Помогите выбрать аккумулятор!!!
Таймыр писал(а):[post]395336[/post] земля и ноль разные вещи от слова совсем...
А нафига ж тогда он цепляется на корпус щита, а корпус заземлен???
- Таймыр
Я не знаю почему у тебя так сделано...
У меня в щитке О отдельно и земля отдельно.
Делал проводку в квартире полнистью с 0 и землёй все розетки... УЗО на входе.... О и земля взяты из щитка в подьезде, УЗО работает как воложено...
При этом есть конечно схемы с заземлённым нулём, может у тебя так?
- e2-e4
- Радиодепутат
Таймыр писал(а):земля и ноль разные вещи от слова совсем...
Заземление и зануление - это, действительно, разные вещи.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Хорош воздух заземления/зануления сотрясать (могут быть разные варианты подключения в зависимости от....). А то со стороны это выглядит так, как будто на форуме поваров ремонт 66го обсуждают
- Таймыр
micky писал(а):[post]395488[/post] Хорош воздух заземления/зануления сотрясать (могут быть разные варианты подключения в зависимости от....). А то со стороны это выглядит так, как будто на форуме поваров ремонт 66го обсуждают![]()
И действительно, как это относится к теме про выбор аккумулятора? И где у аккумулятора фаза, ноль и земля?
- rencom
Таймыр писал(а):[post]395490[/post] И где у аккумулятора фаза, ноль и земля?
ну в некоторых 66 есть колышек заземления ...
Так что аккомулятор бывает заземлён )))
- SergeyK
Землить надо обе клеммы сразу - так надежнее
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- Пархат
начали с аккумулятора .....
а закончили электрофикацией шишиги.......
у меня стоять две сотки через УРА-600.....
основной для двигателя...
доп для вебасто, освещение кунга итд итп ....
- DESOTO
Бля, парни,заканчивайте с заземлением,если кого и надо заземлить, то это Ботаксного, и прочих депогенератов!!! Вот ведь, весь оставшийся мозг взорвали!! Сука, варишь, не варишь,выруби массу, неужели так сложно блядь, чем потом думать о последствиях!!!!!
- Таймыр
DESOTO писал(а):[post]395514[/post] варишь, не варишь,выруби массу, неужели так сложно блядь, чем потом думать о последствиях!!!!!
кик нипарадоксально но это не всегда правильно....
причём аккумулятор является замечательным буфером для бросков....
- DESOTO
Ну только не для 66го, выпущенного пол века назад!! Для нежных забугорных пузотерок может и актуально, но их не варят,а сразу сдают в металл,на переплавку.
- Пархат
сегодня кстати варил глушитель в машине (Кемпи)...
так вот масса была отключена а о другом даже не подумал...
авто дизель, два аккума по 100 ампер.....
жалко если наебн......ся...
все таки аккумы БОШовские оригиналы...
- andrey1920
SergeyK писал(а):[post]395493[/post] Землить надо обе клеммы сразу - так надежнее
..."червяки повылезают из земли"...(С)
- e2-e4
- Радиодепутат
Пархат писал(а):начали с аккумулятора .....
а закончили электрофикацией шишиги.......![]()
Всё правильно!
Заветам Ильича всегда верны!
У меня на двигатель 140, на кунг 60. На кунг 60 маловато, просто достался почти на халяву, его и поставил.
В случае долгой стоянки моторный можно подключить к кунговому - в кунге стоит блок управления питанием.
Подзарядка может включаться вручную или автоматически, от двигателя или от внешнего источника.
- Таймыр
А зачем на двигатель 140?
Если 60-ка живая то её хватит да и при пуске можно подключать 140+60 если что....
У меня 90 на двигатель и 100 на салон и сухой фен. В принципе 100 мне хватает на 4 ночёвки без запуска двигателя...
buderus
Ну если начали аккумуляторами мериться то 2-190 на двигатель (245-9 24 вольт) и 2-135 на кунг, с возможностью любых переключений из кабины ( 4 выключателя массы) стартер 9 кW от ямз238 реально несколько сот метров доехать.
2-135 хватает на 2 ночи освещения базового лагеря и работы всех компьютеров,звука,зарядки телефонов,раций и тп судейской бригады. Электричества много не бывает, лучше пусть останется, чем не хватит...
- e2-e4
- Радиодепутат
Таймыр писал(а):А зачем на двигатель 140?
Если есть возможность, то почему бы и нет? В данном случае, кашу маслом не испортишь.
А ещё можно ответить так: Для надёжного пуска
У нас с тобой разные условия эксплуатации. Чтобы не замёрзнуть, мне АКБ вообще не нужен
buderus писал(а):Ну если начали аккумуляторами мериться то ...
Никто ни с кем и ни чем не меряется!
Пархат рассказал о своей системе электропитания, Таймыр о своей, а я о своей.
Потребности у нас разные, соответственно и предпочтения тоже.
- Alexandro_Kirov
На счет сварки автомобиля, нашел подобные сведения:
Помни, что при сварочных работах на автомобиле место заземления электросварочного агрегата необходимо располагать в непосредственной близости от места сварки: это поможет избежать повреждения выпрямительных диодов генератора переменного тока и полупроводниковых приборов регулятора напряжения, которыми оборудованы автомобили ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.
