Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
ssk-virus,
:ok:
den_niva
Шишига для Нивавода
сделал по финишу электропроводку.. уложил ее в гофру.. закрепил ..
установил родную печку.. радиатор поставил новый медный.. кран на печку установил водопроводный шаровый
собрал кабину после покраски ..
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
На Майские выедешь ?
Oleg74
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение Oleg74 »
А вверху кабины между водителем и пассажиром что за девайс?
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 29 апр 2026, 11:39 На Майские выедешь ?
недельки через две .. еще кое какие дела в салоне хочу доделать.. тахограф пихнуть, монитор для камер, gps спидометр, ноутбук под навигацию ..
и крышку моторного отсека переделать
den_niva
Шишига для Нивавода
Oleg74 писал(а): 29 апр 2026, 11:45 А вверху кабины между водителем и пассажиром что за девайс?
потолочная панель.. под ноутбук навигации, тахограф, радиостанцию и всякую мелочь.. + салонный светильник
Шишига для Нивавода
Крышка капота прямая заглушка будет?И нет желания рычаг КПП отодвинуть чуть к середине?
den_niva
Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 29 апр 2026, 11:52 Крышка капота прямая заглушка будет
ровную с углублением .. чтобы как столик/полочку использовать.. и вещи не сильно выпрыгивали )
kolinz писал(а): 29 апр 2026, 11:52 И нет желания рычаг КПП отодвинуть чуть к середине
рычаг поставил как мне удобно.. очень нравиться как получилось
Шишига для Нивавода
У меня рычаг в этом же месте стоит и пока на месте стоишь удобно,а когда по пересеченке едешь,все время есть ощущение,что есть шанс головой на него налететь.
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 29 апр 2026, 11:57ровную с углублением .. чтобы как столик/полочку использовать.. и вещи не сильно выпрыгивали )
А не проще сделать небольшой столик и прикрепить прямо к крышке?
И удобный доступ к мотору останется. Я не стал заморачиваться и сделал вот так:
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 29 апр 2026, 20:00 А не проще сделать небольшой столик и прикрепить прямо к крышке?
У меня так же сделано в кабине иначе просто негде ничего класть , на задней стенке еще крючки под рюкзак и куртки , и полка под окном над торпедой , а в вертикальную стенку под ней врезан тахометр вольтметр и показометры давления в шинах. там места на самом деле под хорошую панель хочешь радио или рацию хошь доп приборы, и полка под окном удачно получилась , на родную торпеду хрен чего положишь а теперь места валом , не хватает дырок под стаканы и 1.5-2 литровые бутылки
Sakhalinec
Шишига для Нивавода
Сообщение Sakhalinec »
Вчерась раздатку предложили не беганую за три рубля. заберу, тебе отправлю))) жаль в багаж тяжеловата, а то с собой в самолёт бы взял. Если с автобусом срастётся прилечу забирать.
А мож оттуда валы подоставать просто и привезти на переточку?
den_niva
Шишига для Нивавода
проще.. но мне доступ сверху к мотору не нужен .. только если уровень масла смотреть ) ..
и у меня в планах еще немного добавить "вещилежательного" пространства за моторным отсеком.. и оставлять этот горб мне не удобно..
хочу чтобы оно в одном уровне было.. а еще надо панель с пневмовключателями гдето разместить.. мыслю ниже рычага кпп ее вписать
Sakhalinec писал(а): 30 апр 2026, 02:30 Вчерась раздатку предложили не беганую за три рубля. заберу, тебе отправлю
вся раздатка от Шишиги нафиг не нужна ) ...можно ее не присылать.. от нее надо только шток переключения пониженной-повышенной
а так нужны валы с шестеренками от раздатки БТР60 и КОМ от пожарки ..
но пока не готов за это взяться.. вот зимой когда я стану свободней можно будет об этом подумать
den_niva
Шишига для Нивавода
параллельно со сборкой двигаются и некоторые разработки на Шишигу
в частности дисковые тормоза на ГАЗ 66
тормозные диски Toyota PRADO 120 передние (43512-60151)
диаметр 337,6 мм
толщина 28 мм
тормозные суппорта передние Subaru IMPREZA/FORESTER/LEGACY
26292-SC010 левый
26292-FE011С правый
двухцилиндровые, диаметр цилиндров - 43 мм
модель дисковых тормозов на Шишигу создавалась под условия использование штатного колесного болтового диска на 18ть
это удалось реализовать..
модель сформировала чертежики .. чертежики уползли на производство..
и вауля .. комплект штуковин для установки дисковых тормозов готов...
состав комплекта на передний мост:
1. доработанные ступицы ГАЗ66 2 шт.
2. тормозные диски 2 шт.
3. проставка на ступицу под тормозной диск 2 шт.
4. пластина крепления суппортов 2 шт.
5. дистанционная проставка 2 шт.
6. тормозные суппорта 4 шт.
7. комплект тормозных колодок 2 шт.
8. карданные болты с гроверами УАЗ 201518-П29 (M10x1) 24 шт.
все это дело успешно собралось в кучку
и прошло проверку на натягивание болтового колесного диска.. ура )
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Колодка полностью диск перекрывает? Я использовал диски от Мерседес атего, они 370 в диаметре, на стандартный диск тоже налещает, только центр диска надо перевернуть ТК суппорта четырех поршневые взял и они упираются
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Я к стати тоже прадиковские диски использовал, потом ушел от них, могу подарить если надо, уже переточенные и расверленные
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 29 апр 2026, 20:10У меня так же сделано в кабине иначе просто негде ничего класть
Да, так у многих наших сделано. На мой взгляд дёшево, просто и удобно.
Крючки у меня тоже присутствуют на задней стенке, что тоже очень удобно, а вот от полки над лобовым стеклом я отказался.
Всё комплектующие приготовил, вырезал, подогнал... и в самый последний момент передумал и решил не ставить.
У меня в кунге целый приёмо-передающий центр, так что в кабине мне даже магнитола редко используется, она там больше для антуража :yes:
den_niva писал(а): 30 апр 2026, 04:06проще.. но мне доступ сверху к мотору не нужен .. только если уровень масла смотреть ) ..
Ну тут хозяин барин. Кому-то удобно и штаны через голову одевать. И не поспоришь, если ему так удобно :wink:
Дисковые тормоза на Шишигу - бесспорно вещь нужная :good:
У нас тут в соседней Электростали (город такой) предлагают дисковые тормоза, кажется за 85 тысяч комплект на ось.
На Авито есть объявление о продаже.
Я связался с продавцом, но после недолгого общения он мне показался несколько странным и я решил с ним не связываться.
Последний раз редактировалось e2-e4 30 апр 2026, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 30 апр 2026, 14:37 Колодка полностью диск перекрывает
колодка на 3-4 мм выходит за внешний диаметр диска ..
alexkor писал(а): 30 апр 2026, 14:37 диски от Мерседес атего, они 370 в диаметре
370 многовато .. разнести суппорта на больший диаметр при штатном болтовом на 18ть не реально.. без его переделки.. и глобального пиления суппортов
теоретически можно внешний диаметр проточить ..нужно посмотреть сколько там запаса по соску есть
З.Ы. а какой ширины они?
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 30 апр 2026, 14:42 У нас тут в соседней Электростали (город такой) предлагают дисковые тормоза
видел этот вариант .. себе бы такие не поставил )
