Мой КРАЗ 651101
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Сообщение Васек на тракторе »
Раму под радиатор пришлось резать, на каждой полке пришлось срезать по 2см..
ЧОПОРОВ
Re: Мой КРАЗ 651101
Сообщение ЧОПОРОВ »
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Мучался мучался а фото так и не смог залить, смотрите по сцылке http://gruzovod.ru/viewtopic.php?f=107&t=9388&p=63034#p63034
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Вчера собирал обвес на моторе, подключил ГУР и генератор, собрал компрессор, вывел шланги на печку и предпусковой подогрев, в принципе мотор почти готов, следующий этап это кулиса и создание педального узла заново, а так же покупка донора ради ходовки.
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Да чуть не забыл, обвес мотора остался родной, в плане насоса ГУРа и генератора, так вот теперь на ХХ стрелка Амперметра доходит аж до 25 ампер, а руль просто одним мизинцем крутится
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Ну вот собственно траверса встала на свое законное место, а затем и все мосты встали на свои места, но вот первый вопрос, так как мотор достаточно большой, то он грозился встретиться с редуктором переднего моста, а чтобы этого не произошло между рессорой и мостом была поставлена проставка 90мм, но возникла следующая беда, даже самых длинных стремянок (430мм) оказалось мало, то есть самая минимальная длинна стремянки должна быть 460мм, и собственно где такую взять, или может можно где заказать, ну и после установки задней тележки у меня появился вопрос-"какой недобрый человек поставил на КРАЗ газелевский кузов", он уже чем колеса сантиметров по 15-17 с каждой стороны! и что и как делать увеличить кузов до ширины колес, или так и ездить?
Shy
Re: Мой КРАЗ 651101
Сообщение Shy »
Над колесами надо расширители хотя бы из транспортерной ленты, иначе к тебе на кабину все и прилетит. Про едущих сзади (а то и спереди) вообще молчу.
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Коллеги подскажите, верхняя опора раздатки какая на ней нагрузка??? Толковую я сейчас не смастерю, уже сроки поджимают, но что то мне кажется на ней нагрузки минимальные, или я не прав?
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
И что ниикто не знает????
Re: Мой КРАЗ 651101
Как минимум на раздатку действует крутящий момент, кронштейн не позволит раздатке провернуться. Сделай сварной кронштейн.
л-т
Re: Мой КРАЗ 651101
Сообщение л-т »
И момент серьёзный. Когда то на моём Камазе-4310 в кураях разорвало напрочь кронштейн который к раме заклёпками крепился. Найти тогда оригинальный не удалось, сделали копию из швеллера №16. Прослужил долго.
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Крутящий момент действует на боковые, а верхняя по моему держит только от опрокидывания в перед или назад...или я не прав?
Re: Мой КРАЗ 651101
Васек на тракторе писал(а):Крутящий момент действует на боковые, а верхняя по моему держит только от опрокидывания в перед или назад...или я не прав?
зачем держать раздатка от опрокидывания????
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
http://mazresurs.ru/shop/autosoft/acat/data/kraz/6443n/018.gif12номером показана опора, она "держать ЕЕ от опрокидывания " у меня ее еще нет, так вот раздатка того и гляди завалится либо в перед, либо назад...
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
http://promoserver.ru/s_images/13301871671928.jpg не ужели МОД все же существует???
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
14 Марта 2015года автомобиль КрАЗ 6511 произвел пробное трогание с места с возвратом на прежнее место, осталось дособрать пневмосистему тормозов, с установкой ГТК на кабину а не на раму, ну и общие крепежные работы, раздатка, мосты и пр..
жарник
Re: Мой КРАЗ 651101
Сообщение жарник »
Под какую работу строится грузовик ?
Васек на тракторе
Re: Мой КРАЗ 651101
Для души!!!
DOTTORE
Re: Мой КРАЗ 651101
Сообщение DOTTORE »
Есть подвижки? Ждем продолжения...
Благодарил (а): 30 раз
Re: Мой КРАЗ 651101
Наверное уже гоняет где-то на машине и душа поёт! Прямо завидую белой завистью людям, которые умудряются такое делать с машинами!!!!! Ждём продолжения!
Вернуться в «КрАЗ»
