Заводка двигателя зимой
Petrol engines
Andreika
Re: Заводка двигателя зимой
Сообщение Andreika »
Много всего правильного сказано про заводку в холодную погоду спасибо всем.От себя хочу добавить что сам не редко завожусь в миуса т.к.ТЮМЕНЬ нет у меня никаких подогревов кнопку вывел с бабины в кабину свечи стоят хорошие denso провода силикон 0 ом Карб переберал просто мастер золотые руки спасибо отдельное к-135 снутрянкой от 126.Подсосом не пользуюсь педаль газа тросиком удобно.И самое главное нигде ранее не читал на форуме,но сам давно пользуюсь и другим советую попробовать (метод от моего деда)на горячем движке перед тем как заглушить надо грам 200 бензы в масло плеснуть дать помолотить и глушим.Утром масло жидехонькое завел помолотил бенза испорилась.
arckot
Сообщение arckot »
Вот что было может новичкам пригодится хотя я сам непонял.знач потеплело и я побежал прогревать мотор,а то зимой неезжу а долго стоять мотору вредно,акумул заряженный,воду погрел залил ,масло норм жидкое всё норально кор.залажу в кабину ключ кручу и только вжж и вжж и тихо,ну думаю кулачки ,сымаю колпак с одной свечи втыкаю другую из кармана и на массу,кручу искра есть.Ну репу почесал раз есть чем поджеч а тишина знач нечего поджигать.Сымаю воздушный фильтр,откручиваю крышку поплавковой камеры.А бензин подкачивал по прозрачному бенз.фильтру видно.Знач открутил крышку и подымаю слышу звук Чпок и вижу сухую поплавковую камеру и сраз из под иглы бенз потёк.ну наполнил я карбюратор собрал сё и завёлся,прогрелся,покатался и сё нормально.ток непойму почему вакуум образовался?
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
игла залипла
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
от залипания иглы иногда помогает по карбюратору легонько постукать ручкой молотка,
держать за сам мототок а стучать ручкой - только аккуратно.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Andreika писал(а):Много всего правильного сказано про заводку в холодную погоду спасибо всем.От себя хочу добавить что сам не редко завожусь в миуса т.к.ТЮМЕНЬ нет у меня никаких подогревов кнопку вывел с бабины в кабину свечи стоят хорошие denso провода силикон 0 ом Карб переберал просто мастер золотые руки спасибо отдельное к-135 снутрянкой от 126.Подсосом не пользуюсь педаль газа тросиком удобно.И самое главное нигде ранее не читал на форуме,но сам давно пользуюсь и другим советую попробовать (метод от моего деда)на горячем движке перед тем как заглушить надо грам 200 бензы в масло плеснуть дать помолотить и глушим.Утром масло жидехонькое завел помолотил бенза испорилась.
Кстати этим способом в сибири пользуються очень давно.А ещё в сибири распространинно на всю ночь оставлять под поддоном электро-плитку .Были такие в СССР блином .Если масло и капнет то не загорится,а тепло движек греет.Жаль толька электричество,а плитку ставили на табурет.
Благодарил (а): 308 раз
а провода от плиты на подводящие к дому провода накидывали!!! :lol: :lol: :lol:
Aleks007
ВеАн59 писал(а):а провода от плиты на подводящие к дому провода накидывали!!! :lol: :lol: :lol:
Кагда на улице -40 и не туда накинеш.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
С наступающим! самый простой вариант- поставь котел подогрева, лучше зиловский. Сам эксплуатирую не один год и очень доволен.
Да воздастся ищушему...!
Оглашенный
Сообщение Оглашенный »
norki , ты поставил котёл к верху ногами.
У нас такие стоят у каждого второго, а у каждого первого стоит Вебасто, без этого не завести. На Дэфе у меня и то и другое.
Огласит их словом истины
ПОМПАТЕХ
Эх, казачек! второй не последний, но когда вперед 500, назад 500, тут и задумаешся.
Оглашенный
Вот, полюбуйтесь, как выглядит наша "зимняя" солярка обильно сдобренная антигелем. Топливо к нам завозят летом по Оби на весь год, так что всю зиму будем пользоваться этой.
И это всего лишь при -35!
Мне кажется это мои слёзы.
Оглашенный
Не могу прицепить фото
Благодарил (а): 30 раз
Скинь фотку в "Радикал", а ссылку сюда поставь .
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
andrei писал(а):Скинь фотку в "Радикал", а ссылку сюда поставь .
http://www.radikal.ru/
Жми обзор - выбирай фотку.
Жми загрузить и на открывшейся странице выбирай ссылку.
Копируешь ее в текст сообщения.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
наверху есть кнопка IMG
она вставляет в текст символы со скобками примерно такие [i.mg] :!: [/i.mg]- вот туда :!: в середину ссылку на фотку и копировать
тогда эта картинка прям в тексте будет
Оглашенный
Спасибо, как говорится - знал да забыл.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
вот эта мутная сморкотня и есть зимняя солярка? ппц!
а как это сфотографировано - не пойму что это, бок бака ? капля в полете или это сосулька?
norki
Сообщение norki »
Оглашенный писал(а):norki , ты поставил котёл к верху ногами.
с чего ты взял что котел вверх ногами. во первых, котел установлен по инструкции производителя. во вторых ставить наоборот как минимум не удобно. в третьих в таком положении эл.тен котла находится внизу, вверху ему точно не чего делать. видимо у Вас в Салехарде какие то другие подогреватели.
Оглашенный
Эта пластина прикрывала насос и впукную-выпускную трубки воздушной вебасты в колёсной нише. Капало из выпускной, т.к. такая солярка при низкой Т не поджигается.
norki, в моём котле внизу шарик-клапан, кот. не позволяет антифризу вытекать из котла и он как раз в конусе, при таком положении при нагревании ход жидкости на верх, клапан как раз и перекроет выход (там еще стрелочки есть на корпусе).
norki
Сообщение norki »
Оглашенный писал(а):Эта пластина прикрывала насос и впукную-выпускную трубки воздушной вебасты в колёсной нише. Капало из выпускной, т.к. такая солярка при низкой Т не поджигается.
все правильно, на моем котле тоже на корпусе стрелочки отлиты. видимо они в разном исполнении бывают
