Подскажите пожалуйста
- tuk
Насчет других шкивов не помню, как то пытался ставить шкив диаметром поменьше, но толку от этого не было. 3302 как раз подходит по диаметру и плоскость ремня совпадает с ближней канавкой на шкиве генератора и коленвала. Отверстия на шкивах у газовских моторов совпадают.
- tuk
andrej писал(а):[post]365118[/post] Обнаружил,что патрубок от термостата в плачевном состоянии,у нас дефицит думаю.Какой размер не подскажете и может есть опыт подбора от чего то другого?
В магазине купить цельнорезиновый патрубок, бывают наборами верхний-нижний, лучше 66-го, но и 53-го 3307-го пойдет. И комплект в запас, и иногда проверять не отслаивается ли резина внутри патрубка и не забивает ли радиатор.
- e2-e4
- Радиодепутат
tuk писал(а):3302 как раз подходит по диаметру и плоскость ремня совпадает...
Примем к сведению
andrej писал(а):Обнаружил,что патрубок от термостата в плачевном состоянии,у нас дефицит думаю.
А чем предложение отшельника не устраивает?
Отличные силиконовые патрубки.
Заказывай любые, инет магазин пришлёт куда укажешь.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
- Барсик
Разобрал узел -шкив - крыльчатка вентилятора , обнаружил люфт продольный вала помпы , гайку чуть подтянул ; собрал узел с пластиковой крыльчаткой , люфт качения (за крыльчатку) стал чуть меньше.
Наверное так и должно быть ?
- Барсик
Собрал узел с пластиковой крыльчаткой -запустил двигатель, крыльчатку не слышно в отличии от металлической. Подрегулировал на компрессоре давление (правильно или нет не уверен - на "солдатике") .Компрессор ЗИЛовский . Давление на манометре 4,5 для подкачки должно хватить.
Снял фильтр с карбюратора родной (с маслом) поставил "сухой" , смотрится симпатично.
- e2-e4
- Радиодепутат
Барсик писал(а):Собрал узел с пластиковой крыльчаткой -запустил двигатель, крыльчатку не слышно в отличии от металлической.
Интересный результат
А не слышно откуда - из-под откинутой кабины или в самой кабине?
- Барсик
Неслышно дело относительное - откинута кабина , кабина опущена неслышно (шумоизоляция сделана - металлический звучал ). До и глуховат я.
- e2-e4
- Радиодепутат
Барсик писал(а):До и глуховат я.
Тогда и отсутствие глушителя не помеха...
Сегодня получил пластиковый вентилятор. Чуть позже поставлю и по впечатлениям отпишусь.
- Барсик
Болты подготовил (подлиннее на 5 мм) ? Родные не достают
Я брал 80 мм и подрезал (родные 70 мм)
- e2-e4
- Радиодепутат
Барсик писал(а):Болты подготовил (подлиннее на 5 мм) ? Родные не достают
Пока нет, но я помню, спасибо!
