Перебираю двигатель под ПАЗколено и 92-й. Вопросы
- Эдуард100
Re: Перебираю двигатель под ПАЗколено и 92-й. Вопросы
[quote="AlexanderN"]Торжественный пуск откладывается.
Ёто потому что нет фото в белом халате и хирургической маске?
Других причин не нахожу
На стоянке десять дней не было электричества. Холодно, темно, болгарку и дрель от генератора, компрессор и сварку вообще никак. Свет от аккумуляторной переноски. Очень медленно в таких условиях. И тем не менее, послезавтра завожу.
- Эдуард100
Посмотрим что получиться
Костя09
Александр приветствую. Как всегда педантично и не спеша работа у тебя движется к завершению. Честно, я просто завидую такой аккуратности. Подскажи пожалуйста дилетанту.
В ближайшую зиму планирую переделать двигатель. Можешь ли дать полный список требуемых замены запчастей, для неспешного поиска и приобретения, а так же для оценки бюджета мероприятия. Думаю этот список был бы интересен многим форумчанам. Лично я взвесив все за и против пока принципиально не хочу переходить на дизель. Установка 41 мотора тоже лишена будующего. Переход на 92 путем регулировки зажигания тоже вариант сомнительный. На фоне всего этого твое решение и главное подробное описание процесса является просто панацеей для очень многих членов нашего клуба.
8-912-824-сорок семь-09
Костя09 писал(а):Можешь ли дать полный список требуемых замены запчастей, для неспешного поиска и приобретения, а так же для оценки бюджета мероприятия.
Не могу. Список основных деталей и так есть в теме, но кучу мелочевки пришлось подбирать после вскрытия двигателя. Например, у меня оказалась сорвана резьба на болте, который держит тарелку привода бензонасоса. При разборке сломался привод масляного насоса. Новая прокладка передней крышки оказалась неправильного размера. Итд итп. Вчера после заводки двигателя обнаружилось, что испортился датчик давления масла- на незаведенном двигателе 2атм .
Обошлось примерно 60 тыр- это с расходом на свет-отопление. Инструменты все у меня были, одалживал только микрометр для коленвала.
Двигатель завел. На древнем -еще осеннем- 80-м бензине, который и тогда был плохим. Завелся без проблем. Помолотил час, дальше я не выдержал, в гараже дышать нечем. Надо выгонять на улицу, а для этого надо прибрать после ремонта. Из грустного и еще неустраненного- сопливит пробка поддона, испорчем датчик давления масла, сопливит штуцер прокачки сцепления (соответственно сцепа не выжимается), сопливит вход масла в цилиндр гидроусилителя, термостат открывается слишком рано. Из очень грустного и непонятно что делать: погнул очередной ключ замка зажигания при подъеме кабины. Подстучал, но этот был последний.
Костя09
AlexanderN писал(а): Не могу. Список основных деталей и так есть в теме, но кучу мелочевки пришлось подбирать после вскрытия двигателя....
Двигатель завел.... Из грустного и еще неустраненного.....
Все понял. Смотреть по конкретному движку надо будет. У меня в запасе лежит новый (консерва с пробегом 1300км) жалко его вскрывать, но до осени думаю созрею.
Не унывай. Всегда хочется и меньшим бюджетом отделаться, и трудазатрат поменьше, и устаешь к концу переделок (в том числе от затрат), но зато потом будет масса приятных эмоций. Я сейчас тоже занимаюсь масштабным перестроением машины, даже описывать некогда, пока только фоткаю. Начал тоже рьяно, а уже сейчас напрягают непредвиденные работы и траты, возникшие в процессе. Самое главное ты решил и сделал пока остальные рассуждают надо или нет. А недоделки.... Это всего лишь неприятные мелочи... Двигатель уже на месте и работает отлично! Будем ждать отчетов по эксплуатации мотора, изменения мощности и расхода топлива. Удачи.
После приработки немного потекла прокладка головки. Выхлоп чистый, но на выпускном коллекторе антифриз. Попробовал подтянуть одну шпильку- момент там оказался 60н/м. Крутить дальше не стал, завтра буду подтягивать по нормальному. Обидно- собранный двигатель я подтягивал три раза, с промежутком в несколько дней... И позавчера выставил клапана....
- Александроff
я перебрал свой за три дня (после того как он клинанул
)и ничего особенного там не увидел, а вы тему растянули, заменил все кроме блока, пустых головок и шатунов, коленвал и поршня тоже паз. Результатом доволен! все 35 рублей.
контакт 8-951 162 123один
Александроff писал(а): Результатом доволен!
Самое главное- чтобы тебя устраивало...
Ну а я делаю потихоньку. Прокладки не текли, но все равно подтянул. Текли шпильки выпускного коллектора. Выкрутил и посадил на герметик. В одном месте чуть парит прокладка паука- если провести пальцем, тонкий след. Пока оставлю так. Сопливил кран масляного радиатора- заменил. Парит прокладка трамблера- завтра поменяю. Сопливит пробка поддона- неожиданная проблема, не нашел в продаже, старого типа, 22х1.5 . Завтра поеду в Южный порт, из-за этой мелочи.
