шпонка на лебёдке (предохранительный палец)
Re: Шпонка на лебедку
На самой лебеде стоит шпонка ,а на подвесном предохранительный палец ( посмотрел родной ,он не каленый и вал в котором отверстие тоже не каленый ) отверстие во внутреннем вале 8мм а во внешней втулке 10мм для удобства выбивания если срежет
Если на 66 6мм ,а на БТР 8мм и трос на 2 мм толще ,просто на большие нагрузки рассчитано , а запаса прочности у лебеды хватает
kmike
А если шпонку (точнее предохранительный палец) на лебёдке режет почти без нагрузки - это лебёдке кирдык? Вскрывать?
Бтр-овский кардан на заднюю лебедку рассверлил под болт 10мм. Кстати, второе отверстие- для выбивания- там 12мм. Сверлить заиб.. ся. Испортил три сверла- сверла стали конусными. Причем с 8мм на 9мм рассверлил очень легко. А вот с 9мм на 10 возился часов 5.
- MAX 23rus
Всех приветствую! Опыта по бездорожью у меня мало (водитель персоналки), и владею 66м недавно (для отдыха), но посмею высказаться: считаю всетаки стыдновато неоднократно путать штифт со шпонкой. Хоть все и понимают о чем идет речь, всетаки болт с шурупом и гайку с шайбой никто не путает. И второе: я бы понял все обсуждения по поводу диаметров и -чем заменить если б это происходило на месте эвакуации, а не дома за компом. Гораздо легче и дешевле заиметь пару блоков, чем испытывать то, что вы туда засунули и при этом иметь шанс вляпаться с ремонтом штифта, лебедки, кардана, кома или раздатки. И зацепить блок проще чем менять в г...не все выше перечисленное. Ведь нагрузка с каждым блоком делится на 2. Но пару штифтов в запасе возить надо - близких к оригиналу. В чем не прав, поправьте.
Тише едешь - дольше будешь...
- kem
Прав на все сто, крыть нечем
Но знаешь как бывает в грязи да в горячке...Делать бы всем всё всегда по правилам...После многочисленных экспериментов со сверлами, дюбелями и тому подобной шнягой , заказал 6 шпилек из титана, последние пять лет стоит первая.
Алексей_Купченко
Я забил штангу от ГРМ ЗиЛ 130 ,сталь 45, отверстие разсверливал,резбу нарезал с большим трудом и то 4 нитки.
- MAX 23rus
Прочитал сейчас в букваре: неисправность-предохранительный палец срезается при малых нагрузках на тросе; причина - большое трение в глобоидной паре и чдрезмерный износ червячного колеса вследствие длительной работы без перерывов.
- Штурман
Это где это там глобоидная пара? Там простая червячная передача. А предохранительный штифт срезается и при небольших нагрузках, это как предохранитель в электроцепях.
- rencom
глобоидная передача — (от лат. globus шар и греч. éidos вид) (глобоидальная передача), червячная передача, в которой червяк имеет вогнутую форму и витки его расположены на глобоидальной (торовой) поверхности.
так что глобоидная
- Штурман
Глобоидная передача стоит в рулевом редукторе. т.к она не обладает эффектом самоторможения. А в лебедке стоит простая червячная передача!!! Уважаемые MAX 23rus и rencom , не надо вводить людей в заблуждение и разбрасываться техническими терминами, значение которых вы не знаете.
- rencom
вот червячная
А вот глобоидная
в 66 лебёдке вторая .
А эффект самоторможения есть в обеих . Ибо задаётся он шагом резьбы червяка .
А вот глобоидная
- MAX 23rus
не хочу даже спорить на эту тему. 1.Я процетировал то, что прочитал в книге. 2.Передача действительно червячная, но зацепление у них бывает разное. 3.Наверное не стоит делать замечание не разобравшись в деталях, или хотя бы не в таком тоне. 4.Правильно подобранные предохранители в исправноработающей эл.цепи просто так не горят.
Лебедиться надо начинать не когда , вдоволь накопав и машина уже мертво сидит , а заранее при первых признаках застревания
Штурман писал(а):Это где это там глобоидная пара? Там простая червячная передача.
согласен
http://i064.radikal.ru/1010/29/bbce68bf592f.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1010/2f/67b94232cf7c.jpg
http://i066.radikal.ru/1010/4c/e62c8acd8517.jpg
- rencom
[img]http://i10.fastpic.ru/thumb/2010/1014/f8/af45a18e7384a959b2144a64001963f8.jpeg[/img]
Чертёж родного червяка . Он глобоидный . На моей машине такой же .
Может 2 варианта лебёдок есть ?
- MAX 23rus
rencom писал(а):[img]http://i10.fastpic.ru/thumb/2010/1014/f8/af45a18e7384a959b2144a64001963f8.jpeg[/img]
Получается что два. Следовательно, чтоб брать в запас, нужно знать точно какая именно стоит пара. Значит не впустую заспорили
- rencom
мдя .. Вроде простая машина .
Но глобоидный способен большую нагрузку передавать . При том же профиле зуба на ведомой шестерне .
Может кстати оказаться , что червяки взаимозаменяемы .
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Народ вы о разных лебедках говорите
Штурман и Домье говорит о БТРовской а вы о Шишиговской.
Уних передачи разные поэтому в шишиговской на раскручивание стоит тормоз дополнительный а на БТРовской его нет потому что обратно не размотаешь.
Jecki писал(а):Народ вы о разных лебедках говорите
Это какой тормоз? По-моему ты что-то намудрил
