il031 писал(а):Новый куплю, я его про запас купил, и вот шиш.
Новый сальник ты в магазинах не найдешь,аналогов нет.Мне и то у Димидрола пришлось его заказывать.
Хм... Хрень какая- то А на БРДМ компрессоре таже шняга? А у нас магазин сальников есть, может там спросить, так в автомагазах нет ни шиша, может найдут там.
Если не ошибусь,то там стоит двухцилиндровый компрессор тип Зил-130,на него запчастей-сальников полно в любом магазине. А вот сальник от Газ-66 20-2401034-Б 28х46 Я не смог найти ни где,хотя искал и в магазинах и по инету.
Ну вот значит и шиш с тем компрессором, поставлю 2 цилиндровый : и детали есть и качает лучше! Всем большое спасибо за помощь!
сальник должен плотно запрессовываться, бывает старый сальник задубев начинает в посадочном проворачиваться и потом новый туда пролетает. скорее всего попробуй другой новый сальник размеры бывают прослаблены если не поможет изолентой обмотни и с оправкой его на место
О! Изолентой тоже можно, а она же не маслостоикая, не разоезется?
Изолентой не стоит. Можно накернить по кругу- чтобы сальник не болтался, а от протечки посадить сальник на герметик. Стандартная процедура. Можно и не накернивать, просто на герметик-прокладку, но нужен качественный и дорогой.
Подскажите, сегодня поставил новый компрессор, завел все работало, буквально за пару минут компрессор накачал в рессивер 5 атм., сначала повернул кран на снижение давления, кран начал спускать воздух, затем кран закрыл, пару минут опять компрессор давление накачал, затем я повернул кран на подкачку и компрессор заклинил, че за фигня может быть?
Поправка, ночь машина постояла, и утром компрессор нормально крутится и хрюкает(я его даже снял), поставил, завел но теперь давление выше 2 атм не поднимается и где то в районе шкива сифонит, руками все прощупал вроде нигде не дует, в чем проблема?
Симптомы странные очень у компрессора.Может быть поставить другой заведомо исправный,снятый с рабочей машины и потом уже плясать от него дальше. Или фото скинь откуда дует с компрессора.
