Шишига для Нивавода
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение buskermolen »
alexkor писал(а): 30 мар 2026, 18:56 Интересная кабина на фото выше. Интересно, гаеров сильно будет раздражать?)
Смотря как, когда и где была зарегистрирована.
Я такое в рядом с Анадырем видел, в Угольных копях. На Чукотке вообще такого хватает. И что интересно - на этих корчах обязательно перевешивают петли дверей, чтобы открывалась как на горбатом запорожце.
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение АРС »
alexkor писал(а): 30 мар 2026, 18:54 я за последние выезды изорвал весь трос в клочья, может трос старый, может я многого хотел от него. Сейчас взял синтетику
16мм синтетика? Тоже металлический тросс начал рваться на ровном месте, купил синтетику, 5й год вот ходит, хотя уже выглядит страшновато, но не порвал ещё её...
Дорог хватит на всех!
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
АРС писал(а): 30 мар 2026, 20:54 16мм синтетика? Тоже металлический тросс начал рваться на ровном месте, купил синтетику, 5й год вот ходит, хотя уже выглядит страшновато, но не порвал ещё её...
У меня на БТР лебедке 18 трос , его пришлось обрезать метров на 15 , и за намоткой следить проще и после 30 метров его в одного разматывать та еще история , он около 70 кило весит
Синтетика штука шикарная при работе с ней , но есть правила , снимать с барабана если не используешь боится ультрафиолета , надо стирать от песка иначе лохматит и становится в 2 раза толще , зимой мокрую нельзя наматывать на барабан есть шанс что не размотаешь смерзается намертво и напрямую не погреешь сгорит , кипятком отливать или что то думать .
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
АРС писал(а): 30 мар 2026, 20:5416мм синтетика
нет, изорвал родной стальной. Синтетику на 14 взял, что то меня убедили что этого достаточно
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
alexkor писал(а): 31 мар 2026, 07:06 Синтетику на 14 взял, что то меня убедили что этого достаточно
в теории да) но блин запас и разница по бабкам не такая большая)
я буду переходить на 16мм
на барабане приварю крюк для быстрой запасовки троса) а сам трос буду возить в рундуке)
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
ssk-virus писал(а): 31 мар 2026, 08:28 приварю крюк
так там к штатной петельке удобно крепить, гайки смазал чтобы легко откручивались и все
Благодарил (а): 7 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение тюлень »
Попадал в историю..когда штатные ролики лебедки 66 перерезали трос при , даже небольшом боковом лебеженье.
Обращайте внимание на зазоры между вертикальными и горизонтальными штатными роликами в углах. Оптимальное решение наружние ролики.
ssk-virus
Шишига для Нивавода
Для синтетики ролики не подходят!!! тут только делать в ручную клюз под синтетику с полированными краями)
Шишига для Нивавода
Сообщение тюлень »
И я про то..
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
тоже буду 14й на передней лебедке испытывать.. поглядим
ssk-virus писал(а): 31 мар 2026, 08:28 на барабане приварю крюк для быстрой запасовки троса)
крюк не удобно.. мешает укладке троса.."бугрит" ) .. лучше взять луженый наконечник под диаметр троса.. расплющить его, просверлить отверстие .. и в штатное место, либо болтом прикрутить, либо ось со шплинтом быстросъемным
ssk-virus писал(а): 31 мар 2026, 11:44 клюз под синтетику с полированными краями
можно и чугунятину..
а самое лучшее, это конечно клюз из нержи.. алюминий/дюраль и капролоны всякие протирает
ssk-virus
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 31 мар 2026, 12:56 конечно клюз из нержи
буду и прутка нержи делать как у кульбака)
Благодарил (а): 1464 раза
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 31 мар 2026, 12:56 тоже буду 14й на передней лебедке испытывать..
У меня в голове никак не укладывается, что 14 мм синтетики достаточно. Вот 18-ти мм уже больше доверия
Шишига для Нивавода
ssk-virus писал(а): 31 мар 2026, 13:34 буду и прутка нержи делать как у кульбака)
узкий только не делай на 66, барабан большой будет угол на тросу при намотке, 150 по высоте во всю ширину бампера лучше чем узкая щель
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 31 мар 2026, 12:56 крюк не удобно.. мешает укладке троса.."бугрит" ) .. лучше взять луженый наконечник под диаметр троса.. расплющить его, просверлить отверстие .. и в штатное место, либо болтом прикрутить, либо ось со шплинтом быстросъемным
а просто намотать в перехлест без крепежа к барабану, вполне себе рабочий вариант на механике в одного не удобно, оно правда и с фиксацией на механике не удобно в одного, с ней вообще в одного работать не очень
den_niva
Шишига для Нивавода
Евгений_НСК писал(а): 31 мар 2026, 14:22 что 14 мм синтетики достаточно. Вот 18-ти мм уже больше доверия
надо попробовать ) .. на 18й всегда можно сменить.. тем более он тоже будет в машине
RAT писал(а): 31 мар 2026, 15:09 а просто намотать в перехлест без крепежа к барабану
когда все мокрое при практически пустом барабане синтетика прокручивается на барабане..
Sakhalinec
Шишига для Нивавода
Сообщение Sakhalinec »
Какой 18й? 14 вполне для шишки хватит. У меня 16, ни разу не порвал даже набок тянусь. чисто на лебёдке болото бампером тянет в лёгкую. клюз самодел из 12мм стали, по причине джиповские все короткие!!!! трос мотает посерёдке.Для брдм барабана ещё ничё а для родной уже не подходит. А у меня ваще зиловская широченная. Намотано было 70м щяс кусок 10м вырезал. стирай полоскай - после грязей и песков стал как 20, невлазит сука весь. У родственника на крузаке на брдм ваще 120м 10ки намотано. на соревах как бог ездит.
Владимир54
Благодарил (а): 142 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение Владимир54 »
Sakhalinec писал(а): 01 апр 2026, 02:19 клюз самодел из 12мм стали,
Как делал, есть фото? Можно в личку.
ssk-virus
Шишига для Нивавода
Владимир54 писал(а): 01 апр 2026, 07:57 Можно в личку
лучше сюда) дабы все видели)
Sakhalinec
Шишига для Нивавода
как делал точно нет. Фотку сделаю. А делал резаком, потом болгарка и напильник в сильные руки.
den_niva
Шишига для Нивавода
восстановил крылья задних колес.. повесил брызговики..
установил задние фонари (стоп-сигналы) .. Toyota Dyna SAT ST-212-1902R (правый), SAT ST-212-1902L (левый)
для их крепления и защиты сделал специальные кожуха..
так же сделал кронштейн для гос. номера.. подсветку номера поставил от ГАЗ-3302 (ФП131А-3717010-02)
