Я ради интереса посмотрел алюминиевые клапанные крышки.
переборка двигателя 53
Саня Кулибин
- e2-e4
- Радиодепутат
Ага, значит ты по классике регулируешь, проворачивая коленвал на 90 градусов.
Я хочу попробовать отрегулировать в два захода. Говорят способ рабочий.
Я сначала тоже запал на алюминиевые, но когда увидел цену, меня "зелёная" задушила
Саня Кулибин
Я на всех двигателях так делал. Для меня вроде так проще. А значит надёжнее. Так уж сложилось.e2-e4 писал(а): 13 авг 2026, 20:28 Ага, значит ты по классике регулируешь, проворачивая коленвал на 90 градусов.
Так же и сейчас капиталю полностью движок 523й. Его хочу SWAPнуть. Почему на него выбор пал, так это, ряд причин-- самая первая, стоимость двигателя, вторая причина, доступность запчастей, ещё причина, то что этот двигатель не сложно перевести на газ. И как ещё причина, отсутствие мозгов у этого двигателя, он карбюраторный. Цель у меня, его перебрать полностью, сделать исправный двигатель, его перевести на газ и деформировать до максимального крутящего момента в 300, предел 350 Н.М. Больше мне не нужно. При этом у двигателя должен получиться большой ресурс. Рассчитываю на не меньше 400 тысяч.
Ему бы ещё, конечно для работы на газу металлокерамические седла клапанные и клапана, инваровые, как у Мэрса штанги клапанные, было бы здорово. Ещё и пружины клапанные двойные с переменными витками. Тогда бы работал бы с приятным звуком и не требовал постоянного контроля клапанов. Но УВЫ! Не потянуть мне это!
- RAT
Это быстрый вариант , Вариант 2 нарезать из 3 мм стали окантовку крышки приварить чтоб плоскость соблюсти и жесткость , и ставить на паранит , округленные кромки крышки не способствуют не удержанию резинок ни прижиму к параниту , у меня в машине валяется штук 8 минимум , причем пользовал как синий силикон так ноунейм и БРТ , конкретно на клапанных крышках работает только при малых пробогах потом все увеличивается в размерах при попытки притянуть выдавливает , бери любые , пробег больше 500 км меняем на новые.
- RAT
Под газ надо сильно менять СЖ иначе смысл твоей задумки так себе , при этом головы пилить 3 мм уже за пределом , надо блок усаживать , и то если есть мясо потому как гильзы , заказные поршня с вытеснителями в головах , тебе степень сжатия для эффективности нужна 10-13Саня Кулибин писал(а): 13 авг 2026, 21:38 Цель у меня, его перебрать полностью, сделать исправный двигатель, его перевести на газ и деформировать до максимального крутящего момента в 300, предел 350 Н.М. Больше мне не нужно. При этом у двигателя должен получиться большой ресурс. Рассчитываю на не меньше 400 тысяч.
Ресурс даже херового двигателя это количество стартов и переходов с холостого на нагрузку , если он у тебя не глушится и гоняет по трассе на ровном газу , как в генераторе , пробег в 400.000 вполне достижим , и перегревы
- e2-e4
- Радиодепутат
Я тоже так всегда делал, но тут на форуме есть темка о регулировке клапанов в два приёма.
Хочу попробовать так сделать, но в описании процесса регулировки есть расхождения.
Чем проще, тем надёжнее - это так, но к данному случаю это не относится.
Мечтать не вредно, вредно не мечтать
Саня Кулибин
Мечты такие вполне осуществимы.
Есть головки Китайские, под брендом Tonaki, там, если они реально под ГБО, то должны как раз и быть металлокерамика. Но это уточнить надо сперва! Не стоит всему, что пишут верить
Пружины тоже подходящие можно использовать с MAN и или Мэрса. Там они должны подойти. С 364 (66) Мэрсовского двигателя пружины подходят на ММЗ дизеля . А пружину с ММЗ я сравнивал с ЗМЗ-523 (511) они тоже одинаковые внешне. Так что тоже возможный вариант замены. Штанги клапанные инваровые стоят на Мэрсовском ОМ 314. Можно на разборке найти . Мало кто знает, что там инваровые штанги . По длине они, конечно не подойдут, но из длинной короткую всегда можно сделать.
Так что все реально, вопрос финансового плана.
