ЗИЛ - 131 '77
AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение AlexArs »
Серик, я думал об этом. Но подобные дальнейшие доработки буду делать только после испытаний зимой, когда сразу проявятся недостатки!
krasevig, хочется так! Если Вас беспокоит то, что не можете разглядеть мои номера, значит я правильно сделал! :)
vodafone131
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение vodafone131 »
Я посмотрю тоже позамарачиваться любишь!!!? Руки из правильного места ростут! Уважаю таких людей!
AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение AlexArs »
Вот так всё это дело фунциклирует: видео
vodafone131, спасибо! Позаморачиваться очень люблю (по мере возможностей)!
Мастер Цилиндр
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение Мастер Цилиндр »
ЗиЛ - 131 - машина не для дрыщей, которые боятся руки машинным маслом испачкать.. :lol: . Я по началу присматривался к 130 ЗиЛку для хозяйственных нужд.. ..потом подумал и оставил эту затею.. 131 лучше все-таки, универсальнее и надежнее.. И задняя тележка из двух мостов лучше чем один мост.. Они живучее.. Еще мне нравиться что в трансмиссии карданные валы короткие - короткие надежнее и долговечнее. На 131 нет дурацкого "поросенка" в трансмиссии как на 157 ЗиЛе. Проходной средний мост просто супер! На 131-й самосвальный кузов поставь - так это отличный работяга, который куда хочешь пролезет.. А попробуйте на груженном 5-6 тоннами песками или цемента 130 ЗиЛке в распутицу куда-нибудь сунуться?!...
Re: ЗИЛ - 131 '77
Зачем грузить 5-6т, на машину расчитанную на 4т?
Мастер Цилиндр
Re: ЗИЛ - 131 '77
Ну 5-6 я загнул конечно.. Вот меня пугали многие тем, что на 131 запчасти чуть ли не по музеям авто-экзотики искать надо. А на самом деле не все так плохо. Запчасти на него есть, просто места знать надо.. Вот я взял недавно про запас новую раздатку, а тут на сайте несколько раз читал что по трансмиссии на 131 ЗиЛок агрегатов и запчастей к ним просто нет в природе.. Думаю паника по этому поводу излишняя! :D
зелёный
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение зелёный »
Серик писал(а):AlexArs, плуг ( как ты его называешь) надо делать чтоб дальше за края машины выступал,т.к когда будешь дорогу чистить много снегу будет обратно под колеса падать. проверено.
А это смотря с какой скоростью ехать!
жарник
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение жарник »
испытание отвала для снега были ?
AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение AlexArs »
Были. Немного пришлось доработать отвал (резину снизу прикрутил и укрепил распорками, чтобы не выворачивало). Чистит нормально.
http://www.youtube.com/watch?v=MJ9raAsPh_I
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение Lisник. »
Я думал на счёт отвала. И в планах он есть. Взял нож от мтз со старой работы. Просчитывал. Но не судьба пока. Все конструкции не ахти чертились. Понял что отвал должен быть острый, как у автора, это точно. Но вот упираться он должен ни как не в бампер.
Или в мост или за мост. Но тогда существует проблема - быстросъёмности.
В сети были фото отвала газ 66. Но где и откуда я к сожалению уже не помню где я их взял.
Наши западные соседи решили так на SISU 45
[img]http://www.sisua.net/gallery/d/6816-3/aisat.jpg[/img]
[img]http://www.sisua.net/gallery/d/6815-3/bulldozer.jpg[/img]
Молодцы. Сделать - это не болтовню болтать. Хорошо получилось.
Я тоже когда нибудь смастерю. Кран сделал, теперь бульдозер на базе "шарика" нужно придумать будет в металле.
8-911-917-17-71.
avv
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение avv »
Монах80 писал(а):Зачем грузить 5-6т, на машину расчитанную на 4т?
Я летом перевозил фундаментные блоки. Грузили 13 тонн на 131 зил-манипулятор и 5т ко мне на шишку. Для зила это не груз.
Re: ЗИЛ - 131 '77
погрузить можно и 20тонн, глядишь увезет, но зачем насиловать технику? Общался с немцами, рассказали, что они никогда не грузят машину больше положенного, а частенько даже меньше. Техника при этом работает долго и надежно.
AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение AlexArs »
Lisник. писал(а):....Но вот упираться он должен ни как не в бампер.
Или в мост или за мост. Но тогда существует проблема - быстросъёмности....
Вы правы (хотя у меня не совсем к бамперу крепится, а к раме). Рассматривал и вариант крепления к мосту. Так даже было бы проще поднимать отвал (нет необходимости в дополнительном кронштейне-кране) - просто лебёдкой подтянуть. Но мне не охота было что-то мудрить с креплениями на мосту. Там по-любому пришлось бы сварку применять, а так у меня всё обошлось без неё. В общем на данный момент меня устраивает, как всё это дело работает. На легковой машине могу проехать по дороге, очищенной Зилом с этим отвалом и этого достаточно.
avv
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение avv »
Монах80 писал(а):погрузить можно и 20тонн, глядишь увезет, но зачем насиловать технику? Общался с немцами, рассказали, что они никогда не грузят машину больше положенного, а частенько даже меньше. Техника при этом работает долго и надежно.
Ну когда за день надо разгрузить 3 фуры и перевезти 60тонн по бездорожью и не на такое пойдешь. ЗИЛ наемный, зная свою машину, сколько хотел, столько себе и грузил. Я к тому, что 4т для зила это смех..
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение Jecki »
Разговаривал с военным, он говорит у них был в части отвал и был типо на разные авто но в части убирал снег газ66 а крепился он к мосту ща попробую изобразить )-----С - отвал, о - мост . крепился он так : )-----Со короче одевался на мост и поднимался лебедкой . и не чего не варилось
Lisник.
Строитель
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение Lisник. »
Jecki писал(а): )-----С - отвал, о - мост . крепился он так : )-----Со короче одевался на мост и поднимался лебедкой . и не чего не варилось
Что то в этом есть. Спасибо за подсказку.
8-911-917-17-71.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение Jecki »
Незачто. Что слышал то и рассказал.
От себя лично если делать отвал в одну сторону то можно сделать две цепочки одну длинную а вторую короткую, а на бампере крепления (можно попробовать на крюки) например надо направо справа цепляешь короткую , слево длинную, надо налево , то меняешь местами.
Lisник.
Строитель
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение Lisник. »
Это не реально, только конус. Однобокий отвал будет сносить авто в кювет, не гусеничные поди. А на дачах обычно дороги узкие очень.
8-911-917-17-71.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение Jecki »
Моетбыть не спорю это я просто предположил, а какже тогда На улицах 130 однобокие не утягивает или трактора???
AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Сообщение AlexArs »
Вчера в очередной раз начал снег счищать и столкнулся с первыми проблемами. Слежавшийся снег сдвинуть нереально. Машина просто упирается в то, что наскреблось отвалом и начинает буксовать. Только бульдозером.
В такой ситуации, как я и предполагал, конусный отвал - лучше всего (с обычным там даже делать нечего)!
Пришлось лопатой поработать. продвинул сперва отвалом, чуть отъехал назад, лопатой раскидал по сторонам, потом снова отвалом и так далее пока не пробил глубокий заснеженный участок.
Фоток не делал. не до того было. :shock:
Потихоньку начинает меня расстраивать 131-ый. Точнее его внедорожные свойства. Если передний мост не включать, то даже с места не сдвинешься - буксует на ровном месте, гад! Хотя я сзади резину до сих пор не поменял. Она почти лысая...
Вернуться в «Зил»
