Оставляю большую часть поста Дуки без ответа. Мне приписано потрясающе много того, чего я не говорил. Опровергается то, что я никогда не утверждал. Я начинаю укрепляться во мнении, что Дука не то читает мои посты через строчку, не то просто не улавливает мои мысли. Но вот чего я не могу оставить без внимания, так это утверждение, что над поршнем нужно оставить ... 2 мм. Считаю просто
бредом ...
Заложить зазор 1 мм в расчете на нормально обжатую прокладку. Задавить голову до полуторных значений против инструкции, подсунуть на дно лунки пластилин, прокрутить кривым стартером двигло. Убедиться, что все нормуль и приступить к эксплуатации. Баста !
Следует помнить, что толщина обжатой прокладки - около 1, 5 мм. Чтобы достать до дна лунки с зазором 2 мм, нужно ... раздавить прокладку до атомарного слоя и счесть тепловое и динамическое расширение равным 0, 5 мм. Вот я и говорю - бред ...
Но даже если и так ! По моим расчетам увеличение глубины лунки на 1 мм увеличивает камеру всего на
1, 64 см куб.
Ибо дно лунки - это два узких и не связанных между собой серпа, а между ними -
ПУСТОТА.
Так почему столько суеты, волнений и опасений ?!
Цитата: "с геометрией у меня было лучше чем отлично."
Не верю, не верю и еще раз не верю ! После
многократного упорного повторения тезиса о том, что лунка "увеличивает камеру", поверить в это просто невозможно !!! Мало уметь считать объемы, нужно еще понимать, куда их отнести ...
Цитата: "Мужики - Вы меня пугаете."
Ты тоже !!! И очень сильно !
Что значит, не угадать, как обожмется прокладка ?!!! Ты что, к цыганке с этим ходишь ?! Какое угадывание ?! Возьми, да проверь !!!
Юразу.
Еще раз о увеличении хода с пазоколеном. Я ж давал ссылку на справочный материал по двигателям "ЗМЗ" ...
Не верите официальным справочным данным ?
Точно говорю вам, ход будет больше на 8 мм, а поднятие поршня - на 4 мм.
Теперь по проблеме уменьшенного давления на поршень через узкий зазор между дном поршня и дном лунки в месте, где она подгрызла вытеснительный выступ. Выражаю огромное сомнение, что очень кратковременно существующая щель между вытеснительным выступом и дном поршня сможет реально уменьшить скорость нарастания давления в этом месте. Если быть гомеопатически точным, какая - то ничтожная задержка произойдет. Но ! Как я помню, пик давления в цилиндре возникает, когда колено провернется на прибл. 15 град от ВМТ. И вместо щели там будет ... Там уже ничего не будет ...
Но даже это - не основное в моей контрмотивации. Не забывайте о том, что поршень на протяжении всего рабочего хода подперт косо стоящим шатуном. И шатун как бы стремится сдвинуть поршень в ту сторону, куда он сам наклонен. Вот чего нуна бояться на самом деле ! Вот, что вызывает повышенное и неравномерное трение ! Вот, зачем в борьбе за малый износ иногда переходят на длинные шатуны, которые меньше наклонены ! На фоне этого гадства ничтожная задержка в распространении давления по камере - тьфу, и растереть ...
Суперперцу.
Насчет появления слабых мест в башке после расточки в ней лунок. Я понял (не сомневайтесь, бога ради !), что вы ждете практического подтверждения того, что лунки не ослабят башку. Но с чего вы взяли, что практикой нуна подтвердить именно это, а не что - то другое ?!
Выше по теме я выложил цитату про то, как человек под метан ободрал головы на 3 мм и
ЕЗДИЛ ... А ведь глубина лунок меньше !!! Возникает вопрос ... Если вы тому человеку не верите, то поверите ли вы мне, когда я напишу, что поехал с лунками ?!
Если после обдирки 3 мм
по всей плоскости башки "структура и форма каналов охлаждения" оказались ненарушенными , то почему их должны нарушить лунки, которые имеют меньшую глубину и
ЗАТРОНУТ ТОЛЬКО ТЕ УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ ИЗНУТРИ БАШКИ ХОРОШО ПОДПЕРТЫ ЧАШКАМИ КС ?! Толщина стенок чашки примерно такая, как толщина привалочной плоскости. Т. е. "мяса" там достаточно. А край лунки выступит за край камеры именно в пределах этого "мяса". Да еще имейте в виду, что наиболее разнесенные края камеры лунка
ВООБЩЕ НЕ ЗАТРОНЕТ. Я уже писал о том, что задавал вопрос форумчанину ДМАДу, что это за хрень такая, что наиболее разнесенные края камеры ... выступают за ... края цилиндра ?! И рекомый ДМАД ответил вашему покорному слуге, что конструкторы "ЗМЗ" унифицировали чашку камеры, чтобы она такая годилась бы для всех поршневых, включая и сотую. Если это и так, то данный резон мне непонятен ... Но факт остается фактом - лунка затронет не все края. И существенная часть периметра краев камеры окажется вообще не ослабленной, а в затронутых местах ослабление будет некритичным, поскольку везде, кроме зоны вытеснительного выступа, лунка подгрызет очень мясистые места, подпертые стенками чашки КС. Если же все - таки начать беспокоиться за зону вытеснительного выступа, то, повторяю, если дерут 3 мм по всей плоскости и ездят, то содрать 2 мм
МЕСТНО - сам бог велел ...
Насколько я понял ваши опасения и ваши "ожидания" чужих результатов - вы боитесь фонтанов тосола через зияющие дыры в привалочной плоскости. И именно поэтому вас интересуют не посты о лунках, а сами лунки. Реально расточенные. Но теперь вы знаете, что с голов дерут больше и на большей площади
БЕЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. Значит ли это, что уже завтра вы победите свои страхи и побежите на расточку ? И если таки нет, то почему таки ?
1. Хорошее - враг лучшего.