Гидроусилитель-протечек не вижу. Компрессор- протечек не вижу, давление в ресивере при закрытых колесах три дня держалось. Радиатор- протечек не вижу. Печки кабины- протечек не вижу. Подача бензина- запаха нет.
- gryaznij
AlexanderN Не думали в место крана масляного радиатора поставить клапан от современной Газели с двигателем ЗМЗ, там крана нет а стоит клапан открывающий путь маслу в радиатор.
У меня есть Газель. Все детали дерьмо и стоят дорого. Вот действительно нет НИ ОДНОЙ детали или узла, который хороший и надежный и стоит поставить на шишигу.
- gryaznij
AlexanderN писал(а):У меня есть Газель. Все детали дерьмо и стоят дорого. Вот действительно нет НИ ОДНОЙ детали или узла, который хороший и надежный и стоит поставить на шишигу.
Тоже была Газель и этот узел работал хорошо, в отличии от традиционного крана всегда всё было чисто и сухо.
- Эдуард100
Александроff писал(а):я перебрал свой за три дня (после того как он клинанул)и ничего особенного там не увидел, а вы тему растянули, заменил все кроме блока, пустых головок и шатунов, коленвал и поршня тоже паз. Результатом доволен! все 35 рублей.
Эта тема как бы дневник о проделанной работе , а что касается скорости сборки ........если особо не забивать себе мозг и собирать все с кувалды то да можно и быстерее.
Небольшой перечень :
1.подбор по весу поршневой групы
подбор по весу шатунов
переборка голов под биметалические клапана на которые ставятся сальники клапанов
шлифовка голов на 2 мм под 92 бенз.
Фрезеровка паука на 3 мм каждое отв.
модернизация паука под современный маслянный фильтр
переделка диффузора под вискомуфту евро 2
установка дополнительной печки в кабине
замена рабочего цилиндра сцепления
- Эдуард100
если ты хотя бы половину из этого сделал
Ну раскажи нам бригада из скольки человек над этим трудилась может и сам глядишь тему какую растянешь ,как собирать моторы за три часа и за три рубля
- Славон
Быстро - не обязательно хреново. Можно мусолить а ничего не сделать. Когда от простоя зависит благосостояние, то и думать будешь быстро и собирать качественно, дабы опять не встать.
Это я так, к слову, простите.
- Штурман
Просто цели у всех разные... Кому-то надо чтоб машина завтра в рейс вышла, а кому-то надо чтоб она долго и по возможности безпроблемно ездила на 92 бензине... если задаться целью, то мотор можно перебрать на день, правда, при наличии запчастей, оснастки и всего остального...
Эдуард100 писал(а):замена рабочего цилиндра сцепления
Ну это я написал- замена цилиндра. В эту работу вошло:
1)Изготовление нового чехла на вилку сцепления- старый был порван, а в продаже не нашел.
2) Удлинил шланг смазки выжимного
3) Сперва заменил манжету рабочего цилиндра. Потек штуцер прокачки. Заменил рабочий цилиндр. Расслоился внутри шланг рабочего цилиндра. Заменил шланг на уазовский- наш шланг не нашел. Уазовский короче. Пришлось изменить кронштейн шланга.
4) Полностью исправные цилиндры не выжимали сцепление. Слишком большой свободный ход педали. В педальном узле стерлась пластиковая трубочка оси педали. В продаже не нашел. Сделал из медной трубки.
- Александроff
Эдуард100 писал(а):если ты хотя бы половину из этого сделал
машина у меня всего три месяца, а сделано в ней и поменено очень многое!и подход к ремонту у меня очень серьезный, перебирали двигатель с приятелем
про кувалду ты конечно загнул, но подбором поршневой по весу точно незаморачивался! и при чем тут сцепление , фильтр и еще что то я не понял?
- Утюг-77
Александроff писал(а):Эдуард100 писал(а):если ты хотя бы половину из этого сделал
машина у меня всего три месяца, а сделано в ней и поменено очень многое!и подход к ремонту у меня очень серьезный, перебирали двигатель с приятелем![]()
Уважаемый!
Курите внимательно форум с утра, после обеда и перед сном.
И на многие вопросы найдёте ответы.
Тема не раздута, а является изложением ТВОРЧЕСКОГО процесса преследующего цель не только и не столько переборки двигателя но созидания во благо и удовольствие(пусть и сомнительное в глазах непосвящённых).
И огромная просьба не хайте то что сделано не Вами! У Вас есть а/м(даже если нет) и Вы в праве выложить свой отчёт о проделанной работе.
С уважением.
Лучшее — враг хорошего.
- Александроff
Утюг-77 писал(а):Александроff писал(а):Эдуард100 писал(а):если ты хотя бы половину из этого сделал
Уважаемый!
С уважением.
еще как раздута!!! и не надо мне что то доказывать
это только мое мнение!много здесь тех, кто что то перестраивает годами, стремясь сделать идеальный авто, а зачем??? ведь 66 и так супер!!! нужно его эксплуатировать а не терять время зря!
