Кто мечтал о ЗМЗ-41?
superperets
Re: Кто мечтал о ЗМЗ-41?
брдм тяжелей шишиги с 2 тоннами нагрузки, ты хочешь сказать у него аэродинамика лучше изза этого он не перегревается когда работает?
Nikita21
superperets писал(а):брдм тяжелей шишиги с 2 тоннами нагрузки, ты хочешь сказать у него аэродинамика лучше изза этого он не перегревается когда работает?
Согласен, а радиаторы одинаковые?
- kliss
Nikita21 писал(а):superperets писал(а):брдм тяжелей шишиги с 2 тоннами нагрузки, ты хочешь сказать у него аэродинамика лучше изза этого он не перегревается когда работает?
На 66-ом радиатор спереди стоит и обдувается хотя бы в движении встречным потоком воздуха, а у Бардака радиатор в ..опе.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Nikita21
kliss писал(а):Nikita21 писал(а):superperets писал(а):брдм тяжелей шишиги с 2 тоннами нагрузки, ты хочешь сказать у него аэродинамика лучше изза этого он не перегревается когда работает?
Объем охлаждающей жидкости одинаковый?
На шишиге объем уменьшился после установки 41 мотора на 3 литра, по словам владельца.
- kliss
Пардоньте.
Обьём чего уменьшился на 3 литра???
Последний раз редактировалось kliss 29 ноя 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Влад.
- Утюг-77
Nikita21 писал(а): Объем охлаждающей жидкости одинаковый?
Внимательней!
Лучшее — враг хорошего.
- harli
Nikita21 писал(а):harli писал(а):Nikita21 писал(а):Лично знаю человека который на 66 самосвал поставил 41 мотор, летом при загрузке2-3 тонны ездит только с включенной печкой. Жарко конечно очень, но иначе перегрева не избежать.
Авто именно 66 газ с кузовом самосвал.
значит у человека на машине проблема с системой охлаждения,или прокладки головки блока сгнили ,он вероятно их не менял ,на каком бензине ездит ,какой угол зажигания стоит , сам мотор здесь абсолютно не причём, вероятная причина перегрева кривые ручки владельца
у меня стоял радиатор от 3308 ,он по уже будет и бачок по меньше , тоже же думал не хватит ,всё нормально ,не чего не грелось
Машине без нагрузки не грелась или как?
Я написал именно при нагрузке идет перегрев.
ну не знаю как сравнить нагрузку у самосвала(видимо перегруженного по самое не куда ) ползущего на 3 передаче и автомобиль с кунгом (загруженным лодкой ,мотором к ней ,продуктами на неделю,ящик водки ,2 ящика пива,личными вещами на 4 человек , помимо 2-х баков по 170 литров бензина , ещё на багажнике 150 литров в канистрах ,набор походного инструмента на все случаи жизни и некоторое кол-во запчастей,два колеса в сборе +запаска на двери,резина к-58) двигающегося с крейсерской скоростью 75-85 км/ч безостановочно(не берём в расчет 5 минутные остановки на созерцание красот природы не отходя от авто) примерно 1000 км.
подытоживая всё выше сказано склонен думать что всё таки виной перегрева являются кривые ручки владельца, если не корректно установлен угол зажигания то будет перегрев ,не правильно отрегулированный карбюратор при сильной нагрузке так же может вызвать повышение температуры ож,
так же если мотор был снят с брдм которая хоть иногда передвигалась(а передвигаются они как правило на воде), необходимо проверить количество осадка между стенкой блока и гильзами 4 и 8 цилиндров ,у данного мотора в отличие от 511-513 у крайних цилиндров очень маленькое расстояние между гильзами и стенкой блока, и крайние цилиндры зарастают осадком ,что так же ведёт к перегреву,ну и так далее ,продолжать можно долго
harli писал(а):NVV писал(а):а вот другой вопрос: имеет ли смысл 41 со своими головняками в сравнении с 513 но с ПАЗ коленом?
513 с паз коленом переделанном на 92 бензином мы получаем в лучшем случае около 140 лошадей(расчётных) ,момент не скажу,
змз-41 мы без переделки имеем 140 лс,
дальше просто сравниваем калькуляцию установки змз-41 и переделки 513 под паз колено
Точную смету я уже не припомню, но
2 года назад я делал капиталку своему 66-06 с заменой гильз, поршневой, коленвала от ПАЗ, чисткой, шлифовкой, балансировкой, частичной заменой клапанов и т.д. за 35 тыс. руб., делал не я, работа обошлась в 14 тыс. руб., т.е. на з.ч. ~21 тыс. руб.
P.S. от чего еще подходят клапанные пружины на 66-06, 513, вместо сдвоенных пружин от 402? У нас их достать не реально даже под заказ.
Nikita21
Утюг-77 писал(а):Nikita21 писал(а): Объем охлаждающей жидкости одинаковый?
Внимательней!
сравнение БРДМ и 66 имелось ввиду.
NVV писал(а):harli писал(а):NVV писал(а):а вот другой вопрос: имеет ли смысл 41 со своими головняками в сравнении с 513 но с ПАЗ коленом?
А еще бывают вентиляторы охлаждения обратного вращения.Рассказывал мне один старый водила,как они вкрячили вентилятор от автобуса ЛАЗ на ЗИЛ вместе с двигателем.Было весело.
- Штурман
тюлень писал(а):А еще бывают вентиляторы охлаждения обратного вращения.Рассказывал мне один старый водила,как они вкрячили вентилятор от автобуса ЛАЗ на ЗИЛ вместе с двигателем.Было весело.
Так на ЛАЗах зиловский двигатель и так штатно стоит... В чем прикол?
Shy
Штурман писал(а):тюлень писал(а):А еще бывают вентиляторы охлаждения обратного вращения.Рассказывал мне один старый водила,как они вкрячили вентилятор от автобуса ЛАЗ на ЗИЛ вместе с двигателем.Было весело.
В том, что вентилятор против потока работал)
- Мака
kliss писал(а): На 66-ом радиатор спереди стоит и обдувается хотя бы в движении встречным потоком воздуха, а у Бардака радиатор в ..опе.
У бардака 2 радиатора, они спарены, и 2 вентилятора, и еще теплообменник для охлаждения забортной водой. Объем охлаждающей жидкости 30 с лишним литров (заливал по принципу сколько влезет). При эксплуатации на воде, и по асфальту при различных оборотах темпреатуру держит стабильно, даже когда разгонял до 100.
- kliss
Мака писал(а): даже когда разгонял до 100.
Да ладно своим то в уши ...
В Пушкинском районе даже горок таких нет
С уважением,Влад.
- Эдуард100
Ну он мог с такой скоростью скажем лететь с моста
- Мака
Пацан сказал, пацан сделал, принимаю ставки!
Смелые есть? Если быть точным 104 по спидометру грейтвола.
Бетонка в промежутке между Алешино и Зеленоградской.
Мака писал(а): Если быть точным 104 по спидометру грейтвола..
Если быть точным, то по навигатору средняя скорость за десять минут.
- Мака
AlexanderN писал(а):Мака писал(а): Если быть точным 104 по спидометру грейтвола..
Ну так я же не просто говорю, на денежку готов поставится! ... ну чего забьемся?
естественно если горка будет такая продолжительная то можно будет и 10 минут ехать с такой скоростью
- Штурман
Мака писал(а):Пацан сказал, пацан сделал, принимаю ставки!
Ставлю 1000 рублей на автомобиль Паши!!!
