Зажигание газ 53
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449007[/post] заводил на эфире, без карба,в выходные буду пробовать с карбом
Читаем на три сообщения выше
- RAT
Зажигание газ 53
Ну если на эфире чихает пол дела сделано , главное чтоб чихал в нужную сторону , так конечно останусь при своем мнении , чтобы чот толковое вытянуть с 511-523 , нужно прилично трудозвтрат и станочная база , как минимум впуск масло систему и охлаждающую надо разводить а не пихать все в один кривой кусок алюминия
Хотя с учетом того что этот движок за каким то хером опять возвращают к производству может и имеет какой то смысл.
Зажигание газ 53
Я б еще метки на шестернях РВ проверил.И правильность установки привода трамблера.
Может он на зуб смещен..
- Папуся СССР
- Русский Националист
Зажигание газ 53
RAT писал(а):[post]449017[/post] этот движок за каким то хером опять возвращают к производству может и имеет какой то смысл.
Локализация производства в РФ близка к 100% + сервисное обслуживание на уровне не выше " газ66.ру, помоги!". Более современные двс зависят от импорта и наличия мозгов, с которыми ни так гладко.
Зажигание газ 53
RAT писал(а):[post]449017[/post] Хотя с учетом того что этот движок за каким то хером опять возвращают к производству может и имеет какой то смысл.
Так известно почему, все эти рывки и прорывы на 99% зависели от импорта, а теперь очнулись что сами них@я не умеют делать и надежда только на советских инженеров...
- RAT
Зажигание газ 53
Папуся СССР писал(а):[post]449019[/post] Локализация производства в РФ близка к 100% + сервисное обслуживание на уровне не выше " газ66.ру, помоги!". Более современные двс зависят от импорта и наличия мозгов, с которыми ни так гладко.
Лошади наше все , там даже карбюратора нет , а если сдохла еще и сожрать можно а шкуру на барабан пустить .
Для инжекторной схемы у нас есть свои производства и мозги и контрольно исполнительные механизмы
Только запустят его в том виде в котором был , хотя сделать новые головы по 4 клапана на цилиндр с нормальной продувкой , поставить гидрики я уж не говорю про фазовращалки , просто новые более развитые головы чтоб соответствовать 20 годам этого века а не 50м прошлого.
Даннил365
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
В итоге это говно не работает, пусть гниет до свапа нормального мотора, что бы сырников в гробу перевернулся
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449072[/post]В итоге это говно не работает
Наверное дело не в бобине...
Даннил365
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
танкист 204 писал(а):[post]449076[/post] Наверное дело не в бобине
Готов тебе денег заплатить, приезжай!!! Лен Обл д,. Загубье
- tuk
Зажигание газ 53
Распредвал крутится? Может шестерня текстолитовая развалилась.
Компрессия в норме? С низкой компрессией фиг заводится. Может кольца залегли все разом.
На свечном проводе искра есть, 7-8 мм пробивает?
Там все просто, чудес не бывает. Штатный мотор нормальный, если его не освоить, импортный дизель вообще не понять будет.
- RAT
Зажигание газ 53
tuk писал(а):[post]449087[/post] Штатный мотор нормальный, если его не освоить,
Проблема в том ,что ТС говорит кроме системы зажигания ничего не трогали и мотор был рабочий , в этом и вся сложность понять что изменилось.
Зажигание газ 53
RAT писал(а):[post]449091[/post] ТС говорит кроме системы зажигания ничего не трогали и мотор был рабочий
Даннил365 писал(а):[post]448769[/post] makey писал(а):
Источник цитаты А до установки трамблёра с дх как работал двигатель?
На 3ку, то есть заводился раза с 3го, на холостых работал хорошо, но когда давал газу до 2х тысяч тупил и были провалы, свыше 2х, адекватная работа. Карб перебрал, Ускортииелтный нормально работает
- RAT
Зажигание газ 53
[ref]makey[/ref],
Ну так худо бедно работал , на эфире чихает , компрессию проверить не помешает , у меня сейчас движок пускается только с ПЖД так крутить запаришься как только впускной маленько прогрелся с пол тыка и проблема эта появилась при замене зажигания на 116 катушку и безвариаторный комутатор , до этого с пол тыка и при минус 20 заводился.
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449081[/post]
Нет времени так далеко ездить, было бы рядом помог бы бесплатно.
Вы сказали что завели его на эфире, поставив карб не заводится, то наверное причина в карбе. Ранее указывали что бензин поступает, я надеюсь что проверили это глядя в карбюратор и нажимая газ и впрыск есть??? Если нет впрыска или не проверяли его, то можно просто попробовать лить бензин с бутылки, если заведётся то причина в карбюраторе
Зажигание газ 53
Сейчас нечаянно нажал на имя ТС, "запрашиваемого пользователя не существует", всё обиделся)))
Даннил365
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
танкист 204 писал(а):[post]449098[/post] Вы сказали что завели его на эфире, поставив карб не заводится, то наверное причина в карбе
Карб распыляеть, и ускорительный работает,но как-то странно,ечли плавно нажимать,то он струей льет, если бысто, то распыляет,сейчас выяснил, что первый цилиндр вообще сухой, а остальные льет
Даннил365
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
tuk писал(а):[post]449087[/post] Компрессия в норме? С низкой компрессией фиг заводится. Может кольца залегли все разом.
Компрессия 8, пробивает где-то 2-3мм
