Мой любимый вездеход
долго я их искал и вот нашел аж в Минске...
но ничего страшного ...
форум наш силен помощью друг другу
подготовка для установки датчиков в рессиверах
примерка и врезка Указателей давления
каждый из них в купе с датчиком и доставкой обошлось порядка по 100 америкосов
это тристо америкосов вот так смотрятся на панели ..... :lol: :lol: :lol:
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko »
Рад был помочь, надеюсь у тебя всё получится.
sergey.lyavonenko
Пархат писал(а):[post]388263[/post] тристо
протянул проводку и соединил Указатели...
столько труда ...только утром с 6 до 10, а потом жара
счет дней потерял когда было 27 градусов
температура зашкаливает за 35......
установил датчики ДКД с байонетными разъемами ...соединил их
и вот она заработала система .....
и вот она реальное давление воздуха в тормозной системе
а теперь кое что по мелочам доделать..
и на обкатку .....
Mbarkovsky
Сообщение Mbarkovsky »
Ух, дочитал.
Как будто роман Головачёва. За два дня почти 40 страниц)
Очень интересные автомобили и очень внушающий уважение хозяин!
RU3DDO
интересный факт прояснился в ходе эксплуатации....
при пустых рессиверах указатели показывают наличие давления 4 атм
к чему бы это........
Может не пустые? Если фишку снять прибор О показывает? С самого начала такого не было ? Может мембрану держит грязь? - Вывод ВД-40 наше все. :D
Кочегар НЛО писал(а):[post]390368[/post] Может не пустые? Если фишку снять прибор О показывает? С самого начала такого не было ? Может мембрану держит грязь? - Вывод ВД-40 наше все.
покумекаю ......
съездил на охоту в горы, дорога была жесткой
итог:
колесо переднее порвал, но не провернулась
видно за тридцать лет так приварилось что хрен отдерется... :lol: :lol: :lol:
глушитель оторвал, на движке остался жалкий остаток приемной трубы
и ПРОБЛЕМА с комом от раздатки
блин он не крутить кроме как на нейтралке.....
на повышенной и пониженной он стоит и не крутит.... :roll:
Минус пневмопривода раздатки---отсутствие нейтрали
пришлось лезть под машину и в ручную ставить раздатку на нейтраль....
Сорвал палец привода лебедки ....но успел выскочить с речки...
Удивился и обрадовался...
на трех колесах, передний водительский спущенный он вылез своим ходом
последние пару метров из речки....
АКПП не подкачала, работала без нареканий...
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Пархат писал(а):[post]394417[/post] и ПРОБЛЕМА с комом от раздатки
Была тут тема по раздатке с комом,поищи.
там зацеп минимален при включенных скоростях,а у тебя видать и часть зубов на раздатке послезало.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Пархат писал(а):[post]394417[/post] на повышенной и пониженной он стоит и не крутит....
Так он и не должен! А если б крутил, что-нибудь сломали бы. Вот всё обсасывали недавно 8)
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Sakhalinec
Ооо,точняк,про эту тему говорил.
Славон писал(а):[post]374879[/post] У меня конечно всё не так цивильно построено как у Вас, но тем не менее вопрос с нейтралкой я решил. Просто на штоке переключения передач в рк поставил дополнительный блокиратор (обычный моторчик от дверного замка) с перемещающимся поперёк штифтом, и прежде чем включить понижайку активирую его, тогда шток передач просто упираясь в возникшее препятствие не доходит до зацепления шестерён пониженного ряда.
наступил на грабли, так что дай фотки наводки как и из чего сделана.
а то есть задумки, но чисто механические т.е болт упор вкручивать в случае надобности Нейтральки
Благодарил (а): 26 раз
Вот, нашел на драйве записи, там и фото с видео есть. Суть, думаю, ясна. )
https://www.drive2.ru/l/8524354/
https://www.drive2.ru/l/8530797/
За всё время эксплуатации проблем не возникло.
А тут просто переключение на пониженную и обратно.
https://www.youtube.com/watch?v=neZnncXM1CE
Менял нынче РК (за пять лет она подустала), заодно и валы внутри посмещал для возможности перемещаться на понижайке без включения переднего моста. По этой причине пришлось немного подпилить и привод переключения, так как нейтраль от этого немного сместилась. Думал возникнут проблемы из-за её "узости", но оказалось что всё в пределах. Потому обошлось простым подтачиванием хвоста на ползуне и в целом механизм не пришлось глобально переделывать. Так что после переноса его на новую РК всё отлично срослось.
Кто-то скажет что механика проще и в какой-то степени надёжнее, конечно, но... но мне хотелось чтоб вот так. )
виталян
Сообщение виталян »
поищи ком на коробас правда они дорогие
ok
ком на коробас имеется в наличии
Славон спасибо за оперативную информацию.
у меня пневмо привод реализован по другой схеме и твой вариант не подходит
будем свой вариант разрабатывать
виталян
Сообщение виталян »
Пархат ставь ком или мне отдай :) :) :)
ok
