Газогенератор
_Bar_
Re: Газогенератор
http://hhoconnection.com/
http://www.crazyfishfarmer.com/frog/ - чувачек собрал кучу Гиит реактором и много еще чего
http://prometheus.al.ru/phisik/meyer.htm - патент мейра
_Bar_
Re: Газогенератор
http://groundcrew.nl/ - вот этот собрал кучу реакторов и один из немногих кто сделал плазмо Гиит
http://www.youtube.com/watch?v=cYjmJYI4 ... re=related - вот один из его протатипов
http://www.youtube.com/watch?v=jNXBnhlf ... re=related
Джипстрой РФ
Re: Газогенератор
Подробности можно? цена, вес, габаритные размеры, на какой ДВС оптимальна именно ваша установка (или она универсальна), с надувом? если да то с каким - элоктро или от ДВС? фото, отзыв и т.д. Сайт есть?
Джипстрой РФ
Re: Газогенератор
Просто с почтового ящика указанного в начале Вашей темы письма возвращаются, пишите ужо сюда или дайте другой ящик..
Alexey1980
Re: Газогенератор
Немного не в тему... мне все говорят, что я кладезь безумных идей, но читая этот форум я понял, что я просто мелкое ничтожество
На газогенераторном газе машина не поедет, точнее поедет, но быстро сдохнет. Я в юности делал ракету на опилках или на угольной пыли. Суть такая - заваренный стакан из водопроводной трубы, сверху на болтах крышка, туда насыпается уголь или опилки, закрывается. Внизу дырочка полмилиметра запаяна тугоплавким припоем. Вся эта байда кладётся в костёр и разогревается. Там выделяется газ, через некоторое время давление возрастает и газ выдавливает припой. Со страшным свистом и факелом пламени стакан подпрыгивает в небо. Потом я его искал и разбирал для новой заправки. Самое странное что металл в районе сопла и внутри на стенках просто безумно корродирован, очевидно опилки выделяют какую то кислоту. Просто метал разъедался быстро и приходилось делать новый стакан. Вот тоже будет и с движком - корозия клапана съест. После пары стартов, оставленный в сарае стакан покрывался такой ржавчиной, что ужас, просто слои осваливались...
superperets
Re: Газогенератор
суть этого изделия, дозированная подача НОН, газа брауна, ну или проще воды разложенной на кислород и водород. доза требует очень тонкого расчёта так как, вода в таком виде очень активна, а надо проактивировать только бензовоздушную смесь чтоб меньшее кол-во бенза или другого топлива, без облома до конца сгорело, без ванючего выхлопа, и нормально толкнуло бы поршень.
на мой взгляд подача низковольтового постоянного тока напрямую очень энергозатратна, и понту с высвободившейся мощи будет мало если ее будет пожирать генератор. а вот если внедрить комутатор и какую нить сухую катушку от девятки. можно оборотами проконтролировать подачу газа а жрать электричества будет гораздо меньше. вот только надо придумать пральные электроды чтоб не разрушались и легко чистились, ну и самая главная тема безопасность:) мало не ссать главное чтоб не долбануло, очень активный газ!!! утечка в тачке опасна.
ну а зимой тачка будет ездить на водке, у кого слабые нервы о таком изобретении лучше не думать
Джипстрой РФ
- Модель: IFA
Re: Газогенератор
перегретое железо плюс влага из опилок и смолы которые в них были удаляли поверхностную оксидированную пленку с металла ну а дальше влага в воздухе вызывала обычную коррозию.
да и труба была Ст3 а клапана из легированной жаропрочной стали.
количество энергии на разложение величина постоянная, высоким напряжением вы ни чего разложить не сможете, те сможете но мизерное количесво, или придется трансформатор как на подстанции с собой возить.
с электродами проблем ни каких нет - угольные, платиновые уже все давно придумано.
Вы еще на чипмейкере раздел Безумных идей почитайте, а когда надоест в законченые проекты идите. очень вдохновляет.
superperets
Re: Газогенератор
Petrov_kamensk писал(а):Самое странное что металл в районе сопла и внутри на стенках просто безумно корродирован, очевидно опилки выделяют какую то кислоту. Просто метал разъедался быстро и приходилось делать новый стакан. Вот тоже будет и с движком - корозия клапана съест.
да и труба была Ст3 а клапана из легированной жаропрочной стали.на мой взгляд подача низковольтового постоянного тока напрямую очень энергозатратна, и понту с высвободившейся мощи будет мало если ее будет пожирать генератор. а вот если внедрить комутатор и какую нить сухую катушку от девятки. можно оборотами проконтролировать подачу газа а жрать электричества будет гораздо меньше. вот только надо придумать пральные электроды чтоб не разрушались и легко чистились,
с электродами проблем ни каких нет - угольные, платиновые уже все давно придумано.Немного не в тему... мне все говорят, что я кладезь безумных идей, но читая этот форум я понял, что я просто мелкое ничтожество
вы тут заблуждаетесь, чем больше напруга тем больше электролиз, а катушка фигачит импульсами высокой частоты. нужен эксперимент
- Модель: IFA
Re: Газогенератор
Уменьшайте количество цитирования, лишнее это.
посмотрите на промышленные установки, или на установки генерации водорода из водного раствора.
а вообще все подобное должно начинаться с бумаги, расчетов затрат мощности, и физики процессов
в противном случае будет много воды, потом экспериментов и в итоге все закончится ни чем.
поройте в сети по этому поводу. все уж есть, с вероятностью процентов 90%
Джипстрой РФ
Re: Газогенератор
А почему при таком высоком показателе акантового числа по сравнению с бензом, такой низкий КПД ?!
superperets
Re: Газогенератор
когда горит бензин с водичкой разложенной получается очень много газа(СО2) с водичкой из данного топлива, а когда просто горит водород с кислородом объем теряется 2Н2+О2=2Н2О, школьный курс. нужен другой принцип использования высвободившейся энергии
Дима Лосось
Газогенератор
оживим тему!
с последнего сообщения прошло немало времени. есть ли какие-то подвижки по этому вопросу?
- e2-e4
- Радиодепутат
Газогенератор
Очередной лохотрон.
К тому же уже и с бородой
