БТР 70? Я летом собираюсь рк70 ставить. У тебя пары 4.5 стоят? Как с ними разгоняется ' скоростя не затяжные получились? Машина себя чувствует не перегруженый?
WRANGLER
Про поломки рк бтр 70 не слышал ни разу.пары 4.5.двигатель вытягивает везде без напряга,единственное перепад на 131 коробке между 4 и 5 передачами,но можно установить вал первичный и шестерню пост.зацепления от бычка и будет нормально.но уже ничего не хочу делать с машиной,может вообще продам ее...
Алексей58
Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], Сдается мне пара 4.5 чуток многовато? Опары 5.5 чуток маловато! Сейчас 6 не предавай он уже для души :D
Алексей58
Ефрейтор
Хотел написать 66 не продавай он же для души :D
WRANGLER
Да что то между этими парами было бы самое то,может пары 41/8,но я таких нигде не встречал
Алексей58
Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], Макс спросить и забываю у тебя главное кардан с КПП на раздатку 53 крестовины? Просто интересно как она выдерживает? Я у себя на ЗИЛ крестовина переделал.
Алексей58
Ефрейтор
WRANGLER
У кпп стоит зил крестовина,у рк стоит 66-полёт нормальный,нареканий нет
Алексей58
Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], Просто у меня был случай рвало крестовину и кардан Билл как сумасшедший :D вот тогда я и переделал крестовина ЗИЛ. Должен признать наверное крестовины 53 Однако крепкий дизель терпят :D
Алексей58
Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], я вот всё про раздатку думаю!? Флянец может быть не только от нагрузки разорвался? Например большой угол кардана? Кидай фото флянца который разорвал
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Макс!!! где супер продукт и приглашение? :D :D :D
WRANGLER
Угол заднего кардана не больше чем в стоке.фоток нет к сожалению.
Эдуард привет.закружился...на работе графики перевернули! верх дном,это капец.вкуснейший напиток пока что в черновом виде,недо него сейчас
Алексей58
Ефрейтор
У раздатки получилось два угла горизонтальные и вертикальные. Вот еще надо сам флянец сравнить с 66 толщине.?
WRANGLER
сравнить несчем,фланецев от рк 66 нет,но думаю фланцы от бтр не тоньше 66.
Разорвало не фланец а вилку заднего кардана
Алексей58
Ефрейтор
Тогда это меняет дело, а то я расстроился раздатка думал слабыя :D я Как домой попаду сравню для интереса? Ато Я думал и где фланцы брать от БТР? :D
WRANGLER
[ref]Алексей58[/ref], фланцы рк бтр идентичны с фланцами редукторов газ 66,т.е шлицевая у них одинаковая,отличие в пыльнике.,на бтр его нет
Алексей58
Ефрейтор
сегодня провел следственный эксперимент? Флянец БТР внутренний диаметр 38 мм. Замерял по( канавкам) флянец газ-66 35мм. Толщина фланцев 8 мм Что приятно удивило нашёл флянец ЗИЛ он тоже диаметр 38 мм. Только шлицы выше на 1мм. Если пройти сверлом где-то на 35 мм тов флянец ЗИЛа оденется на раздатку БТР :D.
Алексей58
Ефрейтор
Флянец заднеи где ручник раздатки 66, подходят раздатки БТР
Эдуард100
Алексей58 писал(а):[post]353222[/post] форуме никто не ломал РК БТР 70?
Олег газик, ломал ,но у него большие колеса и Д245
Закрыто
