Мои машинки
Nikola
Благодарил (а): 5 раз
Мои машинки
Сообщение Nikola »
moliarti писал(а):[post]367833[/post] мне нужны только рама, доки и кабина, в
Интересно, что запланировал вместо родных мостов и остальных агригатов ставить?
КАВЗ 4х4 2UZ
moliarti
Мои машинки
Сообщение moliarti »
Шишиговские мосты, раздатку зил 157,
moliarti
Мои машинки
Двигатель скорее всего СМД.
moliarti
Мои машинки
Всем добрый вечер.Давно ничего не писал,хочу узнать ваше мнение.Думаю перебрать своего зила на другую раму,возможно попробую вписать двигатель, хочу сделать другое крепление двигателя. На данный момент раздражает отодвинутая рулевая колонка, есть мысль ее убрать совсем поставить насос дозатор и гидроцилиндры с каждой стороны машины, как думаете будет работать такая схема?
sablia
Мои машинки
Сообщение sablia »
Насос дозатор на автомобилях запрещён.Только на самоходной сельхозтехнике до 40 км.час. Представте что будет если он откажет на скорости на дороге?
Благодарил (а): 26 раз
Мои машинки
Система-то работает, видел ставят, но, блин... без жесткой связи руля с колесом стремновато, даже если опустить вопрос с запретом. К тому же слишком много оборотов рулевого колеса от края и до края получается. На одном 66 насчитал на видео почти 9 полных, ну куда это годится. Это ж будешь как не знаю где наяривать из стороны в сторону при малейшем маневрировании на дороге.
moliarti
Мои машинки
sablia писал(а):[post]378575[/post] Насос дозатор на автомобилях запрещён.Только на самоходной сельхозтехнике до 40 км.час. Представте что будет если он откажет на скорости на дороге?
Будет то же самое если откажет родное рулевое. Такое рулевое видел на какой то легковой иномарке. У на рядом карьер,там Белазы, на них так же сделано, носяться они по карьеру даоеко не 40.
Последний раз редактировалось moliarti 14 ноя 2018, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
moliarti
Мои машинки
Славон писал(а):[post]378577[/post] Система-то работает, видел ставят, но, блин... без жесткой связи руля с колесом стремновато, даже если опустить вопрос с запретом. К тому же слишком много оборотов рулевого колеса от края и до края получается. На одном 66 насчитал на видео почти 9 полных, ну куда это годится. Это ж будешь как не знаю где наяривать из стороны в сторону при малейшем маневрировании на дороге.
Может зависит от дозатора, я видел в каком то ролике, там наоборот 3 оборота было.
sablia
Мои машинки
Сообщение sablia »
С родным всё жёстко,тяги стоят.Даже если гур откажет или сальник выдавит ,всё равно связь останется. А вы попробуйте разок. Ну или да ,поставить полностью дозатор от белаза ,с передней балкой и колёсами. Удачи.
moliarti
Мои машинки
Я не говорю что именно так нужно сделать, просто рассматриваю как вариант.
Благодарил (а): 7 раз
Мои машинки
Сообщение тюлень »
Если найдешь Кировец. Попроси на нем прокатится, сам все поймешь..
Как они ездят по шоссе вообще не понимаю.
moliarti
Мои машинки
Я ездил на Т 150 с дозатором, нормально едет, дорогу ловить не приходится.
moliarti
Мои машинки
Чтобы тем не плодить, подскажите кто знает, на сколько полуоси шишиговского переднего моста отличаются по длине?
