Бензиновый Урал
Engine
Благодарил (а): 54 раза
Re: Бензиновый Урал
K_vladimir бан на месяц за игнорирование предупреждений .
Bolt12rus
Re: Бензиновый Урал
Сообщение Bolt12rus »
K_vladimir писал(а):Тянет так же как на бензине (у газа октановое число "104"), я поднял степень сжатия до 12 очков (может быть от 10 до 12), и бегал он очень таки резво.
Как известно, расход у ЛИАЗа 60 литров. Я сделал первое, это выбросил родную коробку (ГМП), и поставил кожух и коробку от ЛАЗ-699 (тоже Ураловская). Второе, перебрал мост от ИКАРУСа, то есть поставил беговой редуктор и беговые бортовые. Этим я добился снижения расхода бензина до 36 литров. 4 года работал по договору с организацией, возил рабочих (3-4 рейса в сутки), пробег 300-400 км в день, ездил на бензине. Потом решил перейти на ГАЗ. Форсировал движку, стал ездить на ГАЗу, расход такой же 36 литров, посчитал разницу в стоимости Бенз/Газ, и очень пожалел, что раньше не перешёл на газ. Но не всё так просто как может показаться. Просто поставить поршни под 93 бенз, этого мало. Надо ещё кое что делать, но это уже другая тема.
Честно говоря не верится что так можно снизить расход, это меньше ЗИЛа получается.
WASQ
Re: Бензиновый Урал
Сообщение WASQ »
Да тут потерли уже... Идеи улучшения двигателя предлагались за деньги а это вроде рекламы. Насколько она добросовестна не знаю...
Bolt12rus
Re: Бензиновый Урал
Предположу что предлагали степень сжатия повысить-головки стругануть, впуск-выпуск отполировать, ну возможно с карбюратором ещё что. Ну с распредвалом-фазами чего похимичить. Больше не знаю. Неужели это с 60 до 36л расход доведет?
По поводу трансмиссии-всегда думал что гипоидная передача самая экономичная. Если мост с Икаруса с бортовыми-то там КПД ниже должен быть. В коробке пятая у ЗИЛа прямая, если там у него повышающая то сколько-то съэкономит, согласен, но что так много-не верю.
WASQ
Re: Бензиновый Урал
Сообщение WASQ »
Bolt12rus писал(а): По поводу трансмиссии-всегда думал что гипоидная передача самая экономичная. Если мост с Икаруса с бортовыми-то там КПД ниже должен быть.
Не факт. Гипоидная что-то среднее между шестернями и червячной, там присутствует значительное трение скольжения. Из-за этого она такая требовательная к качеству масла. Но при этом она тихая и плавная сравнительно с коническими шестернями, что для современного автомобиля не менее важно чем КПД.
Благодарил (а): 30 раз
Re: Бензиновый Урал
Да нормальный это расход - 36 литров, только, скорее всего, это не средний расход, а расход за один рейс. Например у меня маленькая машинка (ВАЗ 21102) зачастую привозит расход топлива за день 5,0 - 5,2 л/100км, но это расход по трассе, а вот когда у меня супруга по деревне ездит, то расход бывает и больше 8 литров. Вот и здесь так-же.....
Bolt12rus писал(а):Честно говоря не верится что так можно снизить расход, это меньше ЗИЛа получается.
Дак ничего удивительного. Вы посмотрите на ЗиЛ и на ЛиАЗ. Представьте какой коэффициент сопротивления у ЗиЛа (особенно с будкой) и какой у ЛиАЗа. Вот потому и расход, даже при прочих равных, у ЛиАЗа будет меньше.
Александр2
Re: Бензиновый Урал
Сообщение Александр2 »
У Лиаза АКПП, которая с безумным блямканьем под ногами у пассажиров работает :? .. По идее, с АКПП расход должен быть больше :roll:
Re: Бензиновый Урал
Александр2 писал(а):У Лиаза АКПП, которая с безумным блямканьем под ногами у пассажиров работает :? ..:
Ну дак на том ЛиАЗе вместо АКПП стоит коробка от УРАЛа 375 (бензинового) с повышающей 5 передачей, так что там как раз экономия и получается.
Александр2
Re: Бензиновый Урал
Я понял :) ...
Bolt12rus
Re: Бензиновый Урал
Значит возможно что икарусовский мост экономичней зиловского? Я то думал почему на некоторых зилах эти мосты ставят, потом в объявлениях это как плюс указывают. Пишут мост РАБА что-ли. Только там ведь и диски колесные другие надо, и соответственно 2 запаски?
Alexey1980
Re: Бензиновый Урал
Сообщение Alexey1980 »
Один дядька решил перевести бензоурала на газ. А чтоб экономичней стал - поставил ему турбину. Впрыск газа итальянский, после турбины газовыми форсунками. Проехал сотню км - полностью сгорели лопасти турбины отработанными газами. Так что идея турбинирования зила и урала оказалась мёртвая. Лет 10 тому назад один тоже зила турбинировал под газ. Но он газ пустил прямо в крыльчатку - взорвалось оно :D Так что бензоурал особо не потюнингуешь - если только импортный карб ему как Михаил сделал
Штурман
Re: Бензиновый Урал
Сообщение Штурман »
Alexey1980 писал(а):- поставил ему турбину. Впрыск газа итальянский, после турбины газовыми форсунками
Алексей, что курим? Что употребляем? :lol: :lol: :lol:
Alexey1980
Re: Бензиновый Урал
Штурман, я не курю и не пью :D я мотаюсь по региону, подрабатывая случайными заработками :D По дороге много чего интересного встречаю, обязательно доебусь до владельца и все распрошу :D :D :D
Вас я тероризирую :D , потому что не уверен, что тот человек который мне это показывал, сам до конца понимает происходящее - поэтому на форуме перепроверяю сказанное. Так что курево не причём. Я слышал о попытках подъёма компрессии и установки инжектора на зил наверное раз 10, не ни разу не заставал такой зил живым. Один я видел стоячим возле дома, но он уже был не живой. Я видел зил-коротыш с камазовскими вездеходными мостами лет 15 назад. Но он просто проехал мимо меня, а второй раз хозяин был очень злой и просто послал нахер :D просто интересно и всё тут...
K_vladimir
Re: Бензиновый Урал
Сообщение K_vladimir »
Мост от ЛАЗ-699, не рабовский, а советский, тоже бегает хорошо. Так, что гипойдная передача экономит так же как и львовский мост. Разница в расходе 60 литров и 36 литров бензина на ЛИАЗ-677, это за счёт КПП. А расход ПРОПАНА 36 литров, это за счёт поднятия степени сжатия, корректировки УОЗ, регулировки центробежного регулятора, регулировки подачи газа в карбюратор (карбюратор родной) и более частой промывки воздушного фильтра.
Вернуться в «Двигатель»