Саня Кулибин
Хотел я первоначально именно заказать поршня с вытеснителями. Но отказался от этой идеи по ряду веских причин. Если заказать поршня с Екатеринбурга, там контора одна делает их из поршней 511 двигателя. Но,иуау раз это НО и мешает. Они снимают с поршня 511 двигателя 4 мм. И делают за счёт этого вытеснитель. Получается поршень 523 го двигателя .На участке поршня где нет вытеснителя толщина днища становится меньше на 4 мм. А на заводе, где выпускают поршня почему-то днище поршня делают 12мм. (наверно экономить алюминиевый сплав не умеют) Или не хотят.RAT писал(а): 13 авг 2026, 22:12 заказные поршня с вытеснителями в головах , тебе степень сжатия для эффективности нужна 10-13
Вот и я усомнился в надёжности таких поршней. Есть ещё как бы долгий и дорогой вариант-- отлить поршня с толстым днищем, с учётом вытеснителя, что бы "мяса "для фрезеровки было больше и не прославлять поршень. Но тогда изменится вес поршней. А как известно, коленвал балансируется вместе с поршнями и шатунами. То есть, я сделаю дисбаланс. В домашне-гаражных условиях балансировку я точно не сделаю! Так что и этот вариант отпадает!
И я под это дело пролил шприцом камеры сгорания в ГБЦ. Посчитал что получается по степени сжатия. Без учёта толщины прокладки ГБЦ и без учёта перепускания колец, степень сжатия на 523 м двигателе приходит к 11 и так.
Так что 10,5 нижняя граница для использования пропана как бы достигнута. С оговоркой как бы! Заказал я и купил прокладки под ГБО металлические 1,5 мм.
Пусть так будет -- лучше синица в руках, чем журавль в небе .
Ведь чисто под газ двигатель автомобильный не сделать. Так, что бы можно было выкинуть бензобак и карбюратор. Само ГБО не будет без прогрева на бензине работать. Так что все равно надо и под бензин двигатель делать. А при степени сжатия свыше 10, да ещё и без коррекции по датчику детонации уже нужен 95 бензин и выше .
- e2-e4
- Радиодепутат
Так разве ж я спорю?
Есть такие. Только вот сначала почитай вот тут: Пилить или не пилить
Кстати, фотки там хоть и не от отображаются, но кликабельны. Почитай
Никто не говорит, что это не так
Саня Кулибин
Мне это к счастью не нужно. Двигатель у меня не ГАЗ--53, а его усовершенствованная версия ЗМЗ-523. Там уже стоит другой коленвал, с увеличенным на 8 мм ходом поршня и двигатель, по документам под 92 бензин и 4 еврея.
Я проливал камеры и замерял их объем . Хотя оснований не верить документам нет. Судя по тому, что шкив коленвала стоял на синем заводском резьбовом герметике и ещё много где я нашел такой же герметик. В двигатель не лазили. Да и кто в него полезет? Это был школьный автобус . Значит и пилить мне ни чего не нужно! Я лишь поменял поршни с тарелками, которые под 92 бензин, на поршни без тарелок, с плоскими днищами. Да ещё и прокладку по тоньше поставлю под газ. ХИ пришел к 95 бензину. Что должно соответствовать нижнему порогу для газа по степени сжатия. И если поставить на газ зажигание по раньше, то газ должен успеть сгореть полностью. Это предусмотрено в системе ГБО.
- RAT
Если газ будет основным топливом , нужно СЖ повыше чем 10.5 , газ октановое 100-110 , надо выходить на значения для 98 бензина с учетом отсутствия корректора по детонации то 12-13 так искомый грааль будет в районе 15 , и 98 даже при сж15 на прогреве детонить не будет , нагрузки нет.Саня Кулибин писал(а): 14 авг 2026, 14:21 Да ещё и прокладку по тоньше поставлю под газ. ХИ пришел к 95 бензину.
Так что может имеет смысл пильнуть головы на 1.5-2 мм
Саня Кулибин
Думаю, не стоит этого делать ПОКА, во всяком случае. Надо так попробовать. У меня на ЗМЗ -405 стояла тонкая прокладка металлическая Тонаки. Как и ГБЦ. Конечно же прокладку пробило через 4000 км. Я поменял. Результат практически тот же был.потом я поставил, как мне на советовали, расслоить прокладку металлическую, что под газ. Поставить один слой от такой прокладки и обычную металлоасбестовую прокладку. Получается толстый пирог. Увеличивается камера сгорания и степень сжатия падает. По тяге двигателя совсем-совсем не значительное ухудшение. Практически не заметно. Расход газа остался тем же. Я не заметил увеличения или уменьшения. Может есть какие-то изменения по Еврам , не знаю. По этому, пока пилить не буду. Не хочу потом проблем с установкой паука и все такое.
