Rippa-10. Помогите советом.
- Славон
Чопор, удобно вдоль стен, заборов работать, или квадратом с места рыть не переезжая. Траншею под собой завершать\соединять. Обзор лучше в некоторых ситуациях, когда надо точно выбрать грунт под собой на глубине. Да и просто где-то сложиться в углу и прикинуться ветошью. Или копать из-за угла... ))) Постоянно этим пользуемся.
По раме не знаю о чём именно речь. Как в нашем, например, есть у поворотного круга, внизу внутри, сочленение деталей крепления самой стрелы и задней части всего основания - вот там сами обварили и усилили и всё, машину не узнать. Просто сварки жалеют при сборке, там капля, там полторы...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Не, в глубину много не копал, так, были случаи то под колодец, то дренаж. У меня основной профиль по площадям под тротуарную плитку снятие растительного слоя -20'см. Экскаватор снимает грунт обычно вначале делает кучи, потом фронтальником вывозит, бобкат пока выкопает колёсами всё вокруг перероет. Шишигой по травке окуратно подъехал, на себя погрузил и вывез, длинны стрелы хватает чтобы меньше колесить, также аккуратно подвез материал. И такая чистая работа позволяет мне брать расценку по максимуму за квадратуру.Славон писал(а): 27 апр 2026, 06:34 вот открытие сделал... Я думал ты реально экскаваторил. )))
А чисто для погрузки чего-либо
Здорово! У меня тоже когда-то были мысли люльку сварить. Но и без неё было достаточно работы. Как удалось реализовать крепление и компенсационный цилиндр горизонтального положения?
С буром под столбы мои эксперименты закончились, обычного ротатора не хватает ни по скорости, ни по мощности. Под бур делал свою конструкцию с редуктором, так и лежит недоделанная, ждёт своего часа в металлолом.
Панки грязи не боятся.
- Славон
Чтобы в высоте не потерять крепление делал сбоку, а наклоном управляет цилиндр, то бишь я.MERIDIANIX писал(а): 27 апр 2026, 10:26 Как удалось реализовать крепление и компенсационный цилиндр горизонтального положения?
В прошлом году в одном месте как-то спросили нет ли корзины - работа была - я и озадачился.
А когда сделал, так и спрос стал появляться. С другой стороны и для себя штука полезная, и на самом деле надо было не думать, а ещё лет ...дцать назад обзавестись. ) Сейчас жалею что раньше не додумался.
Бур тоже хотел, из гидромотора делал. Вертит-то на ура, но тоже не довёл до финала. )
Чопор
Я по льду тоньше 20 см не хожу .а в люльку в жизни не полезу)))Славон писал(а): 27 апр 2026, 14:08 прошлом году в одном месте как-то спросили нет ли корзины - работа была - я и озадачился.
- RAT
Хрена ты перестраховщик :) , 3 см на стоящей воде если не шуга смерзшаяся держит 100-120 кило , прогибается трещит , стоять нельзя долго , нескольким бойцам проходить по одному месту , но держит там сложнее у берега , лед тоньше из за ила и растительности , 5 см уже почти не гнется но трещит , 10 см все гуляй прыгай , правда в лунку воду давить все еще будет , 20 см это уже техника до 2 тонн
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Точно такой же замысел крепежа как и я задумывал, внутрь стрелы и на фиксатор. Только у тебя с удлинителем, что тоже огромный плюс.Славон писал(а): 27 апр 2026, 14:08 Чтобы в высоте не потерять крепление делал сбоку, а наклоном управляет цилиндр, то бишь я.
- Славон
Люлька - это фигня! Вот когда мне её не хватало...
sablia
- Славон
Да у меня-то не большая, в районе восьми. С насадкой от земли до пола люльки - 10м.
sablia
у меня вышка 18 м, и то для Спила деревьев мало, березы ещё как то, а тополя и под 30м. На китайских люльках, для кранов и как у вас стрел, стоят ручные цилиндры для выравнивания люльки по горизонту, управляется из люльки, рычагом от руки, не нужно никаких шлангов и гидроцилиндров.
Я два года назад тополь пилил, тройной, который ветками нависал над двумя ЛЭП и старым домом, из инструментов только ручная пила и бензопила, вот где жути натерпелся))))
- Славон
Я и не пилю большие деревья, для моих задач хватает и этой высоты. А когда занимался... фото выше.sablia писал(а): 28 апр 2026, 19:40 у меня вышка 18 м, и то для Спила деревьев мало, березы ещё как то, а тополя и под 30м.
Просто сделал для себя, кран есть - почему бы не добавить ему бонус.
Чопор
Нееее.такого атракциона мне не нужно....
Я хлеб лучше без масла поем ...и чай без сахара)))
Чем туда лезть...
Классная тема! И фотки классные!Выкладывайте ещё!
...у меня ковшик грейферный вытаял из сугроба недавно, но всё не соберусь походить вокруг него и придумать как его к манипулятору прикрепить. Точнее что и как сделать я давно уже придумал в целом. надо просто заставить себя и взяться делать...
работа в заводике на ЗиЛе у меня почти закончилась - в этом месяце всего два раза съездил. Получилось всего 10 часов за месяц, так что стоит ЗиЛ без дела и как раз бы заняться обслуживанием и модернизацией, но пока "вдохновения нет" ...вот посмотрел Ваши фото, почитал тему и почти загорелся идти и делать
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Если ЗиЛ заводской, есть ли смысл самому проявлять инициативу? На это есть начальник, у него голова большая пусть сам думает.
- Славон
Пакуемся. )
Последний раз редактировалось Славон 30 апр 2026, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
- Славон
А это внучок. Возможно будущий оператор. ))
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
С великой вероятностью. Так как по большей части именно внуки копируют увлечения и направление трудовой деятельности от дедов. Отцам своим детям сложно увлечь детей своими увлечениями, а внуки копируют с интузиазмом.
