pavel.p писал(а):набрал 66.. не понял вопроса про насос (водяная колонка) нет вектора... если покой то должны быть все клапана закрытыми?? ткнул наугад аккурат в серединку))) разъясните болезному?? чего там нарисовано и какой правильный?
Уже обсуждали, но повторюсь:
Вопрос 59. Клапаны какого насоса находятся в правильном положении?
Видим, что у всех трёх насосов нижний клапан открыт. Выводы:
1. поршень у всех насосов двигается вверх
2. полость под поршнем должна заполняется жидкостью, а из верхней жидкость должна вытекать через "носик" насоса.
Смотрим на клапан поршня и видим, что на рис А и С он открыт, в таком случае поршень будет двигаться в холостую.
Делам вывод, что правильный вариант В.
