Д245 на зил 131
WRANGLER
Д245 на зил 131
Сообщение WRANGLER »
Мака писал(а):[post]300934[/post]
WRANGLER писал(а):[post]300933[/post] да кстати если стоит лебедка то крутится она будет очень быстро
Расбаланса скорости вращения лебедки и колес не происходит?
Moryx писал(а):Крейсерская скорость на пятой вырастет до 65-70. Первая и задняя станут быстрыми, примерно как на стандартной КПП вторая.
В таком случае, для больших пробегов все равно не вариант... Ну да ладно не будем опережать события, дождемся Сашкиного результата...
Скорость вращения лебедки не совпадает с первой пониженной,ну очень нехорошо...
WRANGLER
Д245 на зил 131
Dmitriy7171 писал(а):[post]300937[/post] а вариант кпп от бензинового Урал 375 с пятой 0.78 или Маз 500 с пятой 0.66 не рассматриваете?
Тут опять если стоит лебедка,то придется лишиться ее,на кпп эти нет комов под лебедку,да и последнюю с пятой 0.66 думаю бычий двс непотянет вовсе
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Я конечно понимаю что следующим вопросом я уведу тему не туда, но не задать его я не могу, газ, сможет ли он решить проблему стоимости км пройденного пути?
Смотрел на двухосные Камазы от 1 млн 700 тыс... Очень дорого для меня... Блин но машина идеальна для моих задач...
AlexM
Д245 на зил 131
Сообщение AlexM »
Езжу на газу.Километр стоит столько же сколько и на солярке примерно.Жрет у меня 70 литров пропана на сотню.Дизель,думаю,литров 35 будет есть.Разница в цене примерно в два раза.На газу запас хода сильно уменьшается.Если ставить еще один баллон все равно по ДОПОГу можно не больше 330 литров пропана на борту иметь.Это грубо 500 км.А два бака по 175 литров дадут запас хода на дизеле 1000 км.Да и с соляркой проще везде.Если не далеко ездить,то газ альтернатива.Если далеко и вдаль от цивилизации,дизелю альтернативы нет.
Папуся СССР
Русский Националист
Д245 на зил 131
Сообщение Папуся СССР »
Бери Урал с мазовской шестеркой и не парься! Переоборудовать 131 или продать и купить живой Урал то на то и будет. КамАЗ за те же деньги, как правило, дрова.
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Папуся писал(а):[post]301100[/post] Бери Урал с мазовской шестеркой и не парься! Переоборудовать 131 или продать и купить живой Урал то на то и будет. КамАЗ за те же деньги, как правило, дрова.
А скорость какая будет крейсерская?
Расход топлива на 100, по практике...?
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
AlexM писал(а):[post]301088[/post] Езжу на газу.Километр стоит столько же сколько и на солярке примерно.Жрет у меня 70 литров пропана на сотню.Дизель,думаю,литров 35 будет есть.Разница в цене примерно в два раза.На газу запас хода сильно уменьшается.Если ставить еще один баллон все равно по ДОПОГу можно не больше 330 литров пропана на борту иметь.Это грубо 500 км.А два бака по 175 литров дадут запас хода на дизеле 1000 км.Да и с соляркой проще везде.Если не далеко ездить,то газ альтернатива.Если далеко и вдаль от цивилизации,дизелю альтернативы нет.
Понятно... Собственно у меня претензий нет к д 245 если по местности ну на крайняк по Подмосковью кататься, но не в даль...
ЧОПОРОВ
Д245 на зил 131
Сообщение ЧОПОРОВ »
AlexM писал(а):[post]301088[/post] .Дизель,думаю,литров 35 будет есть.
25 литров на 100 км,это средний расход.туда пустой, из леса 7-8 тонн.а 35 это камаз уже получается :(
Папуся СССР
Русский Националист
Д245 на зил 131
На моем 5557, с парами по 48 зубов и весом в 12.5т, потреблялово получается 30-ка, а крейсерская на 1800 оборотах 60 км/ч. Но тихоходней пары только на 375-х, по 49 зубов. Остальные с 47 и 46, и соответственно крейсерские другие.
У Алексея из Смоленска спроси про крейсерскую... о другой марке и думать перестанешь ;)
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Папуся писал(а):[post]301130[/post] На моем 5557, с парами по 48 зубов и весом в 12.5т, потреблялово получается 30-ка, а крейсерская на 1800 оборотах 60 км/ч. Но тихоходней пары только на 375-х, по 49 зубов. Остальные с 47 и 46, и соответственно крейсерские другие.
Хорошо бы узнать еще кто такой Алексей из Смоленска! ;)
Папуся СССР
Русский Националист
Д245 на зил 131
AL8
Д245 на зил 131
Сообщение AL8 »
У меня на ЗиЛ 433420 с двигателем ЗиЛ-645 расход соляры около 25 литров на сотню. Думаю что есть резервы настройки движка чтобы еще меньше было. Сейчас он дымит неслабо... Крейсерская в районе 65-70, предел на 80. Надеюсь в будущем поменять коробку на ускоренную и крейсерскую повысить хотя бы до 80-ти...
Всех благ!
Алексей.
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Двигатель Д245 продал, вопрос с ним для установки на ЗИЛ131 закрыл... Буду новую тему начинать, как экономичности родному бензиновому двигателю добавить...
Штурман
Д245 на зил 131
Сообщение Штурман »
Паш, тут не только экономичность двигателя, но и резервы в колесах и трансмиссии... :D
DOTTORE
Д245 на зил 131
Сообщение DOTTORE »
Мака писал(а):[post]301621[/post] Двигатель Д245 продал, вопрос с ним для установки на ЗИЛ131 закрыл... Буду новую тему начинать, как экономичности родному бензиновому двигателю добавить...
Газ? И настройка...
ЧОПОРОВ
Д245 на зил 131
Сообщение ЧОПОРОВ »
DOTTORE писал(а):[post]301647[/post]
Газ? И настройка...
60-70 литров газа вот и вся экономичность. :( .это проглот, а не мотор.я когда поставил 245 на зила,жена спросила ты что больше зарабатывать стал. :)
ototich
Д245 на зил 131
Сообщение ototich »
Установил ускоренную коробку, прокатился. Передачи стали длиннее, со второй трогается довольно тяжко, максимально удалось разогнать до восьмидесяти, и то под горочку, а так комфортная скорость примерно семьдесят, лебедкой и пониженной пока не пользовался.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ЧОПОРОВ
Д245 на зил 131
Сообщение ЧОПОРОВ »
ototich писал(а):[post]301669[/post] Установил ускоренную коробку, прокатился. Передачи стали длиннее, со второй трогается довольно тяжко, максимально удалось разогнать до восьмидесяти, и то под горочку, а так комфортная скорость примерно семьдесят, лебедкой и пониженной пока не пользовался.
это у тебя что то с движком. :(
ototich
Д245 на зил 131
Сообщение ototich »
Турбина работает, ТНВД с качественного ремота, фильтра все новые.
ЧОПОРОВ
Д245 на зил 131
Сообщение ЧОПОРОВ »
ototich писал(а):[post]301676[/post] Турбина работает, ТНВД с качественного ремота, фильтра все новые.
у меня без кулера 245,тянет без проблем.с ускренной 80 это не напрягаясь.горки конечно не любит.
мне бы какой нибудь прибор ,что бы скорость проверить.но у камазов на хвосте легко сижу.
Вернуться в «ЗиЛ»
