Я люблю Унимог!
vir
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение vir »
Домье. писал(а):Я спросил для информации, сколько она стоила в национальной валюте на момент начала производства . А за 3-5 тысяч в Европе можно взять Унимога на ходу
Добавь сюда доставку, растаможку, получишь 10 тыс., но даже если б он у нас стоил 5, я бы все равно не взял, т.к. для меня он маленький :wink:
ИФА W50 4х4
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
У нас все дороже если туже ифу привезти и растоможить , тоже прилично выйдет , а если нужна машина побольше , надо смотреть на 1300 .
Мне например машина компактная и кабриолет нужна была ,поэтому и выбор на 404ый выпал
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 74 раза
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Lisник. »
Прочь флуд. Домье - вопрос конкретный.
На 1300ом при включении всех блокировок, межосевая, задняя и передняя межколёсные. При гряземесе руль прямо - гребут все колёса. Руль вправо или влево (покруче) - передняя блокировка соскакивает. Так должно быть? Или это бяка?
На 1300ом - управление включения воздухом, как на 404ом не интересовался. Может знаешь?
8-911-917-17-71.
vir
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение vir »
вот нашел
http://rstcars.com/oldcars/mercedes/act ... 87410.html
взял бы, только цену на 20 нужно разделить :wink:
ИФА W50 4х4
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
vir писал(а):вот нашел
Это цена для тех кто хорошо зарабатывает и не жалеет денег на хорошие машины , есть и другие более умеренные цены для умных и упорных в поиске .В общем кто может и хочет владеют Унимогами :wink: остальные находят причины и оправдания
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Lisник. писал(а):Прочь флуд. Домье - вопрос конкретный.
на 404ом жестко управляется тягами , и ничего не выбивает .
видно у тебя шлицы на блокировке слизало
ogustus
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение ogustus »
Не может быть...:)
Lisник.
Строитель
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Lisник. »
Тогда при чём тут поворот руля?
8-911-917-17-71.
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
нагрузки возрастают , а если по прямой на подобии триальной трассы прокатиться и давать разные нагрузки ,попробуй
У меня на хомяке когда задний жесткий блок умирал , то он включался, работал немного, а потом незаметно выключался , что наблюдалось по незаблокированным колесам и выключению контрольной лампочки
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
ogustus писал(а):Не может быть...:)
вы о чем? думаете тоже жесткие блоки в свою машину внедрить ?
Lisник.
Строитель
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Lisник. »
Домье. писал(а):нагрузки возрастают , а если по прямой на подобии триальной трассы прокатиться и давать разные нагрузки ,попробуй
Тут всё же похоже на признаки падения давления воздуха, (по манометру видно) так как по прямой по холмикам вполне нормально. При повороте сброс воздуха, соответственно или сальники напора включения блокировки или так задумано, чтоб на повороте прямо не уехать, вот я и спросил.
А ты сразу - "слизало шлицы", не позорь унимоги. :oops:
P.s. По букварям пока не разобрался до конца в работе блокировки. Как разберусь - расскажу.
8-911-917-17-71.
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
так ты про потерю давления не написал :(
ogustus
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение ogustus »
Если бы срезало, стружка была. А так можно заглушить шланг, включить блок,ехать,поворачивать и смотреть давление.
viktorp
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение viktorp »
Lisник, а при обратном выравнивании руля блокировка снова включается? на тракторах так и сделано - при повороте на определенный угол передних колес блокировка автоматически отключается, при выравнивании снова включается. учитывая, что у унимога тракторная кровь присутствует в основном количестве, скорее всего так и должно быть
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Petrov_kamensk »
+1 к тракторной логике. весьма полезная приблуда, а то когда ни лампы, ни ее нет, ползут на блокировке и удивляются почему не поворачивает авто.
Lisник.
Строитель
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Lisник. »
viktorp писал(а): учитывая, что у унимога тракторная кровь присутствует в основном количестве, скорее всего так и должно быть
Не проверить сейчас, авто разобран. Ясно что давлением сжимает пружину включения.
http://www.avtochast.ru/mercedes/unimog/?region=1&catalog=29A&model=435.115&group=33&subgroup=625&smodel=737.111
Но вот при чём тут поворот - не понятно пока.
Спросить бы у пользователей 1300 о таких "причудах".
8-911-917-17-71.
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
viktorp писал(а):Lisник, а при обратном выравнивании руля блокировка снова включается? на тракторах так и сделано - при повороте на определенный угол передних колес блокировка автоматически отключается, при выравнивании снова включается. учитывая, что у унимога тракторная кровь присутствует в основном количестве, скорее всего так и должно быть
на всех ранних Унимогах постоянная жесткая блокировка обоих мостов , а в серьезной грязи и перепадах уровня грунта часто при повороте обе блокировки включенные нужны
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
Petrov_kamensk писал(а):+1 к тракторной логике. весьма полезная приблуда, а то когда ни лампы, ни ее нет, ползут на блокировке и удивляются почему не поворачивает авто.
это сделано на тракторах чтобы дохлая трансмиссия дольше жила и потом максимальная тяга нужна когда по прямой с плугом идешь, а не при развороте
viktorp
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение viktorp »
Lisник. писал(а):Но вот при чём тут поворот - не понятно пока.
смотреть надо в рулевой. если там стоит какой-либо концевик либо подходят трубки воздушной магистрали - от них и танцуем. но все зависит от того какого типа там рулевое - ГОРУ как на нормальных тракторах, червяк-сошка или иная какая система.
Re: Я люблю Унимог!
Сообщение Домье. »
так если падает давление задняя блокировка тоже выключается
Вернуться в «Иномарки»
