Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
Round86
Re: Задумал поставить безконтактно зажигание
Сообщение Round86 »
Карбофоs писал(а):А мне кажется что у них нет прошивки на наш движёк.
В последней тестовой версии mpsz4free, появилась поддержка 8 цилиндровых двигателей.
SECU-3 Система электронного зажигания для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
Тестовая версия это не значит что будет хорошо работать.
http://gt2010.ru/
Round86
Сообщение Round86 »
Карбофоs писал(а):Тестовая версия это не значит что будет хорошо работать.
И проект mpsz4free условно-бесплатный, т.е. ПО закрыто. А как известно устройство без ПО, просто кусок железа.
Поэтому больше склоняюсь к SECU-3, тем более есть более совершенные в плане выводов МК Мега, который позволит использовать все функции, но переход на него в SECU-3 еще не планируется. Хорошо бы если добавили примитивную поддержку восьми цилиндров, в замен других функций.
Round86
Re:
Сообщение Round86 »
rencom писал(а):
Добрый Фей писал(а):
Во вторник начнем прикручивать МПСЗ к двигателю, точнее ДПКВ
Подробно и с фото плз . Я тоже хочу такое .
Ну как результат?
Особенно интересно прикрутка ДПКВ!
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ДПКВ прикручено. фотки делать забываю :(
Round86
Сообщение Round86 »
Кстати вот пример FAQ для Москвича, по нему можно написать краткий очекрк как устанавливать и какие проблемы могут быть при монтаже и настройке.
пчеловод
Сообщение пчеловод »
а подскажите чем плохо установленное с завода безконтактное зажигание
ФАНАТИК
заводской бесконтактник индукционного типа. т.е. сигнал нарастает и падает плавно, отсуда неравномерность работы зажигания.
По поводу ДПКВ и МПСЗ. Прошивки нету. Нас обманули. Так что приходится снимать ДПКВ и ставить ДХ (датчик холла) в трамблер с начинкой от ЗИЛ.
Карбофоs
Вот я так сразу и понял. С нашим V8 не так всё просто как с четырмя горшками. Там холостые импульсы можно давать а у нас нельзя.
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
т.е. мпсз мы ставим, но только от ДХ :)
Карбофоs
Я бы и сам такое замутил со временем но от датчика ограничителя обротов и на 8 катушек. Да-да хочется 8 катушек что бы от трамблёра вообще отказатся. Вот тогда в этом будет смысл. А так это простой октан корректор с датчиком детонации. Я не знаю, прямо хоть с мерса 8горшкового снимай впрыск и зажигание :D
http://gt2010.ru/
Карбофоs писал(а):Вот я так сразу и понял. С нашим V8 не так всё просто как с четырмя горшками. Там холостые импульсы можно давать а у нас нельзя.
Так , а почему нельзя ? просто с проводами может быть неудобно . А так фазы те же. Или в чём я не прав ?
Карбофоs
В 4х горшковом два порння идут вниз и два верх - когда два внизу и два в верху можно искрить, от холостой искры ничего не будет. А в 8горшковом когда холостую искру можно пускать, какой цилиндр находится в НМТ если в другом зажигание. Я вот так это представить не могу. Такую траву не знаю где взять :-(
http://gt2010.ru/
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Траву зовут - трамблёр, она искру в горшки разносит... :) Тоже происходит и с ДХ.
Карбофоs писал(а):В 4х горшковом два порння идут вниз и два верх - когда два внизу и два в верху можно искрить, от холостой искры ничего не будет. А в 8горшковом когда холостую искру можно пускать, какой цилиндр находится в НМТ если в другом зажигание. Я вот так это представить не могу. Такую траву не знаю где взять :-(
Да собственно берём порядок работы цилиндров , и раскладываем по круговой диаграмме .С учетом 4х циклов конечно.
Вообше при взгляде на коленвал , видно что 8 цилиндров двигаются парами .
1 вверх , 5й вниз и так далее .
Карбофоs
Вот видишь, первый и пятый. Т.е длинные провода от двухвыводной катушки. Современные тенденции - одна свеча - одна катушка. Вообще без ВВ провода. Мне кажется что на такую схему зажигания довольно легко имея навыки програмирования PIC сделать схемку.
http://gt2010.ru/
Про двухвыводные катушки - согласен . Путаница проводов наверно будет . Хотя надо посчитать.
Карбофоs писал(а):Мне кажется что на такую схему зажигания довольно легко имея навыки програмирования PIC сделать схемку.
Счас про сложности начну говорить .
Во первых нужен датчик положения коленвала . Ну это вообщем в любой схеме с мозгами он нужен .
Во вторых как регулировать угол опережения ? По таблице ? или оставлять вакуумный регулятор ?
Дальше про сами PIC контроллеры . Насколько хватит быстродействия ?
heilong
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение heilong »
Очень интересная тема. Слышал хвалебные отзывы про зарубежный open-source контроллер, который может управлять и инжекторами, и зажиганием. Стоит разумно, привезти реально.
http://www.megasquirt.info/MS%20FAQ.htm
heilong
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Сообщение heilong »
А я встречал буржуйский кит для самодельщиков, может управлять инжекторами и зажиганием, народ хвалит. Софт open-source, стоит вроде вполне реально.
Карбофоs
Вообщем моё зажигание из Зиловского трамблёра и 08 коммутатора прошло испытание в броде, где Командор утонул. Воды было выцше повортников. Мотор работал на ура :-)
http://gt2010.ru/
