Мой Сто Тридцать Первый
- yurik 66
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Если мотор холодный может и нормально что не заводится,а вот если на горячий эт косяк
ototich
Топливная отремонтирована, в гараже было около нуля. Как устанавливается угол впрыска на таком моторе?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
mitay72
http://www.youtube.com/watch?v=-PH_Oj-iLrI
Тут очень наглядно , правда на д-144 но принцип тот же. Только на д 245 стопор на маховике , вместо меток на шкиве коленвала. На планшайбе обрати внимание один болт в прорези стоит его лучше просто ослабить , остальные надо выварачивать.
- WRANGLER
[quote="mitay72"]http://www.youtube.com/watch?v=-PH_Oj-iLrI
Тут очень наглядно , правда на д-144 но принцип тот же. Только на д 245 стопор на маховике , вместо меток на шкиве коленвала. На планшайбе обрати внимание один болт в прорези стоит его лучше просто ослабить , остальные надо выварачивать.[/quote
сними клапанную крышку прежде чем вставлять стопор в маховик,а то можно подвести под 4 цылиндр
ototich
У меня три шпильки с гайками в прорезях, планшайбы вообще нет.
mitay72
Так все то же самое. В пределах прорези и регулируешь по моменту начала подачи , как в ролике.
P.S. У меня все бычок перед глазами , намучелся сильно видать с ним. Газон вродь все то же самое , а уж забыл как мотор выглядит.
ototich писал(а):А стопор где находится?
на заднем листе с правой стороны(стартер и тнвд слева)
ototich
С правой стороны не нашел, там на валдае и на тракторе, на бычке контрольный штифт снизу вставляется.
ototich
Отрегулировал, без свечей заводить не пробовал, со свечами с полоборота.
ototich
Может быть слегка и было. Поставил шланг от турбины к впускному коллектору, дымить стал меньше.
ototich
Поставил на Д 245 зиловский компрессор. Как на сто тридцать первых работает подкачка, на сколько ее хватает и есть ли смысл с ней заморачиваться.
mitay72
Вот ты бы фотографиями процесса установки компрессора поделился было бы хорошо
Центральная подкачка ооочень большой плюс поэтому чинить надо в любом случае ИМХО.
ototich
Кронштейн состоит из трех деталей и делается один час.
ototich
Сегодня наконец мотор занял свое место под капотом, погоду мы выбрали самую "подходящую", поэтому процесс не запечатлен на фото, но завтра постараюсь сфотографировать результат.
ototich
Когда ставил шатунные вкладыши, заметил, что верхняя метка на щупе выше щек коленвала в НМТ, получается, что коленвал будет доставать до поверхности масла, вытащил щуп с другого мотора, он на три см. длиннее и с ним все в норме. Какой щуп надо оставить, по моему коленвал не должен касаться масла?
mitay72
Двигатель именно от валдая ? Могу точно померять какой щуп с завода по длинне .
Установку компрессора сфотографируй подробнее.
ototich
Вот фотографии кронштейна:
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
А это мой помошник, Кардан:
