Gaston - ГАЗ-6684
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
Gaston писал(а):[post]416203[/post]
Китайский отопитель D2 можно настроить на стабильную мощность независимо от температуры.
это уже колхоз по умолчанию разница входящего и выходящего воздуха
ok
Mikhail.Sukhanov
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
виталян писал(а):[post]416191[/post] внутри фена стоит датчик температуры при достижении входящего воздуха до заданной температуры прекращается подача топлива и понижаются обороты вентилятора за счет этого происходит экономия эл. энергии и топлива а если вы берёте воздух только с улицы то он думает что еще дубак и продолжает молотить на всех парах
Для этого существует регулятор - добавляй/убавляй сам в зависимости от потребности...
виталян писал(а):[post]416192[/post] так даже ОВ устроена за исключением автоматики а с противоположной стороны кунга необходимо сделать вентиляционное отверстие для притока свежего воздуха и выхода излишек воздуха при его нагреве
В КУНГе с двух торцевых сторон есть вентиляционные отверстия, причем их можно приоткрывать больше или меньше...
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
ани ивсе работают в автоматическом режиме поддержания ЗАДАННОЙ ВРУЧНУЮ температуры
ok
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
пардон они
ok
Отче
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Отче »
зачем эти заморочки все..почему не поставить газовый отопитель??
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
потому что солярка безопасней
ok
Gaston
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Gaston »
виталян писал(а):[post]416231[/post] потому что солярка безопасней
Да, немного чудное иметь бензиновый двигатель и дизельный отопитель, но причина действительно безопасность. ;-)
Gaston
(ГАЗ-6684, ГАЗ-6676, ГАЗ-69, УАЗ-3151, ГАЗ-704, ТАПЗ-755, ČZ 125/453, ZV-6)
http://kaufner.webz.cz
Благодарил (а): 267 раз
Gaston - ГАЗ-6684
Gaston писал(а):[post]416238[/post] Да, немного чудное иметь бензиновый двигатель и дизельный отопитель, но причина действительно безопасность.
иметь на борту два бака с бензином,и может в дополнение пару конистр с бензином,вытащиных на ночь(типа спась же в кунге,что бы не фонило,не дуло канки)из кунга,и поставленых под авто,
и ставить дизельный отопитель :shock: ради каойто вами придуманой безопасности?,вы поржали что ли :lol:
Отче
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Отче »
serega.kam писал(а):[post]416267[/post] иметь на борту два бака с бензином,и может в дополнение пару конистр с бензином,вытащиных на ночь(типа спась же в кунге,что бы не фонило,не дуло канки)из кунга,и поставленых под авто,
+ к этому еще и запах (слышал поговаривают жуткая вонь солярой стоит...)
ну и в чем опастность газа?? поставьте для уверенности сверху датчик от утечки газа..да хоть два датчика..они копеечные
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
нет в плане пожарной и безопасности для здоровья так и есть
1 газ - легко отравиться взрывоопасен
2 бензин - при сгорании даёт много угарного газ легко воспламеняем
3 спирт- проще выпить последствия не предсказуемы
из этого делаем вывод что на этом фоне диз топливо кроме жутко вонючего запаха больше минусов не имеет
ok
buderus
Благодарил (а): 5 раз
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение buderus »
У меня мотор д245, пусковой жидкостный дизель,фен в будке дизель- запаха солярки нет нигде от слова совсем.
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
про жутко вонючий и спирт из раздела юмор
ok
musli
Специальный полковник
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение musli »
виталян дизтопливо вызывает рак. Трактористыкоторые подсасывают из шланга при переливании и в саляре постоянно купаютс руками все как один от рака мрут. Еще при загорании саляры о5а дает такойугар что мгновенно люди дохнут. Поэтому бензиновые немецкие танки были в разы безопаснее т-34 в котором мало того что выхлоп из пушки весь шел в башню так еще при попадании загоралась соряра и танкисты мгновенно дохли от угара.
Благодарил (а): 54 раза
Gaston - ГАЗ-6684
Бензин да, когда горит, многие болезни излечает ...
Продолжай ....
Благодарил (а): 90 раз
Gaston - ГАЗ-6684
musli писал(а):[post]416298[/post] так еще при попадании загоралась соряра и танкисты мгновенно дохли от угара.
А тушили бензином сливаемым с немецких танков?)))
Преимущество дизеля в танках просто безспорно, потому как она плохо испаряется и плохо поджигается. От дизельного выхлопа говорят невозможно угареть, потому как он очень едкий.
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
musli писал(а):[post]416298[/post] италян дизтопливо вызывает рак. Трактористыкоторые подсасывают из шланга при переливании и в саляре постоянно купаютс руками все как один от рака мрут.
Так жить тоже вредно а мрут не от рака а от водки
ok
Mikhail.Sukhanov
Gaston - ГАЗ-6684
Солярный бак для отопителя висит на КУНГе снаружи на штатном месте. Его объема при использовании китайского отопителя хватит на много ночей. Штатное место на КУНГе предусмотрено и для дополнительной канистры.
Как говорится, от добра добра не ищут) Если все предусмотрено - пользуйся и получай удовольствие...
Штатный ОВ-65 очень шумный и прожорливый. Китаец лишен этих недостатков и встает на место ОВ-65 без переделок.
Так зачем еще что-то придумывать?
виталян
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение виталян »
кстати в родном воздухозаборнике ОВ шки есть возможность брать воздух как с улицы так и с КУНГа
ok
Mikhail.Sukhanov
Gaston - ГАЗ-6684
виталян писал(а):[post]416304[/post] кстати в родном воздухозаборнике ОВ шки есть возможность брать воздух как с улицы так и с КУНГа
Жаль, конечно, но для китайца это неприменимо( Хотя, нужно покумекать...
Отче
Gaston - ГАЗ-6684
Сообщение Отче »
виталян писал(а):[post]416283[/post] про жутко вонючий и спирт из раздела юмор
ну я за что купил за то и продаю..где то тут на форуме обсуждалось это..я то как раз хотел поменять с газа на дизель да и предпусковой хотел ставить дизельный
