Transmission
Сообщения: 6022 Зарегистрирован: 12 фев 2013, 12:54
Сообщение
e2-e4 » 02 июн 2017, 16:34
саня222 писал(а): да нахрен эти прокладки рвутся ,узенькая снутри а эта хрень поставил и забыл
Осталось только токаря нормального найти
Хороший асфальт на дороге не валяется! Конрад Карлович Михельсон
саня222
Сообщения: 470 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 03:27
Сообщение
саня222 » 03 июн 2017, 02:44
всё решается болгаркой ,у меня труборез в наждаке .усложнять жизнь не надо
саня222
Заводило
Сообщения: 1749 Зарегистрирован: 30 июл 2008, 13:25
Сообщение
Заводило » 03 июн 2017, 06:54
Тогда следует из такой рацухи, что не нужны все шпильки с резьбовой частью. Оставить штуки четыре, остальные за подлицо с флянцем срезать. Намного быстрее будет процесс замены. Ещёбы их снимать без гемора, т.к. только через зубило у меня снимаются.
Заводило
саня222
Сообщение
саня222 » 03 июн 2017, 16:27
да ну на срежет их 4 под нагрузкой.я на пустышке напильником круглым драчканул дырки она у меня туда встаёт влёгкую а с шлицевой туго входит её не трогал.тоже надо чуток драчкануть а шпильки пусть все стоят с ними мудрить не надо
саня222
саня222
Сообщение
саня222 » 04 июн 2017, 03:47
хотя наверно можно проредить чуток.кардан же держится на 4 болтиках а на нём нагрузка основная
саня222
Алексей58
Ефрейтор
Сообщения: 877 Зарегистрирован: 30 янв 2016, 16:58
Сообщение
Алексей58 » 04 июн 2017, 04:57
От долгого неиспользования переднего кардана за счёт трения может про виснуть, люфт в шлицах. У меня так было на УАЗике
Алексей58
Заводило
Сообщение
Заводило » 04 июн 2017, 08:08
Я не говорю совсем шпильки убирать. Нужно срезать за подлицо с флянцем резьбовую часть. А чтоб не разбивало шлицевую нужно прокручивать кардан. Можно рукой при очередном шприцевании а можно просто вкл. пердний мост в рк кратковременно.
Заводило
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение
Алексей58 » 04 июн 2017, 15:08
Отключение передка мысля Мне нравится
слежу за событиями
. если кому-то На дальняк идти можно кардан совсем снять Это недолго.
Алексей58
саня222
Сообщение
саня222 » 04 июн 2017, 16:40
Заводило писал(а): [post]353577[/post] Нужно срезать за подлицо с флянцем резьбовую часть.
понял .там их 10 можно 4 убрать .6 штук оставлю
саня222
andrey1920
Сообщения: 930 Зарегистрирован: 27 июн 2014, 10:05
Сообщение
andrey1920 » 04 июн 2017, 17:03
Алексей58 писал(а): [post]353602[/post] можно кардан совсем снять
... и редуктор, чтобы не крутился.
andrey1920
Сообщения: 2906 Зарегистрирован: 21 окт 2010, 16:52
Сообщение
tuk » 04 июн 2017, 17:20
Четырех шпилек хватает для фланца, ничего не обрывается.
саня222
Сообщение
саня222 » 04 июн 2017, 17:20
andrey1920 писал(а): [post]353609[/post] ... и редуктор, чтобы не крутился
можно ага но хлопотно как то ))))
саня222
саня222
Сообщение
саня222 » 04 июн 2017, 17:24
Алексей58 писал(а): [post]353602[/post] На дальняк идти можно кардан совсем снять Это недолго.
нагрузка то от верчения редуктора не снимается!полуоси вертятся,сальники трутся и т.д а когда ставишь крышку-пустышку то крутится только колёса
саня222
саня222
Сообщение
саня222 » 04 июн 2017, 17:26
tuk писал(а): [post]353612[/post] Четырех шпилек хватает для фланца, ничего не обрывается.
проверено?
саня222
саня222
Сообщение
саня222 » 04 июн 2017, 17:30
Алексей58 писал(а): [post]353611[/post] andrey1920, ты не понял . Кардан снимается в том случае если он на ходу не крутится? Для дальнего расстояния, о чём я писал выше
да его тогда проще крутануть рукой или раздаткой
саня222
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение
Алексей58 » 05 июн 2017, 00:58
У меня передней ступицы крышки давно 2 гайках прикручена, и прокладок там тоже нет. Дедовским способом солидолом намазал и закрыл, нигде ничего не течёт
Алексей58
Заводило
Сообщение
Заводило » 05 июн 2017, 10:28
Даёшь фото страждующим...
Заводило
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение
Алексей58 » 05 июн 2017, 13:13
Если ты мне, то фотать то ничего, крышки от ступицы достались от старого хозяина, сам ни разу их не ставил даже не знаю где они сейчас ,он видимо использовал и прикручивал крышк на две гайки ступица. Я так и ездию на двух гайк, Всё хочу остальные завернуть никак не приобрету гайки. Когда ступица подшипник менял новый смазки ложил тюбик 400 граммовый думаю хватит? А сколько надо точно не знаю
Алексей58
саня222
Сообщение
саня222 » 05 июн 2017, 15:43
тесть всю жизнь линии лэпа тянул по якутии так вот страшилку мне рассказал что у них на 66 на крышках срезало болты .вот и думаю сокращать или нет
саня222
