нужен совет по тормозам
Re: нужен совет по тормозам
Вообщем взял манжеты РТИ синяя наклейка до этого была красная которая разбухла к сожалению название не запомнил.Все прокачалось кроме переднего правого колеса тормозуха почему то плохо бежит естественно не тормозит.Пока поезжу так.Спасибо за помощь.
Помогите советом. На заведённом движке передние колёса затормаживаются, движок глушишь - крутятся от руки. Понимаю, что дело в вакуумном усилителе, но что именно надо в нём смотреть?
- Sakhalinec
Скорее всего у тебя попутаны местами шланги воздух-вакуум,посмотри рисунки на них относительно понятно чё куда.
Sakhalinec: У меня снят компрессор и все его причиндалы, если вы об этих трубках.
Да и не клинило до этого вроде как, нормально ездил. А в последний раз просто караул, полчаса после поездки диски водой остужал.
- Sakhalinec
компрессор тут рядом не стоит.Вакуум берётся из паука с 7 цилиндра и трубка(шланг) идёт до вакуумного усилителя.Теперь уточним задачу: сколько усилителей на машине или по другому сколько тормозных контуров?
- Sakhalinec
вторая главная и распространённая причина - расслоение шланга с рамы на мост.Есть сомнения -сразу под замену.
Sakhalinec: Так точно, вакуум с паука, далее тройником трубки разводятся на два вакуумника. Шланг завтра посмотрю, может и накрылся, спасибо.
- Sakhalinec
Вот и узнали что у тебя двухконтурная схема.Тогда точно два варианта : на усилителе переднего контура перепутаны воздушные шланги(сравни с задним),и кирдык шлангам переднего контура(их два! с кабины на раму и с рамы на мост).
Впредь более точнее описывай комплектацию машины и симптомы.
Трубку рама-мост поменял - результата ноль. Решил скинуть вакуум с паука, и о чудо, колёса растормозились. Дальше разбираться времени нет, к сожалению, но очевидно что нелады с передним ВУ. Пока забил чопик в паука и катаюсь так.
Если забить чопик и во второй вакуумник, то барабаны прослужат намного дольше.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Вот и мне совет по тормозам понадобился, хоть и изучил за 8 лет машину вдоль и поперёк. Система тормозов двухконтурная, прокачана уже несколько раз по всем штуцерам, ну нету воздуха нигде и тормозные колодки в норме эксцентриками подведены как надо. А тормоза только со второго качка педалью, так бы и ездил, только вот на техосмотр надо, со вторым качком хер пропустят.
Панки грязи не боятся.
Воздушный кран на прицеп прокачал,если да то манжеты ГТЦ и вакуумников возможно требуют замену.
MERIDIANIX писал(а):[post]303879[/post] тормозные колодки в норме эксцентриками подведены как надо.
Проверь желтые эксцентрики в тормозах, колодки не просто развести, а сперва выставить- долгая процедура. Скорее всего точить барабаны и возможно колодки.
- DOTTORE
Могут раздуваться старые шланги... Без замены не проверить...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Колодки недавно все поменяны и выставлены всеми эксцентриками. Воздушник для прицепа снят, трубка заглушена в самом начале. Манжеты ГТЦ и вакуумников пару лет назад менял, раздутие шлангов тоже врядли, лопнули бы когда всем весом на педаль давишь, всё держит.
- Sakhalinec
у тебя не хватает объёма жижи от главного на все 4 колодки.Главный так же двухконтурник? или колхоз из одиночного? проверь длину штока педаль-гтц.ради эксперимента укороти его.поршень главного должен полностью выходить. ну и второй вариант за 1 км до осмотра разведи колодки и на стенд.
- tuk
Возможно сильно кривые барабаны. Ну еще передние нижние цилиндры надо прокачивать с максимально вдвинутыми поршнями.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Да, здравствует колхозный техосмотр! Прошёл! Со второго качка тормоза это оказывается норма, они же всё-таки тормозят!
Помогите советом. Система одноконтурная.После установки нового ГТЦ уже 2 раза меняю манжеты.Причина отверстие в цилиндре ГТЦ выгрызает манжеты после чего он перепускает.
