Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: Установка дизеля д 243 или д 245 У кого есть опыт
Сообщение Jecki »
Не знаю у меня бензиновый тоже не сочится но после первого выезда Резервация была он весь в грязи был а тут год и даже грязи не где нету :-o :-o
g-fyodor
Сообщение g-fyodor »
Lord Set писал(а):недавно смотрел шишигу с турбированным Д-243, фотоотчет тут http://foto.mail.ru/mail/lord.set/1292
меня поразило то, что двигатель красили год назад, ни единого подтека....
по сравнению с тем что мне пришло этот просто конфетка.
Посмотрел внимательно фотоотчет, так и не понял, как прокачивается сцепление. У меня при таком положении цилиндрика не получалось! Пришлось от чего то подбирать, иначе штуцер сброса воздуха внизу.
comandor
Сообщение comandor »
Оно и не прокачается с таким цилиндром - если только снимать каждый раз.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
однако все работает :wink:
comandor
работает, потому как сцепление имеет свойство иногда прокачиваться просто множественным нажатием на педаль при закрытом спускном штуцере - воздух потихоньку выходит через главный цилиндр. Но это не всегда получается. Если так, как сделано, людей устраивает - ради Бога.
www.sever66.ru
виталян
Сообщение виталян »
судя по фото двигатель ещё не работал так как на шкиве даже краска не стерлась и немного непонятно как сделана передняя олопора у меня сделано было из 40 листовой так на таком плече ни один гровер не держал болты отворачивались вообще я выкинулсвой движок и ставлю китайский характеристики : мощность 160л.с при 2600r/мин
крутящий момент 520N*m при 1400r/мин вес силового агрегата в сборе с навесным 570 кг шести ступенчатая кпп
с повышающей передачей 0,815
ok
Lord Set
он на вулканы туристоав возит, по городу мотается....
comandor
Lord Set писал(а):он на вулканы туристоав возит, по городу мотается....
То, что он красился год назад и с тех пор работает - это, как мне думается, неправда. Зачем так утверждается - не знаю, но тем не менее.. Шкив не может быть приработанным с внутренней окраской ручья. И вообще - фото это сделано сразу после сборки и покраски. Имхо. Хотя двигатели чистыми бывают. Относительно.
www.sever66.ru
Благодарил (а): 54 раза
на этой фото http://foto.mail.ru/mail/lord.set/1292/1306.html
видно что гофра проволочкой подвязанна . И болтов во фланце нет.
Gucul
Сообщение Gucul »
rencom писал(а):на этой фото http://foto.mail.ru/mail/lord.set/1292/1306.html
Но стык очень плотный. Может сварено как то, хотя не видно шва... может склеено? :D
Сварные швы на выхлопной вроде свежие...
Странно что нет грязи и пыли. У меня авто в ангаре стоит, и то пыль есть... помыл может недавно...
Lord Set
это 243 двигатель насильно турбованый.
когда я фотал, то выхлопной тракт был в стадии доработки и подгонки. (так сказал хозяин)
еще раз повторюсь: если говорить про чистоту двигла, меня удивило то, что двиг красили год назад, машина эксплуатируется (сам видел его на дороге), и ни единого подтека масла. Это по сравнению с теми минскими двигателями, что я видел.
про какой шкиф идет речь?
чето фото пересмотрел, не увидел
http://foto.mail.ru/mail/lord.set/1292/1304.html
вот про это фото . Действительно краски там не будет через десяток километров .
Lord Set
rencom писал(а):http://foto.mail.ru/mail/lord.set/1292/1304.html
хы...
и впрямь..
тут я не знаю, что сказать... по городу и в лесу вижу его факт
comandor
да видеть его можно сколько хошь - фото сессия та была когда сделана? А сделана она была сразу после сборки, когда он ещё не ездил. Ну сам посмотри на низ картера сцепления, на ванны, в которых подушки двигателя задние стоят - ну о какой эксплуатации речь идёт-то? Что после первой лужи будет, тем более на жёлтом. Масляный щуп не разу не вытаскивали и масло не доливали.. ТНВД не прокачивался.
www.sever66.ru
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
comandor писал(а):да видеть его можно сколько хошь - фото сессия та была когда сделана? А сделана она была сразу после сборки, когда он ещё не ездил. Ну сам посмотри на низ картера сцепления, на ванны, в которых подушки двигателя задние стоят - ну о какой эксплуатации речь идёт-то? Что после первой лужи будет, тем более на жёлтом. Масляный щуп не разу не вытаскивали и масло не доливали.. ТНВД не прокачивался.
+100 :lol: 8)
Где фотки взял???
Lord Set
+100 :lol: 8)
Где фотки взял???
сам фоткал....
скоро буду ставить двиг, нужно максимум инфы по установке, о принятых решениях...
Инженер 74
Сообщение Инженер 74 »
Подскажи как фотографии размещать, поделюсь тем, что есть. Может пригодиться.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а как понять 243 насильно поставили турбину???
разговаривал с командором он говорит что там чтоб турбину поставить почти всё менять
Инженер 74
Правильно говорит. Но есть случаи, когда этим совсем не заморачиваются а ограничиваются минимумом (турбина, всасывающий коллектор, настройка ТНВД). Сделать это можно, но не нужно! Если хотите НОРМАЛЬНЫЙ турбовариант, то необходимо делать так, как делал Юра. Или сразу брать 245-ый дизель.
Инженер 74 писал(а): Но есть случаи, когда этим совсем не заморачиваются а ограничиваются минимумом (турбина, всасывающий коллектор, настройка ТНВД).
и сколько они ходят после такой переделки ?
