Северный Урал - Кольский п-ов
- comandor
Команда ждёт машину три года. А кто с железом работает по машине?
По упору - это очень хорошая штука для холодов - есть желание и время - делай.
Мост феном не грел никогда, грел паяльной лампой. Если ты будешь греть центр-низ картера моста - там нет шлангов и сальников. На переднем мосту чуть поосторожней с рулевыми шлангами. Грей его спереди. Грей несильно и недолго - маслу надо чуть только разжижиться. Добавь солярки или залей крутое жидкое масло и греть не придётся.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Lisник.
- Строитель
Morsak.
Чувствую, серьёзно собрались на север. Ни как не отвертеться. В общем перерыл я все свои архивы. Нашёл телефон мужика с кем сотрудничал. Он сам из из Усинска. Звонил ему в Усинск. Всё расспросил по зимникам. Значит так.
Зимник есть с Усинска до Нарьян Мара. Бензоколонки есть в этих городках. С Усинска до Харягинского есть постоянная дорога. В Харягинском есть заправка. От Харягинского до Варандея тоже пройдёте без особых проблем. Зимник чистят. От Варандея до Нарьян Мара тоже есть зимник по берегу. Тоже можно пройти. С Усинско-Варандейского пути тоже есть зимник до Воркуты. Но о нём мне позвонят попозже. Когда всё подробно узнают.
В личку закину телефон Усинского мужика. Он тебя примет, поможет если что.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Morcak
- Пан Инженер
Командор
нашёл предохранитель от замерзания, он пахож на твой
http://www.raaz.smolensk.ru/product00.htm
http://pnevmatika2000.ru/index-2.htm
Morcak
- Пан Инженер
Список запчастей. Всё что нашёл в форуме и посоветовали друзья. Если вам что-то ненравиться пишите.
На списку оборудования и подготовки машины пока работаю.
Кузов
фара в сборе
Щетка в сборе
Стекло ветрового окна левое
Двигатель
двигатель
головка цилиндров в сборе
2 цилиндр - гильза, поршень, кольца, шатун, вкладыш в сборе
2 толкатель клапана в сборе
прокладка крышки коромысел
2 прокладка под головку цилиндров
2 прокладка под выпускной коллектор
система смазки
насос масляный в сборе
прокладка масляного картера
бумажный фильтр
подогреватель пусковой
свеча
контрольная спираль
2 шланг трубы котла пускового подогревателя
система питания
4 бензиновый фильтр - бумажный патрон
насос топливный в сборе
шланг - фильтр тонкой очистки топлива
система охлаждения
термостат системы охлаждения в сборе
радиатор
водяной насос в сборе
ремень вентилятора комплект
шланг радиатора отводящий нижний
шланг от расширительного бачка к радиатору
шланг выпускной радиатора отопителя короткий
3 шланг подводящий левый
Трансмиссия
сцепление
диск сцепления ведомый в сборе
цилиндр привода сцепления в сборе
цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе
шланг в сборе
шланг в сборе
КПП перебор
РКК в сборе
2 крестовина кардана
2 уплотнительное кольцо крестовины
мост передний
редуктор моста в сборе
шарнир поворотного кулака правый в сборе
шарнир поворотного кулака левый в сборе
2 сальник шарнира переднего ведущего моста в сборе
фланец ведущий ступицы переднего колеса
цапфа поворотного кулака в сборе
корпус поворотного кулака левый
корпус поворотного кулака правый
2 подшипник поворотного кулака
мост задний
Полуось заднего моста
ступица задная + цапфа
Ходовая
2 запасное колесо в сборе
2 колёсная камера
рессора в сборе
Рулевое управление
тяга поперечная с кронштейном в сборе
тяга продольная
наконечник тяги левый в сборе
наконечник тяги правый в сборе
Колеса ступицы
2 ступичный подшипник
