Снимаю головки блока ... помогите советом.
Petrol engines
Re: Снимаю головки блока ... помогите советом.
Aleks007 писал(а):
Монах80 писал(а):А почему никто не вспомнил, что при выставление трамблера, надо попасть в такт сжатия? Мы с Борисом так же копались, а как начали проверять зажигание и фазы, поняли что капитально обложались.
А вы ,что трамб ставили на такт выпуска отработавших газов. :lol: :lol: :lol:
Эта просто умора.
Собирал Боря, когда начали заводить, эффекта ноль. Позвонили ЛЕХе он нам и посоветовал проверить положение бегунка и на каком такте мотор. Не зря же я написал что за один оборот трамблера колено делает два.
зелёный
Сообщение зелёный »
Не смог удержаться. вставлю свои 5 коп.
Вспомнил молодость, как то давно тоже мучился и не мог понять в чем дело.
Привод трамблера снимал?Если снимал, то мог не на тот зуб попасть (передача косозубая) - и как следствие идет смещение на несколько градусов.
Я обычно привод прикручиваю к трамблеру и ставлю вместе с трамблером в котором бегунок расположен напротив первого цилиндра на крышке. Не ошибешься.
ПС. Конечно если 1 цил в ВМТ на сжатии как было сказано ранее.
Monah
Сообщение Monah »
Моя машина надомной издевается трамблер новый купил такойже экранированный вмт выставил опять, все провода вытащил из экранов и проверил правильность подключения. Незаводиться даже не схватывает. Сцуко!
Пытался слампочкой выставить тряхонуло раза четыре последни раз какбудто на линию ЛЭП поссал. Незнаю чего делать дальше Защшел в тупик.
зелёный
Сообщение зелёный »
С какого ляда когда лампочкой высталяшешь трясти будет?
Ты что лампочку подключал к высоковольтному проводу?
Ты что я написал - читал? что скажешь?
Автор темы не первый кто неправильно собрал собрал мотор по агрокниге. По одной книге мотористом не станешь.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
зелёный писал(а):С какого ляда когда лампочкой высталяшешь трясти будет?
Мне то же интересно :roll:
Ты куда лампочку подключил?
А лампочка-то зачем?
AVenger
Сообщение AVenger »
имхо самое простое - это выставить по ВМТ трамблер на 1-й цилиндр. Пофик какой такт, сейчас объясню почему. Далее выставляем провода по порядку. Заводим, а далее 2 варианта:
а) Ура! Завелась! мы попали в правильный такт!
б) Не завелась( значит перекидываем провода на 180 град.(главное - порядок не перепутать) иопять 2 варианта:
1) Ура! Завелась!, Значит мы изначально не попали в такт сжатия, а теперь попали
2) Не завелась(((( - тогда уже еще раз проверяем наличие бензина и искры, далее целостность крышки трамблера и состояние проводов и свечей. Когда убеждаемся в исправности всех деталей то идем проверять метки и колдовать с трамблером.
З.Ы. Поправьте, если что упустил. :oops: Пишу уставший всмерть, с 5 утра на ногах((((
ГАЗ 66 1989г. вахта
зелёный
Сообщение зелёный »
Монах80 писал(а):А лампочка-то зачем?
В те давние времена, когда у населения киттайских стробоскопов еще не было (и вообще никаких не было)
зажигание выставлялось по лампочке (показывает точный момент размыкания контактов)
Один из недостатков данного способа - не учитывается корректиковка угла зажигания вакуумником
Сейчас все гораздо проще со стробом.
Короче - точнее чем на глаз, худе чем строб.
А вообще в свое время я от руки выставлял по звуку (детонации) - потом в мастерской стробом проверяли - один в один :D
Благодарил (а): 295 раз
я отправил тебе по эл.почте.
см. стр. 133-136 там про установку зажигания и т.д.
Если почта раскроется, то отправлю все оставшееся. У твоего тезки Монаха80 открылось.
зелёный писал(а):В те давние времена, когда у населения киттайских стробоскопов еще не было (и вообще никаких не было)
Мой хороший знакомый, спец по машинам, сказал мне как-то, что зажигание грубо выставляется по стробоскопу, а точная настройка производится на слух.
Monah
Сообщение Monah »
А я ее по разному втыкал :mrgreen:
Monah
Сообщение Monah »
зелёный писал(а):Не смог удержаться. вставлю свои 5 коп.
Привод снимал, сечас поставил обратно как было, про косозубую учел сразу.
Monah
Сообщение Monah »
Монах80 писал(а):Автор темы не первый кто неправильно собрал собрал мотор по агрокниге. По одной книге мотористом не станешь.
Да я все таки надеюсь что правильно собрал т.к. все делал по войсковому ремонту - но его под рукой нет.
Monah
Сообщение Monah »
Лампочку подключал к центральной клеме на крышке плюсом и на массу минусом .... но она почему то ни разу не загорелась (правда потом решил подключить на катушку - но это другая история и мы ее опустим :) )
Monah
Сообщение Monah »
Строб только что съездил купил - но для этого нужно сначао завести чтобы хоть както работало.... да и инструкция на стробе потрясающая - так что я еще отпишусь. :mrgreen:
Monah
Сообщение Monah »
ВеАн59 писал(а):я отправил тебе по эл.почте.
Спсибо получил все открылось! Жду остальные части книжки!
AVenger
Сообщение AVenger »
бедная лампочка..... :-o вместо положенных 12v получить разряд в несколько киловольт - это круто. ЕМНИП лампочка подключается одним контактом к проводку, который на трамблер приходит, а другим на массу, но могу и ошибаться.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Monah писал(а):Лампочку подключал к центральной клеме на крышке плюсом и на массу минусом .... но она почему то ни разу не загорелась (правда потом решил подключить на катушку - но это другая история и мы ее опустим :) )
http://www.ardio.ru/ignsys.php
Monah
Сообщение Monah »
Вобщем решил проверить искру а ее нет. Точнее не совсем нет. А она есть только на первом цилиндре. И бьет в такт с катушкой зажигания, т.е. я так понимаю что она должна бить только в такт с жатием а она бьет постоянно. Как будто бегунок на месте застрял. НО когда я проверял все ли верно с тактом сжатия (пакет засовывал а он выстреливал) - бегунок исправно крутился.
И! полез проверять провод от катушки зажигания дотронулся до нее а она расколена чуть льи не до красна т.е. одно полусекундное прикосновение весьма болезненно.
Есть идеи :?: :mrgreen:
Я пару страниц назад писАл что от радости улыбаюсь :twisted: - а сечас это на нервное самхивает...
