Установка ОМ-364 на Газ-66
Diesel engines
костя
Re: Установка ОМ-364 на Газ-66
Сообщение костя »
Вот здесь ставили на ЗиЛа может что интересного увидишь
http://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy ... ike/153978
OlzhasKazakstan
Сообщение OlzhasKazakstan »
Дмитрий7171 писал(а):
OlzhasKazakstan писал(а):Всем доброго времени уже около года собираю шишу тоже ставлю дизель только ОМ366 с ураловской раздаткой и задней лебедкой зил 131
по началу не представлял а когда приобрел двигатель оказывается он просто огромный по сравнеию с ОМ364 но вроде получается двигатель установлен раздатка то же если будут проблемы рассчитываю на поддержку форумчан
Заранее благодарен Олжас Казахстан Тараз
https://www.youtube.com/watch?v=u6kyCp3vDrc так понимаю твое видео? 8)
Дима здравствуйте а пары у вас имеются в сборе с редукторами или только пары так же интересует цена
Ты опоздал Дима уже редуктора в сборе продал.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Пархат писал(а):Ты опоздал Дима уже редуктора в сборе продал.
да продал уже :(Хрен знает сколько никому не нужны были))
Иван К.
Сообщение Иван К. »
Добрый день, купил двигатель ОМ352 с кпп в уставшем состоянии, готовлю в дальнейшем для установки на 66-го. Машину готовлю не для работы, а для отдыха, развлечения.Двигатель разобрал весь и планирую полностью откапиталить делаю все сам, для меня это не проблема, нужны будут ваши советы по установке. Может кто ставил такой двигатель?
Шамсур
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Шамсур »
Вот , у этого парня поинтересуйся.https://www.drive2.ru/users/oh9ftw/
Иван К.
Сообщение Иван К. »
Спс, за совет. Вот интересно по поводу вакума на тормоза, какой вакумный насос лучше поставить. Или есть еще интересные решения? Хотелось бы изначально все правильно сделать т.е. установка, для меня сделать капитальный ремонт любого импортного двигателя не проблема именно грузового. А согласовать двигатель и кпп хотелось бы изначально правильно, что-бы потом не переделывать.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
По вакууму генератор с вакуумнасосом имхо.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Украинские товарищи,предлагали колокол переходник с двигателя ОМ на коробку
ЗИЛ. Вроде есть умелец который изготавливал. Ссылку видел на fermer.ru
Сейчас не найду ее. Цена вопроса 20-25 тыр...
Он у тебя без родного вакуумного насоса
А не проше поставить родной и не парится
А по КПП почему не ставишь родную
Alexei11
Сообщение Alexei11 »
тюлень писал(а):[post]367727[/post] Украинские товарищи,предлагали колокол переходник с двигателя ОМ на коробку
Вот мужики хорошо делают можно у них спросить, на видео видно
https://www.youtube.com/watch?v=554RX9qDbtQ
тел для связи в описании есть
Иван К.
Сообщение Иван К. »
КПП буду свавить от мерса, досталось в подарок с двигателем, но тут вопрос как в будущем лебедку переднюю подключить там КОМа нету. С вакумным насосом решил у меня стоял компрессор на блоке двс, Виталян спасибо ему посоветовал перевернуть гбц на 180 градусов и будет работать как вакумный насос+ патрубки переделать немного подругому. Как считаете насос ГУРа мерседес, как будет работать с рулевым механизмом 66-го, по давлению там разница есть?
Насос Гура работает также хорошо что и родной
Ну по лебедке выход только ком на раздатку
Или ищи ком на КПП мерса под НШ и ставь лебедку гидравлическую
Иван К.
Сообщение Иван К. »
Спасибо за совет.
Чак1
Сообщение Чак1 »
Пархат,
У тебя не остались фото, которые выставлял в начальных постах этой темы? А то там уже не реально что-то посмотреть. пишет, что фото в природе нет...Очень бы надо, т к тоже хочу ом364 ставить.
Чак1
Сообщение Чак1 »
Ребята, может кто сохранил фотографии из первых постов в этой теме- отзовитесь, очень бы хотелось фото увидеть.
могу предложить третье крепление двигателя
это крепление коробки С серии с учетом установки родных рычагов управления РК
и кардан переходной от КПП к Раздатке
Чак1
Сообщение Чак1 »
Пархат,
я еще не знаю, в какой комплектации дизель будет. друган в германии ищет подходящий ом364, посмотрю что найдет. сейчас пока пытаюсь все про этот дизель узнать.
подскажи, а книги чисто по этому дизелю есть? или только по мерсу т2 смотреть? по мерсу нашел 4 книги.
виталян
Сообщение виталян »
да поймите слабый двигатель ОМ 364. Ищите 6 цилиндровый по затратам и секасу примерно одинаково а вот полученный кайф разный
ok
