Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]RAT[/ref], как заварит сварщик так и будет, трещина видно что давнишняя, груженый уже ездил с ней похоже, но варить нужно
Благодарил (а): 38 раз
Mityai писал(а):[post]439100[/post] RAT, как заварит сварщик так и будет, трещина видно что давнишняя, груженый уже ездил с ней похоже, но варить нужно
главное чтоб у сварного руки не из штанин были ,перекалит раму будешь потом ее варить раз в неделю.
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]RAT[/ref], да вроде варит, но не рамы, но с разным металлом по толщине работает, буду надеяться на лучшее
По хорошему, после сварки прогреть шов горелкой до начала покраснения.
Не надо ничего греть.Чем меньше нагреется рама при сварке,тем надёжней место сварки.Там простейшие трещины,без смещений и паутины,Заварить,разделать концы швов и забыть.
В месте сварки, из за не нагретой рамы, возле шва, при быстром остывании металл перекаляется и становится хрупким. Равномерный нагрев всего участка и медленное остывание вернет структуру металла на место. Просто забыть не поможет, придется периодически переваривать, если возить по восемь тонн.
Впрочем, сварщик должен об этом знать.
Тук,вари раму правильными материалами и не придется создавать теорию,почему лопается рядом со швом.
buskermolen
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение buskermolen »
tuk писал(а):[post]439123[/post] при быстром остывании металл перекаляется и становится хрупким.
Никто не макает раму после сварки ни в воду, ни в масло. А остывая на открытом воздухе металл не закаливается. Хрупкость, опять же, - это больше свойство чугуна или углеродистых сталей. Чтобы сталь рамы сделать углеродистой - для этого обычной сварки недостаточно, ну если не применять каких-либо экзотических электродов или проволоки. IMHO
"Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации."
https://menex.ru/remont-ramy-kak-pravilno/
buskermolen
tuk писал(а):[post]439135[/post] Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.
Ну, что-то я сомневаюсь, что 120 ампер в полуавтомате смогут критично перегреть раму грузовика. У джипа - может быть. А потом, профи, которые вытягивают рамы грузовиков, похоже об этом не знают:
[media]https://youtu.be/F5BngZJB-8U?t=1175[/media]
и еще:
[media]https://youtu.be/j-EWt4tj9cI?t=622[/media]
В конце концов, раму можно ремонтировать и так :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :
[media]https://www.youtube.com/watch?v=GrAeOKDL90k[/media]
Благодарил (а): 1454 раза
Варил на днях кронштейн задней опоры для КПП ЗИЛ. Швеллер, толщина металла 7 мм, ток на амперметре п/а 130 А. Прогрел металл насквозь, докрасна
По ссылке tuk'a,сварочные токи приведены для полуавтомата.Без данных по напряжению,это соответствует описанию погоды на Марсе.
У нас речь шла о дуговой сварке, толстым швом за один проход. Если металл в точке сваривания не прогреется до температуры плавления он не сварится.
[ref]tuk[/ref], конкретно сейчас,речь шла о ремонте полуавтоматом и в твоей ссылке сварка производится полуавтоматом.Речи про толстые швы вообще не было.Если вести разговор о ремонте рамы при помощи дуговой сварки,то тебе в помощь электроды LB52U 2.6мм.Ими можешь варить раму разной толщины,хоть 3 мм,хоть 15мм.При мозгах в голове не перегреешь.
В любом случае, по границе шва металл перекалится и станет хрупким, просто при полуавтоматом, этих мест перекаливания будем много мелких, и шанс переломить раму по шву уменьшится. Марка электрода тут не причем.
buskermolen
tuk писал(а):[post]439207[/post] по границе шва металл перекалится и станет хрупким
Ничего не понимаю. Я, конечно, больше теоретик в этом вопросе, но, блин, с чего это вдруг сталь, остывающая на воздухе после нагрева, без обогащения углеродом, закалится? Этот процесс больше похож на отпуск и твердость шву, КМК, может придать только материал электрода. Мне в авиатехникуме материаловедение преподавали поверхностно, но что-то помню.
Зака́лка, или закаливание, — вид термической обработки материалов (металлы, сплавы металлов, стекло), заключающийся в их нагреве выше критической точки (температуры изменения типа кристаллической решетки, то есть полиморфного превращения, либо температуры, при которой в матрице растворяются фазы, существующие при низкой температуре), с последующим быстрым охлаждением. Закалку металла для получения избытка вакансий не следует смешивать с обычной закалкой, для проведения которой необходимо, чтобы были возможные фазовые превращения в сплаве. Чаще всего охлаждение осуществляется в воде или масле, но существуют и другие способы охлаждения: в псевдокипящем слое твёрдого теплоносителя, струёй сжатого воздуха, водяным туманом, в жидкую полимерную закалочную среду и т. д.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Вот еще статья Общие сведения о технологии закалки стали
и там про то же: закалка - это нагрев и быстрое охлаждение в воде или масле, в экзотических случаях - струей сжатого воздуха.
[ref]tuk[/ref], ты сейчас такое палево пишешь,что дальнейшая дискуссия бесполезна.
[ref]buskermolen[/ref], он варит рутиловыми электродами, материал шва слабее основного металла,в результате у него рвет по краю шва,а tuk думает,что это шов подкалился,по тому и рвет.
buskermolen писал(а):[post]439211[/post] остывающая на воздухе после нагрева, без обогащения углеродом, закалится
Потому, что холодная масса рамы быстро охладит раскаленное место.
kolinz писал(а):[post]439212[/post] дальнейшая дискуссия бесполезна
Она давно бесполезна, ты отрицаешь, что сплошная конструкция прочней сварной, что существует отпуск и отжиг металла.
kolinz писал(а):[post]439214[/post] материал шва слабее основного металла,в результате у него рвет по краю шва,а tuk думает,что это шов подкалился,по тому и рвет.
Какуюто путаную дичь пишешь. На всякий случай повторюсь, рвет по краю шва, по основному металлу, по тому как основной металл по краю шва подкалился.
[ref]tuk[/ref], у тебя рвет,у меня не рвет.Как ты это объяснишь?
Вернуться в «ЗиЛ»
