Ну если прям у вас можно буром переть , то дуги на них решетки чтоб окна не выбивало , кунга нет , проблем с кренами нет , да и ручки на дверях
Шишига для Нивавода
- RAT
Шишига для Нивавода
Sergei_Irk
Шишига для Нивавода
Я в шоке...
20 лет назад я поражался и вдохновлялся твоими идеями на Нива форуме, а теперь ищу идеи по Газику и опять наткнулся на это велико технаря!
Ден, привет из Иркутска )))
Простите новичка за флуд, не сдержался
- den_niva
Шишига для Нивавода
сделал следующие фотки.. внесение изменений и оформление в процессе
жду поездку в лабораторию..
заодно прогнал на новых колесах..
впечатление от них пока хорошие .. на трассе разогнал до 115 км/ч
но обороты у двигателя на родных парах жутко высокие..
на первый вариант буду пробовать 33х6 - 5,5
- den_niva
Шишига для Нивавода
как иногда видят люди со стороны ) ..
ну и ездить сквозь деревья и на низких машинах так же занимательно
внешний каркас это позволяет.. но в любом случае надо держать себя в руках ) ..
https://vk.com/clips/den_niva?z=clip82365632_456239262
- Евгений_НСК
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
den_niva, Какое передаточное у высшей передачи и обороты двигателя при 115 км/ч?
- den_niva
Шишига для Нивавода
хрен его знает ).. тахометр я еще не подключил .. и данных по передаткам гидравлических акпп от Дюны нет .. разбирать акпп и считать планетарки никакого желания )kolinz писал(а): 24 май 2026, 15:42 Какое передаточное у высшей передачи и обороты двигателя при 115 км/ч?
- Евгений_НСК
Шишига для Нивавода
Интересны впечатления от акппden_niva писал(а): 24 май 2026, 11:49 заодно прогнал на новых колесах..
- den_niva
Шишига для Нивавода
ну тут все стабильно ) .. как и у всех автоматов движение в городе это просто песня.. а с учетом нашей "сопочной" местности так ваще ..
в говне за счет гидромуфты можно очень "мягко" тянуть колесами .. без срыва грунта..
но тут палка о двух концах.. иногда хочется чтобы этой "резины" не было..
жалко, что эта акпп старая и имеет всего четыре ступени и блокировку гидромуфты на четвертой..
теоретически можно 5ти ступую попробовать.. но она "мозговая" .. пока не хочу
не нравиться пока только одно, я люблю механику ) .. темперамент так сказать не под акпп
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
den_niva, Тогда совсем не понимаю,смысл замены пар,если все на слух проверял.На грузовике все равно идёшь 85-89 не быстрее,на обгоне 100.Ускоришь пары,по лесу не комфортно будет ездить.
- den_niva
Шишига для Нивавода
проверим.. не понравиться попробую 37х6 - 6,16 .. если и это не устроит .. редуктора от Шишиги будут аккуратно лежать и ждать этого момента )
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
А на малых как мотор тоеты едет,на холостых тянет или все равно надо чуть добавлять выше холостого хода?
Шишига для Нивавода
https://otoba.ru/transmissii/toyota/a443e.html
Не знаю, есть ли среди них твоя, там несколько от Дюны, по весу больше похожа на А443Е, ПЧ есть, но нигде нет коэф. трансформации.
- den_niva
Шишига для Нивавода
с акпп это сложно сказать ) .. но почему бы ему не тянуть? .. максимальный момент на 1800 ..
ну и с учетом полноприводных Дюн куда ставили этот мотор, но на мкпп .. проблем с тяглом внизу не замечено ..
нет.. разновидностей их куча.. и инфы по ним нет.. то что указано не факт, что соответствует реальности
- Модель: МАЗ
Шишига для Нивавода
den_niva, Интересует,не трогая газ как на холостом идёт,если попадается препятствие ,то регулятор реагирует на нагрузку или нет?Если регулятор двух режимный,как его обманывать будешь?.У меня на D4DB двух режимный регулятор и иной раз обламывает ,что он не реагирует на возрастающую нагрузку.Подумываю вакуум на ручной газ подключить.
- den_niva
Шишига для Нивавода
на автомате это сложно оценить .. не на ровном асфальте не нажав на педаль газа с автоматом ты не поедешь .. а если уже в движении, то автомат определенные препятствия проезжает не снижая оборотов двигателя, но уменьшая скорость вращения колес и увеличивая тягу на них ..kolinz писал(а): 24 май 2026, 17:05 Интересует,не трогая газ как на холостом идёт,если попадается препятствие ,то регулятор реагирует на нагрузку или нет?
целенаправленных тестов связанных с подобным я не делал и не акцентировал свое внимание на этом..
тупо Dшку воткнул, газулю нажал ..ветер в морду .. полетели )
Шишига для Нивавода
Со стороны напомнило рак есть он всё время что то в клешне держит и за это что то как бы прячется)den_niva писал(а): 24 май 2026, 12:39 внешний каркас это позволяет.. но в любом случае надо держать себя в руках ) ..