Саня Кулибин
Сегодня всё-таки разъяснилось с обеда, а то думал, что опять весь день лить дождь будет.
Немножко поделал. Купил всё-таки я флажки на сальник. Поставил из, загнал и сам сальник, нижнюю часть на красный герметик до кучи. Прокладку на поддон вырубил из паронита из 2 Ки. Сделал её чуть шире, что бы выступала на 5 мм. Ч то внутрь, что наружу. Там вроде она ним чему не мешает. Будет по шире, лучше не продаваться. Ещё и с кузовней, с моторным отсеком доделал дело.
Сурик там за месяц прекрасно высох, заполимеризовался и я там все ч обеих сторон зашумил, зачернил . ЖИРНО- ЖИРНО пока, а может и совсем, в один слой. С кабины и из моторного отсека, думаю, и так хватит. А вот снизу, из под машины, думаю, все же второй слой добавить. Там вода, грязь из под колес летит. Хуже не будет, если и ещё слой нанести
Пусть теперь это все сохнет. Я не тороплюсь ни куда. Пока двигатель соберу, пусть и не весь, пока поставлю поддон ( только поставлю, затягивать не буду) и поставлю головы . ГРМ и маховик буду ставить на месте уже Тем более, что маховик ещё и не просверлен и не готов для установки Камминз корзины. За это время вся шумка должна как следует высохнуть.
- Sakhalinec
Пильнуть бошки на 1-1.5 мм страху не будет, тем более шлифануть их на всякий надо. Да и компенсировать кривые прокладки надо. На пазовском моторе сж достигнута не только поршнями, у него колено другое, шатуны. Увеличен ход поршня. Я это проходил лет 6 назад.
Пили.
Пили.
Саня Кулибин
Это уже сделано " Под чисто"Sakhalinec писал(а): 17 авг 2026, 02:33 на 1-1.5 мм страху не будет, тем более шлифануть их на всякий надо.
ПОМПАТЕХ1
Саня прогони плитой поверочной с притирочным для клапанов ,фрезерные станки то же косят , личный опыт
Саня Кулибин
Продолжаю собирать двигатель и вникать в то, что делаю..
Собрал сегодня ГРМ, там вроде как и не обнаружил проблем с тем как ставить шестерни. viewtopic.php?t=1837&start=280
Немного по своему переиначил метку .
Все там собрал, с заменой болта. Тем более, что ограничитель оборотов ставить все равно не буду. Да, там он заглушке ещё до меня, и по - моему там чего-то не хватает!
Ну да ладно, не хочу о нем и думать, чего там не хватает.
Прокладку под крышку ГРМ вырубил самодельную из Газпромовского паронита, что есть у меня 2 ка. Хороший паронит, мягкий, свежий и самое главное ХАЛЯВНЫЙ!
Крышку поставил
Как ранее писал, ещё на той неделе поставил сальник и флаги, что нашел все- таки. Подрезал там все под плоскость поддона. Вот с поддоном у меня появилось одно желание-- кастрировать тут один девайс.
Хочу срезать болгаркой заклёпки и выкинуть этот штуцер, тем более, что он ещё до меня заглушен. Для чего он вообще по заводу сделан?
На поддон уже и прокладку тоже подготовил, вырубил из того же паронита 2 Ки. Вот разберусь со штуцером и поддон протяну уже намертво.
Это обратка из масляного радиатора. Видимо, его не было, поэтому был заглушен.
Саня Кулибин
Я так же подумал. Вернее, я решил, что поддон идёт унифицированный для двигателя с центрифугой, где двухконтурной насос стоит, где второй контур как раз идёт на радиатор масляный и с него слив в поддон. У меня же однокунтурный насос и не знаю, был на автобусе, с которого двигатель, масляный радиатор или нет. Здесь же не может быть турбина! Это не дизель! На дизеле это слив масла с турбины .makey писал(а): 23 авг 2026, 19:59 Это обратка из масляного радиатора. Видимо, его не было, поэтому был заглушен.
Значит тут можно смело срезать заклёпки, снать штуцер и заварить это отверстие в поддоне. Не нужно оно мне.
- RAT
Маслорадиатор вещь в себе на данный момент масла с загустителями , а ПАО так вовсе по хрен на температуру в пределах заявленной , тебе все равно фильтр переносить , поставь теплообменник под него будет правильнее .
