Подскажите по зажиганию.
Ignition system
Возможно не работает пара свечей. Зажигание надо выставить по детонации. Посмотреть иглу под распылителями ускорительного насоса, может стоять вверх ногами, клапан экономайзера. Отключить ограничитель оборотов.
У меня все 66-е на штатных двигателях разгонялись за 90 нормально.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение тюлень »
Еще и всю трансмиссию проверить,особо тормоза. Бывает не растормаживается до конца.Рядовые масла в трасмиссии прогреваются и позволяют нормально ехать при такой как ныняшняя зима,минут через 40 .
Aleksey D
Сообщение Aleksey D »
В том то и дело, бошки снимались , притерты , обжаты, отрегулированы клапана, бронепроволока и свечи новые, на холостых работает как часики, масла в трансмиссии 75w90, поэтому последняя мысль карбюратор. Будем думать .
Что за бронепроволока? Катушка, крышка, провода могут плохо работать только на повышенных оборотах. Особенно если система экранированная.
Aleksey D
Бронепровода)) экран весь снят
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Aleksey D писал(а):[post]414075[/post] Добрый, парни подскажите, 66 новый кунг, 1000км пробега, зажигание выставлено по стробоскопу, нет разгона на 4, 70 максимум и то под горку, по прямой вообще динамики нет, хотя тяга есть , на 3 в подъемы затяжные выходит, нет ли с нуля какого нибудь ограничителя обкатки в карбюраторе. Давление цилиндров в норме.
Исключи подсос воздуха. Если реагирует на оба винта качества, значит все нормально. УОЗ выстави по детону. Если головы поджал, на прогретом моторе детон будет прослушиваться. Зазоры в клапанах тоже влияют, перепроверить. Лучше делать 0.3-0.35. Поддомкрачивать по одному колесу и проверять легкость вращения, особенно после пары нажатий на тормоз. А вообще, да это тот еще спортяга, подьемы видит раньше чем владелец и ветер чувствует. Но по прямой-то должен хотя-б до 80-90 разгоняться.
Благодарил (а): 1527 раз
Думаю, если всё вышеперечисленное опытными товарищами в норме, то причина в том, что застоялся автомобиль, об этом, кстати, тоже упоминалось. После км 30...50 должен разогнаться. Сужу, в том числе, по своему автомобилю - после долгого простоя не сразу в себя приходит )))
Moryx писал(а):[post]414097[/post] УОЗ выстави по детону. Если головы поджал, на прогретом моторе детон будет прослушиваться
Мы про 92 бензин. ?
Не надо по детонации . тупо 8 градусов ставим , по детонации уоз уйдёт к 20 градусам ,
Ещё нюанс , нулевое положение дроссельных заслонок , заслонки в нуле должны находиться между двумя отверстиями . если выше включается вакуумкорректор.
Aleksey D
harli писал(а):[post]414099[/post] Мы про 92 бензин
На 80 ездит.
Сообщение тюлень »
Не мешай машине работать,или ставь 41 движок :D
Aleksey D
тюлень писал(а):[post]414102[/post] работать
Да ракета и не нужна)) просто перегоны между участками по 300 км по асфальту, 80 бы больше и не нужно, 60-70 капец тормозит
Aleksey D писал(а):[post]414101[/post] на 80ездит
, тогда только в морг. Не горит он! Не горит...!!! Не мучай мотор , переходит на 92. И будет тебе счастье. И машина побежит 90кмч.
Проверить чистоту жиклеров и фильтра в карбюраторе. Герметичность бензопровода по всей длине, может подсасывать воздух.
41-й двигатель и 92-й бензин не починят карбюратор.
80-й этим и плох, что слишком хорошо горит.
80 не выпускают уже несколько лет... Это какие то остатки .
а ты открой и почисти бак, фильтр отстойник....фильтр тонкой очистки
может у тебя все забито ржавчиной.....
вот она и не едет больше 60-65 км....
у меня так было, пока баки более менее приличные не нашел....
Бумбараш
Сообщение Бумбараш »
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. При резкой подаче педали газа, двигатель как бы захлёбывается. Куда смотреть? УОЗ или кальбулятор?
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
Ускорительный насос в карбюраторе. Иглу под распылителем ускорительного насоса, иногда стоит вверх ногами.
Понятное дело, что начинать надо с установки УОЗ на дороге и проверки уровня в карбюраторе, лучше на работающем двигателе.
lozhenicinnet
Сообщение lozhenicinnet »
[code][/code]У меня такая проблема, когда газон стоял он заводился и мог проехать км 10, то теперь поездив 10- потом ещё 10 обратно он глохнет. Завожу работает 5 мин и глохнет нужен совет по настройке зажигания. Провода новые не медные а какие-то 10-волосковые но зато на метры ибо стандарт в экраны маловаты.
Как правильно выбрать зажигание, свечи какие лучше ибо у меня стоят а11, а колпаки ещё советского типа 10 ом, дальше хорошо 140-й заряженный Акум плохо прокручивает двигателя, после первой не удачной попытки завести заливает свечи. Карбюратор переливал настроили поплавок на горизонтальную линию перестал переливать. В двигателе непонятно по какой причине с маслом Толи бензин Толи тосол, после прочистки свечей зажигания заливает свечи зажигания. Все попытки завести газон тчетны помогите пожалуйста разобраться заранее благодарен.
[ref]lozhenicinnet[/ref], первонаперво меняем прокладки выпускного коллектора, шлифуем головы под92 бензин. А потом уже все остальные инсенуации.
Если бы в масле был тосол, была бы эмульсия.
Как выглядит искра без свечи, пробивает 7-8 мм?
Надо померить компрессию по цилиндрам.
Попробовать поменять стартер, возможно коротят обмотки и напряжения не хватает.
Если компрессия и искра нормальные, проверит прокладки под впускным коллектором.
Головки снимать и шлифовать не надо, это ничего не даст.
