serega.kam -наш 66-той.
Благодарил (а): 257 раз
Re: serega.kam -наш 66-той.
andrewk писал(а):расскажи про бак пожалуйста,
какие размеры?
сколько литров получилось?
есть ли чертеж?
где теперь горловина?
материал?
ну и почему? =)
вот размеры,вварен стакан труба (на фото )с прорезью впереди трубы, почти до верха бака,то есть при подьёме в крутые горки,если в баке мало соляры,в стакане её достаточно,что-бы выехать,при выравнивании авто,стакан через прорезь,наполняется,трубки-подачи -обратки-тоже в нём,и пробка для слива отстоя-снизу :D ,счас надо защиту замутить,что бы пеньком не снести :wink: ,
литраж где то под 200л.внутри в баке наварены перегородки,что-бы меньше болтало топливо,всё варилось под конкретные замеры(по авто)чертежей не делал...
заместо бака(л),установил ящик с ключами,гайками,домкратом,шланг подкачки..и тд...
горловина бака -сзади,в магистраль установлен кран-шаровый,при полном баке,в подьём,сочилась соляра,
теперь проблема-решена,залил полный и кран закрыл(желательно на спуске),сапун с бака,висит за запаской,.....
за левым задним колесом,установлены крепежи(из под ресивиров)так как ресивиров подогнали,5ть,три установлены,(под воздух),два остались без дела,решил с них изготовить доп баки,по литражу примерное 20-ка :D ,(на днях будут заварены отверстия,и вварена заливная горловина) баки будут вешатся только для очень длинных путешествий :D ....
Последний раз редактировалось serega.kam 13 авг 2013, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
правый будет подвешиватся спереди зад колеса,так как труба выхлопнушки,не дала справа сзади подвесить второй :D,устанавливатся будут-только в случае дальних поездок
отопление потихой подходит к завершению :wink: ,завтра планирую-закончить :D
andrewk писал(а):
serega.kam писал(а):пгу,+педаль ,приобретена ,(корейские) :D ,надо строить.... :D
но лето такое короткое :(
Сергей, а какова схема установки пгу?
компресор -качает в ресивера воздух,с ресивера идёт на пгу,и педаль , с бачка (за кабиной)жидкость поступает в пгу,нажимаем педаль,открывается клапан,воздух летит в регулятор(установлен с завода на пгу)регулятор открываеттся и поток воздуха толкает поршень с жидкостью которая расходится по колёсам,
в крайней поездке,было преодолено 6
-сть речек (по колесо) ручьи не считаем, :lol: http://video.4x4kam.ru/video/zhivotnye/ ... lke-3.html
,в одну сторону,и столько же назад,думал (мне говорили)что придётся колодки подводить,после речек,...не что, не подводил :wink: ,счас по городу езжу,ничего не изменилось ,как брали -колом,так и берут -колом...заказал влагоделитель,тоже корейский(где-то к концу сентября)придёт,цена около 6000 тр,со сменным фильтром(на 30 т километров-расчитаны) :D
схему примерную просчитывал отсюда
http://4320-ural.ru/index.php?page=Tormoznie_sistemi
может единственое ,много ресиверов(3),думаю двух достаточно было бы,но уже установил.
Закончил ...,сам котёл установил сзади,получился внутри запаски,закрыл типа ящиком,(что то протупил-не сфотал :( ),помпу поставил внутри кунга,залил теплоноситель,получилось 9литров, запустил,батареи кипяток. :D
:D поставил ручки от 131-го,перед родными,а то ветками открывает двери :lol: в поездках,теперь ветка проходит по ручкам,не цепляясь за них.
AlexM
Сообщение AlexM »
А как насчет конденсата в КУНГе при таком отоплении? Как вентиляция осущестляеться? Просто весной масляным 2КВта нагревателем топились от генератора...Утром на потолке конденсат был.... :(
AlexM писал(а):А как насчет конденсата в КУНГе при таком отоплении? Как вентиляция осущестляеться? Просто весной масляным 2КВта нагревателем топились от генератора...Утром на потолке конденсат был.... :(
21-вого(августа) готовлюсь в поход,на месяц(орентировочно),вот и испытаю, :wink: и отпишу,печь (на дровах)не демонтирована :D
вчера весь день стояло отопление на "прогоне",результат -порадовал,датчик (термо)установлен почти на входе 1-ой батареи,выстален на 20 градусов, нагрело ,он выключил котёл,остыло до 17-ти,включился котёл,(порог выкл-вкл, 3-и градуса)
печь времено,(а может и на постоянно :lol: ) прикрыта, :D ,
сам регулятор на двух стороннем скотче приклеил пока тут,сам датчик-около батареи,
на регуляторе установил-диод,+включатель.
На отдыхе. :D ..совмещаем полезное с приятным...
жена решила покрасить авто балончиками...:D ,...всё "живыми" травами-листочками....
никаких трафаретов,один борт...с одного места отдыха....другой с другого...
отопление пока показало себя -просто отлично,никакой-сажи,дыма,...нажал кнопочку,и тебе-тепло,...
сильных холодов пока не испытали,(были пока там где было ночью +2)но уже я бы сказал-отлично :wink: .
особенно после "купания"друзей,и доставания их. :D с воды.
Костя09
Сообщение Костя09 »
Рад, что идея с отоплением удалась. Молодец!!!
Роспись кунга прямо под хохлому с растительным орнаментом. :D :D :) Тоже получилось шикарно.
8-912-824-сорок семь-09
докрасила.... :D
получилась -так.
л-т
Сообщение л-т »
Молодец! Творческая личность :)
Благодарил (а): 23 раза
Оригинально и необычно. Здорово! ))
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Классный орнамент!!! Жене респект и уважуха.
gergsergei
Сообщение gergsergei »
л-т писал(а):Молодец! Творческая личность :)
+100500!!!!
Серега, вот только когда ты все успеваешь.... И работа и удовольствие???? :D
Близнецы :lol: :lol:
Спасибо парни,передам ей :D
отпуск откатали.
приобрёл влагоделитель,не знал что в нём сразу присувствует -регулятор,скидывает давление с системы,на 9-кг,+ свеча подсушки воздуха,с термовыключателем от перегрева, счас буду зиловский апмутировать,этот ставить,фильтрующий элемент на 50 тысяч пробега,или 12 месяцев(рекомендуют).
сегодня подпалил колодки ручника(ручного тормоза),задумался над "зумером"...........
надо строить!,и задумался над "зумером"по давлению масла,ибо в суете,и "жопных"ситуациях ,некогда смотреть на приборы,...то взад едишь,то вперёд,...то кого то тащишь-вытаскиваешь... :D
