Andrew писал(а):Выложил файлы со схемой и описанием блока управления
Почитал. Многое тоже непонятно.
Датчик скорости нужен видимо только для того, чтобы пищать, когда скорость превышена.
Без датчика скорости работать должно, будет думать, что машина стоит. Подключение вроде параллельное.
Ложка кала в бочке дегтя - это все-таки три давления. Под них даже провода в разъеме отведены, легко это число не увеличится.
Кажется, никакой панели управления просто нет. В соответствующие контакты блока надо подключить тумблер и 4 лампочки.
Как устанавливаются давления - ни слова. То-ли прошивать надо (чем?), то-ли подбирать добавочные сопротивления к датчикам давления.
Может ли это делать юзер, или надо просто заказывать с соответствующей прошивкой? Написано - есть процедура калибровки. Что за провод K-Line?
Вместо задний мост/передний мост можно воткнуть левый борт/правый борт (настроив на одинаковые значения). Будет качать отдельно, и видимо не даст перетекать воздуху.
Пределы скоростей не калибруются. Написано - 15 и 60 км/ч.
При аварийном снижении давления (прокол) автоматически включатся клапаны накачки, а при аварийном повышении клапаны выпуска - нет. Это как понять? Оно вообще давление поддерживает, или накачало-и-забыло? Написано - обеспечивает поддержание давления с точностью 0.1 кг/см2.
Вобщем, документация очень скудная. Явно еще "Инструкция по установке и эксплуатации" должна быть.
