Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
ssk-virus писал(а): 25 мар 2026, 15:19 я так понимаю это как раз под камазовский переключатель
ага.. :yes:
aleksey.loev
Благодарил (а): 22 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение aleksey.loev »
Трапеция родная? Как совместили?
Можно подробней пож.
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 25 мар 2026, 13:35медленный ..
Честно говоря не сравнивал, но медленности не замечал.
мотор от Шнивы с релюхой имеет четыре режима
А что мешает сделать режимы в родном моторчике?
У меня пять режимов, но могу добавить ещё.
1. прерывистый (есть возможность поставить релюху с программируемой паузой)
2. медленная скорость
3. быстрая скорость
4. работа при работе омывателя
Всё это делается в штатном моторчике и даже его не снимая.
P.S. Медленную скорость отключил, поскольку не понимаю от этого толку. Вот цикличность взмахов - это да.
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 26 мар 2026, 11:26 Всё это делается в штатном моторчике и даже его не снимая.
это не моя компетенция ..
den_niva
Шишига для Нивавода
aleksey.loev писал(а): 26 мар 2026, 10:25 Трапеция родная? Как совместили?
трапеция родная .. отверстие под вал нового моторчика рассверлил по малому диаметру конуса этого вала.. притянулось гайкой хорошо
самое геморройное сделать кронштейн чтобы не было вибраций и биения..
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 26 мар 2026, 11:30это не моя компетенция ..
Ну если вся проводку под приборкой перелопатил, то и с этим тоже справишься... я так думаю :wink:
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 26 мар 2026, 12:42 то и с этим тоже справишься
весь вопрос во времени .. думать долго буду ) ..все таки не мой профиль.. прикрутить новый мотор для меня гораздо проще и быстрее ..
гораздо дольше подключал его к релюхе и подрулевому ..
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 26 мар 2026, 13:06весь вопрос во времени .. думать долго буду )
Хозяин барин :smile:
Успехов!
den_niva
Шишига для Нивавода
e2-e4 писал(а): 26 мар 2026, 14:15Успехов!
спасибо.. :drink:
Шишига для Нивавода
den_niva, :drink:
den_niva
Шишига для Нивавода
сделал потолочную панель.. алюминиевый лист 5 мм
дополнительно по центру крыши приварил усилитель
на потолочную панель установлено:
- реле 12В/ 30А с предохранителем 404.3787 4 шт.
- блок на 6-ть предохранителей с индикацией R3-76-01-3L106
- преобразователь напряжения 12/24В Базис ПН-12/24 (15А)
- светодиодный салонный светильник
- тумблеры (1-включение верхней люстры на багажнике .. 2-включение боковых светильников на багажнике .. 3-включение фонарей сзади (под задним бортом) .. 4-включение перекачивающего топливного насоса
так же на ней будут установлены:
- тахораф Меркурий ТА-001
- защищенный ноутбук Panasonic для навигации
- радиостанция TYT TH-9800
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Я тоже такие усилители вварил. А шумить будешь кабину?
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 27 мар 2026, 13:22 А шумить будешь кабину
когда покрашу внутри, немного буду.. но без фанатизма ..
крышу СПЛЭН 10 мм
моторный отсек снаружи и внутри ..
STP Aerocell QP Intrigo 6 мм .. Accent Premium 10 мм
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
den_niva, такую надо было замутить :good:
den_niva
Шишига для Нивавода
собрал карданную передачу от КОМ на РК до передней лебедки
добавил еще одну промежуточную опору...
изготовил дополнительный вал и переходник на фланец КОМа
между промежуточными опорами хорошо подошел по размеру кардан УАЗ (передний) 570 мм (469-2203010)
сделал крепление для топливного бака Hino Ranger FD2 H07CT на левую сторону рамы
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
а результаты предварительных ходовых испытаний есть?
ok
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Лебедка в таком подключении мотает сильно медленнее чем гребут колеса(
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 30 мар 2026, 16:08 Лебедка в таком подключении мотает сильно медленнее чем гребут колеса(
Это и не нужно , тем более реализовать хоть как то можно только на широком барабане , так как каждый слой плюс скорость минус тяга ,
При лебежении стратегии всего две дать натяжку и пытаться вылезти наверх колесами пока не получится , с механикой это еще та задача , постоянно подтыкать вытыкать лебедку и передачу а при нагрузке не факт что ты смржеш выдернуть то и другое из зацепления , второй вариант тянуть буром там скорость вращения колес тоже не важна часто мешает так ,как дернину рвет, а не накатывает , это как раз для механики самое то , увезти с собой половину болота :)
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
RAT писал(а): 30 мар 2026, 17:43 , увезти с собой половину болота
да да, это она может))) хотя я за последние выезды изорвал весь трос в клочья, может трос старый, может я многого хотел от него. Сейчас взял синтетику
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Интересная кабина на фото выше. Интересно, гаеров сильно будет раздражать?)
