Благодарил (а): 87 раз
Desoto писал(а):[post]406454[/post] Теперь обороты под контролем.
А разве шкивы на кв и помпе одинаковы?
Благодарил (а): 264 раза
DESOTO писал(а):[post]406482[/post] Обычный суперклей, моментальный
будешь мочить коленвал водой,суперклей отвалится от воды,на двухкомпанентную бакситку лучше приклей.
танкист 204 писал(а):[post]406483[/post] А разве шкивы на кв и помпе одинаковы?
может он откалибровал его,если он калибруется.
мы такие берем
https://aliexpress.ru/item/400006637665 ... 33edxlfgoY
https://aliexpress.ru/item/400006637665 ... 1577094446
serega.kam писал(а):[post]406487[/post] мы такие берем
И чо как они? Служат? Там они с режимом часов я так понимаю? Не понял датчик отдельно нужно покупать?
DESOTO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение DESOTO »
Вот ведь, сука,а такой прекрасный вечер был!!! Я так и думал,что будет разница в оборотах, у шкивов то разный диаметр, маховик и помпа, блядь.А они ставь,не ссы,датчик сам подстроится .Наебали мандовошки узкоглазые!!Вот я и смотрю,оборотов !!! да маленько,движок трясет как лихоманку, а обороты 650-800,а по факту наверное 400.Ну их нах,этих мудозвонов,Мао Дзедунов! Теперь придется,с гены обороты мутить!
DESOTO писал(а):[post]406495[/post] они ставь,не ссы,датчик сам подстроится
Интересно было бы знать как он по ихнему должен был определить разность диаметров)))
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Да я то ж поначалу сомневался,сделал запрос продавцу, на какой диаметр шкива датчик? Ответ, типа на любой,будет работать, всё будет ок. Ну ладно думаю, всё ж электроника, что эти черти ускоглазые выдумали, х.з. Хотя и не обманул фактически,сволочь,работает, но показывает цены на дрова в Новгороде. :-o Лучше разберу родного гену, и с обмотки кину провод на W,тахометр. :wink:
Сообщение makey »
Ты инструкцию хорошо посмотри, может он тоже корректируется, поэтому тебе сказали подстраивается.
DESOTO писал(а):[post]406505[/post] на какой диаметр шкива датчик?
А причем тут диаметр шкива? Тебе то правильно сказали что разницы никакой, просто ты его въегорил на ведомый шкив который меньше чем шкив кв, отсюда и разница в оборотах будет. Если бы ты его поставил на шкив кв, или маховика то тогда он бы тебе и показывал правильно.
Так то он у тебя показывает обороты помпы....
танкист 204 писал(а):[post]406510[/post] Так то он у тебя показывает обороты помпы....
:lol: :lol: :lol:
шкиф коленвала больше диаметром чем на помпе
вот тебе и разница якобы у тебя обороты большие....
обороты большие на помпе...
а на коленвале будет в пределах 20-30 % меньше
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Точно,надо бы переделать, только вот хрен куда теперь подлезешь.Лучше с гены вывод сделаю.
Сообщение makey »
Так у гены тоже обороты не такие, как у КВ :roll:
[ref]танкист 204[/ref], да ,моточасы,цепляться может к гене (на постоянку, внутри гены припаять проводок надо )или к датчику
https://aliexpress.ru/item/32951131396. ... 33edHHYz9H
там сзади кнопка есть на указателе,для калибровки оборотов ,хоть с к/в,хоть р/в,(с датчика),хоть с гены.
DESOTO писал(а):[post]406517[/post] Точно,надо бы переделать
поютубь :wink: ,возможно он калибруется.
На гене шкив ышо меньше.
Может стоит его на маховике прилепить, как вариант там где момент впрыска 1 цилиндра выставляется
serega.kam писал(а):[post]406521[/post] моточасы
А режима обычных часов в них нет?)
DESOTO
Сообщение DESOTO »
А как же на Пазика,на Бычке,там же от генератора тахометр. Ещё от тросика можно,это наверное будут самые точные показания.
[ref]DESOTO[/ref], вот ты блин даёшь. Они и калибруются под определенное соотношение. Допустим КВ делает 1 оборот, а генератор 4 оборота, если ты изменишь это соотношение то и обороты у тебя будет неправильно показывать. Что и можешь наблюдать на своем примере с помпой.
У тебя импульс берется с магнита который устанавливается непосредственно на вращающуюся деталь, значит там соотношение 1к1, в генераторе ты возьмёшь импульс с одной фазы обмотки, но т.к. разница в шкивах там ещё больше то и врать он будет кратно....
Нет возможности измерить шкивы, если правильно нашел в инете кв165 мм, помпа 130 мм, то разность их 27%, вот на эти проценты и завышены показания
