А, ТНВД какой-нибудь УТН-4 или 5. Там нет этого рычага, стало быть и кнопку или тросик некуда прикручивать.
- buskermolen
- Модель: МАЗ
На утн привод глушилки идёт на тягу.Просто Митяй модернизировал привод акселератора в сторону ухудшения и поимел проблемы с глушением.
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Проблем с глушением не было до момента обратного запуска, заслонка на воздушном коллекторе с этой задачей справлялась на отлично, па поводу модернизации привода акселератор, то только сплошной плюс, посравнению что было, нет провалов в тяге, педаль нажимается мягко, двигатель хорошо отзывается на добавление оборотов, если даже отпустить трос, то машина стоит устойчиво работает на холостых
- Модель: МАЗ
Каждый по своему концепцию своей машины видит.А для того,чтоб мотор самопроизвольно не запускался при стоянках,надо взять за правило,не оставлять мотор на передаче.
- Модель: МАЗ
танкист 204, ну как ничего,вон у Митяя запустился.Случаи всякие бывают,толкнут машину и она поехала или под гору на передаче оставят,а она скатится и запустится.Последствия самозапуска дизеля можешь сам представить.Я сам видел,трактор списанный на свалке стоял,а рядом самосвал разворачивался и толкнул этот трактор.Трактор запустился и попиздил сам по себе,до ближайшего пруда,где самозатопился.Ладно никого не задавил.
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Я ни говорил что он на стоянке запустился
гораздо больше случаев когда забудут поставить на ручник или скорость и скатится
- Модель: МАЗ
Mityai, ручной тормоз по науке называется стояночным тормозом.Тоесть водитель вышел из машины,считай машина на стоянке.
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Да вы что, серьёзно? Вот низнал да ни падумал бы ни когда, что бывает такое, стояночный тормоз, да и как бы он помог, Груженай машине не затянувшей в горку? И вобще причём тут это, от сути далеко ушли
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Всем сдраствуйте, требуеца замена прокладки под гбц, двс д240, кто что посоветует поставить, есть вроде поранитовые и металлические, также может кто то покупал с валбириса или озона, интересует качество изделий
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Просто есть ремкомплект двс за 1500 т.р, качество сомнительное у всех изделий, паранит тонкий для узлов, а прокладка гбц доверия даже визуально не внушает
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Есть вариант вроде изготавливать на заказ паранитовые, но незнаю что да как и ценник не известен, знаю что на двс от зила157го 4 р стоит
Mityai
- Модель: ЗИЛ
240й и 245й одинаковые блоки? Прокладки взаимозаменяемые?
- Модель: МАЗ
Даже если разные,то в продаже должны быть оба варианта.Но думаю прокладки одинаковые.
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Всем сдраствуйте, нужно ли устанавливать фторопластовые кольца при замене прокладки или эта процедура не обязательна?
Mityai
- Модель: ЗИЛ
танкист 204, тонкости установки есть?
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Я так понял они одеваются на саму прокладку?
