Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
Transmission
виталян
Сообщение виталян »
все он выдаст ! камминз уникальный в своём роде дизель !он имеет практически равное соотношение диаметра цилиндра к ходу поршня ! и единственное что его ограничивает по оборотам -это нижнее расположение распред вала !
а турбины Гаррет есть 3-х типов 1. стандартные для тяжелых грузовиков 2. а ля додж рэм 3. кастомные ! так вот я Вам скажу что у грузовых и рэмовских разница только в кольце на входе в турбину при этом рэмовские имеют мощность от 240 ЛС и потолок оборотов 4000 об мин и всё это на ТНВД Р 7000
ok
Ну так научи,как эти показатели вытянуть из стокового мотора в условиях России.Я понемногу ездил на клонах этого мотора:Paccar,мощностью 150,стоит на Даф 45,ТНВД распределительного типа,вес машины окол 4.5 т и eqb 180,мощностью 180 сил,стоит на КамАЗ 4308,вес 6т+.Так вот Paccar гораздо резвее раздувается на пустой машине,хотя и слабее eqb180.Я видел ролики,как американцы снимают полную мощность с этих моторов на джипах,но как не понятно.В любом случае что то меняют,возможно распредвал,ГБЦ 24,топливная накрученая,в общем мотор дорабатыват.В 66/63 надо загрузить 5-6 тонн,тогда этот Камминс выдаст свои 210лс/700 нм
Сообщение makey »
kolinz писал(а): 09 мар 2025, 07:31 В 66/63 надо загрузить 5-6 тонн,тогда этот Камминс выдаст свои 210лс/700 нм
У шишки штатно, если округлить, 300 нм и ПЧ ГП 6. Чтобы камминс на шишке загрузить без этих 5-6 тонн, нужна ГП с ПЧ 3. Будет чуть с запасом на колёсах 2100 нм против 1800 нм штатных. Так и на пикапах грузят, там пары стоят 3 или чуть больше, веса не больше, чем у шишки и дизеля В8, а то и В10 и литраж не меньше 6,5 л, а возят они, в основном, воздух.
Макей,виталян конкретно имел ввиду обсуждаемый Камминс,установленный в Додж Рэм.Если судить по роликам с этим мотором,установленным в Додж,то у него поведение ближе к бензиновому мотору.Амриканцы по любому его адаптировали под относительно лёгкую машину.
https://youtube.com/shorts/HxGAgGFVvo0? ... qxqQ0tYMIH Вот камминз 210 сил.Не выходит он на грунте на полную мощность,хотя пары скоростные.
Сообщение makey »
Судя по ролику, если на него ещё 5-6 тонн загрузить, он так "раздуется", что, может, и вообще на эту горку не заедет. Шо то не сходится с твоей теорией. Настройки, конечно, для пикапа заточены, а кунговая шишка по любому тяжелее сама по себе, да и тяжёлые колёса резвости не добавляют. По логике, на грузовике турбина должна на максимум выходить раньше, чем на пикапе, или на джипе.
Макей,судя по ролику,он всю гору ехал в турбояме.Если бы турбина хоть чуть надула и отпустила лапку турбокорректора,он бы вжарил в эту гору с пробуксовками.А так ему даже разгона не хватило чтоб переключиться.Если судить конкретно по этой горе,дохлый корейский d4db бодрее поедет в данной ситуации и ещё переключиться успеет.
Благодарил (а): 38 раз
kolinz писал(а): 09 мар 2025, 09:00 Вот камминз 210 сил.Не выходит он на грунте на полную мощность,хотя пары скоростные.
передача неправильно выбрана , типа дизель тянет едем не переключаясь
По сопротивлению ты прав когда турбанули ТД42 , раздувался до 1.6 он только в гору на 5й передаче , хотя колеса 40" сток 31" , но и пары стояли 5.8 ,после махнули на 5.1 но движку все равно очень легко , черным дымит постоянно , циклоподачу закручиваешь падает наддув ниже единицы зато почти не дымит.
С парнями по турбинам общались говорит выход либо дуплекс городить когда большая турбина дует в маленькую , на малых оборотах раздувается маленькая , потом ее начинает поддувать большая , получаемые давления перемножаются там 4 бара достаточно легко получить и даже шесть. но нам столько не надо 2х вполне достаточно
Передачу он скорее всего правильно подобрал.На передачу выше,ему скорее всего наката не хватает,чтоб тронуться,а на передачу ниже он совсем нагрузку не почувствует,чтоб раздуться.
Сообщение makey »
виталян писал(а): 09 мар 2025, 05:53 турбины Гаррет есть 3-х типов 1. стандартные для тяжелых грузовиков 2. а ля додж рэм 3. кастомные ! так вот я Вам скажу что у грузовых и рэмовских разница только в кольце на входе в турбину
Вот здесь собака порылась. Предположу, что это кольцо работает как диафрагма, уменьшает расход горячих газов и его не хватает на малых оборотах для требуемой раскрутки турбины. Пикапу и так момента хватает, а грузовик в турбояму попадает.
сузуковод
Сообщение сузуковод »
значит будем пробовать...
поедет - не поедет...)
по трансмиссии...если рассмотреть такой вариант: кпп 6-тиступка (диапазон передаточных чисел 9.06-1.00 ) и гп 3.9
Куда денется,поедет.Кпп лучше рассмотреть с шестой повышенной.1-9.06 через чур низкая передача С таким объемом мотор нормально поедет 1-6хх.
DESOTO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение DESOTO »
Ипать!! Вот вы заморочились из 63
его сделать ракету :wink: Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.....
сузуковод
DESOTO писал(а): 09 мар 2025, 15:20 его сделать ракету Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.....
ага
виталян
Сообщение виталян »
ok
https://youtu.be/Ju6ElhCAD7w?si=eMkuwnHasRtZ2TKr Вот в этом ролике мотор пару раз умудрились надуть.
сузуковод
kolinz писал(а): 09 мар 2025, 17:10 https://youtu.be/Ju6ElhCAD7w?si=eMkuwnHasRtZ2TKr Вот в этом ролике мотор пару раз умудрились надуть.
пробовать турбину с 4х цилиндрового ставить чтоли?
Поездишь,там видно будет.Если не спортсмен,стандартных настроек хватит.Если мало будет,чуть топливо добавишь,чтоб турбину было чем раскручивать.Думаю снаружи должны быть винты для этой процедуры.
сузуковод
kolinz писал(а): 09 мар 2025, 17:50 Поездишь,там видно будет.Если не спортсмен,стандартных настроек хватит.Если мало будет,чуть топливо добавишь,чтоб турбину было чем раскручивать.Думаю снаружи должны быть винты для этой процедуры.
ну у меня сейчас тнвд у топливщика..
наверное надо сразу подкрутить и обороты и топлива добавить
Тут не подскажу,я вообще нашим топливщикам не доверяю.
Вернуться в «Трансмиссия»