2 подшипник роликовый конический
4 сальник наружный ступицы колеса в сборе
кольцо уплотнительное наружного сальника ступицы переднего колеса
манжета ступицы заднего колеса в сборе
система накачки шин
воздушный кран в сборе
трубка подвода воздуха к воздушному крану
компрессор в сборе
ремень компрессора комплект
компрессор - шланг
компрессор - шланг
шланг гибкий подвода воздуха к передним колесам
шланг гибкий подвода воздуха к задним колесам
Механизмы управления
насос гидроусилителья в сборе
шланг гидроусилителя руля к силовому цилиндру
шланг сливной гидроусилителя руля
шланг нагнетательный гидроусилителя руля
Тормоза
2 колодка с накладкой в сборе
2 цилиндр колесный в сборе
цилиндр главный гидротормозов в сборе
шланг гибкий тормозов - п.мост
шланг гибкий тормозов - з.мост
2 шланг гибкий передних тормозов в сборе
2 шланг гибкий задних тормозов в сборе
2 шланг - главный цилиндр
Электрооборудование
катушка зажигания в сборе
датчик-распределитель + шланг в сборе
8 свечи зажигания
4 провода зажигания
коммутатор в сборе
регулятор напряжения в сборе
стартер в сборе
реле стартера в сборе
сопротивление в сборе
генератор в сборе
2 лампа фар
2 лампа фароискатель
2 лампа поворотника
2 лампа тормозная
Жидкости + Смазка
25 двигатель - тосол
15 двигатель - масло
2 тормозная жидкость
20 трансмиссия - КПП + РКК + мосты + лебедка + УР
2 ГУР
0,5 ВД-40
0,5 смазка для кардана и подшипников
герметик
300 запас бензина для двигателя
100 запас бензина 92, 95 - генератор + бензопила[/i]
Кузов
фара в сборе
Щетка в сборе
Двигатель
двигатель
система смазки
бумажный фильтр
свеча
контрольная спираль
система питания
система охлаждения
радиатор
Трансмиссия
сцепление
шланг в сборе
шланг в сборе
КПП перебор
РКК в сборе
мост передний
мост задний
Ходовая
2 колёсная камера
рессора в сборе
Рулевое управление
тяга продольная
Колеса ступицы
система накачки шин
компрессор в сборе
компрессор - шланг
компрессор - шланг
Тормоза
Электрооборудование
8 свечи зажигания
4 провода зажигания
коммутатор в сборе
стартер в сборе
генератор в сборе
2 лампа фар
2 лампа поворотника
2 лампа тормозная
Жидкости + Смазка
2 ГУР
0,5 ВД-40
герметик
Morcak
- Пан Инженер
Рессоры неусиливал, надеюсь что небудем перевышать грузодъемность машины.
Машина с К66Н + лебёдка - снаряжение кунга = 4200 кг, значить грузодъемность = 1700 кг. /По техническому описании Кузов-Фургон типа К-66Н 1987/
Я рассчитал так /ориентировочный/ :
+ топливо 400
+ жидкости 70
+ запаска 100
бензогенератор + акумулятор 150
защита двигателья КПП РКК 100
бойлер + вода в канистрах 60
инструмент + трос... 100
одежда... 40
газовой балон + кухня + продукты 80
+ запчасти 500
1600 кг
1100 кг в кунге
Поедем в двоём. Я и мой штурман.
За рулём может ехать тоже штурман, но опыт у него нет.
+ топливо 400
+ жидкости 70
+ запаска 100
одежда... 40
+ запчасти 500
1600 кг
1100 кг в кунге
Lisник.
- Строитель
Запаски за кабиной?
Если да, то как ты их откидывать будешь при четырёх 105 литровых баках по бортам?
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- comandor
Усиливают рессоры подкладывая листы. От коренного или подкоренного отрезают лишнее и подкладывают третим сверху. Думаю груза будет достаточно для того. чтобы родные рессоры выгнулись в другую сторону.
www.sever66.ru
- rencom
на каом принципе работает алкаш ? посмотрел схема но непонял
Туда спирт наливается ( оттого и название ) .
Влага из проходяшего воздуха связывается спиртом .
Спирт положенно регулярно заливать новый
