Двигатель ваз 2108 в 131...
Bolt12rus
Re: Двигатель ваз 2108 в 131...
Девяткин коробас размерами чуть больше зиловского ГУРа
. Если ты не шутишь и доведешь дело до конца, чтоб зил хотя бы тронулся, то это надо снять на видео и показать по телику. Понимающим это реально интересно будет. Кулису как делать будешь? Тросы просятся.
Bolt12rus писал(а):Девяткин коробас размерами чуть больше зиловского ГУРа. Если ты не шутишь и доведешь дело до конца, чтоб зил хотя бы тронулся, то это надо снять на видео и показать по телику. Понимающим это реально интересно будет. Кулису как делать будешь? Тросы просятся.
Как, как - если очень приспичит - залез под капот переткнул. На эту коробку тросы анриал))). А так будет пятая передача все время, передачи переключатся должны в родной зиловской кпп
ЧОПОРОВ
Как, как - если очень приспичит - залез под капот переткнул. На эту коробку тросы анриал))). А так будет пятая передача все время, передачи переключатся должны в родной зиловской кпп[/quote]
там скорее всего будет постоянно первая а не пятая
Bolt12rus писал(а):Дело движется?
Медленно, 2 простые железки 3 неделю точатся и я пока во Владивосток уехал.
Но завершение процесса необратимо
ЧОПОРОВ писал(а):Как, как - если очень приспичит - залез под капот переткнул. На эту коробку тросы анриал))). А так будет пятая передача все время, передачи переключатся должны в родной зиловской кпп
там скорее всего будет постоянно первая а не пятая[/quote]
Практические испытания нас рассудят, а теоретически должна быть пятая. Единственное опасение что такая система будет может вываливаться в резонанс и рвать сцепление, но это тоже на практике проверим.
ЧОПОРОВ
заглохло,наверное в девятку от 131 двиг засовывает
Спокойствие! все идет по заранее намеченному плану, ну не быстро конечно, но нерешаемых проблем для завершения этого проекта нет)))
- quq
SAY писал(а):Спокойствие! все идет по заранее намеченному плану, ну не быстро конечно, но нерешаемых проблем для завершения этого проекта нет)))
Когда же, согласно заранее намеченного плана, мы узнаем результат? )))
Урал 4320
quq писал(а):SAY писал(а):Спокойствие! все идет по заранее намеченному плану, ну не быстро конечно, но нерешаемых проблем для завершения этого проекта нет)))
Ну в плане про ваши узнавания ничего не записано был))))о. А так мотор уже лежит ( или стоит???) на месте, токарь адекватный нашелся и самое главное у меня появился отпуск на пару недель, так что в начале апреля поедет, но без руля и тормозов - надо еще подрамник сделать потом для компрессора и гидрача)))
Bolt12rus
Блин точно же. Как будешь компессор с насосом гура подключать? Наверное прийдется как-то тот шкив на котором генератор на восьмерках сидит трехручейковым делать?
Стаканыч
А еще надо масло на компрессор подать с восьмерочного движка,каким образом?
- Папуся СССР
- Русский Националист
Стаканыч писал(а):А еще надо масло на компрессор подать с восьмерочного движка,каким образом?
Так если есть токарь-пекарь, то переходничок под датчик давления масла сварганят, обратку хоть в клапанную крышку вывести, либо в вентиляцию картера...
Стаканыч
Папуся писал(а):Стаканыч писал(а):А еще надо масло на компрессор подать с восьмерочного движка,каким образом?
И увеличить заодно производительность масляного насоса в соответствии с увеличившимся расходом.
WASQ
Стаканыч писал(а):И увеличить заодно производительность масляного насоса в соответствии с увеличившимся расходом.
Та там масла много не надо. Из зиловских компрессоров делают стационарные так масло пускают самотеком из бачка, и ничего - работает. Нагрузка там поменьше чем в ДВС.
Стаканыч
WASQ писал(а):Стаканыч писал(а):И увеличить заодно производительность масляного насоса в соответствии с увеличившимся расходом.
Много-диаметр 2 мм при давлении 3-4 атм сколько пропускает горячего масла? Вторая проблема-если делаем слив масла в клапанную крышку,то туда идут и картерные газы от компрессора,чем больше износ компрессора и выше противодавление на выходе,тем больше газов.
Я про то пишу,что установка подобных компрессоров имеет большие проблемы и для компрессора и для мотора.Проще ставить электрические,чем мутить с этими.
В ЗИЛе на что воздух нужен ? передний мост включать , тормоза какие?
Стаканыч
Тормоза чисто пневматические,включение переднего моста,включение коробки отбора мощности с раздатки,подкачка,стеклоочиститель.
