- Vivanov76-SPB
ну штатная резина и с арками и без повсякому без ливтовки кабины пойдётПОМПАТЕХ1 писал(а): 19 фев 2026, 19:37 примерялся и так и это к ,выходило , что кабину если убрать арки ,на штатной резине ,лифт не нужен
- alexkor
Для чего же их тогда арки делали, интересно
ПОМПАТЕХ1
так вот и я в раздумьях ,измерял вдоль и поперек,рисовалось , что арки , лишнее , а моторный ящик нужен был быть цельным и все операции по двс выполнять как на ПАЗ , просто откинув переднюю решетку
- buskermolen
А радиатором пассажиру ноги греть?
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Вполне нормальная конструкция как есть в плане ремонтопригодности, можно свободно поменять поршня, гильзы, коленвал в поле, не снимая блока цилиндров, просто откинув кабину. Да и двигатель спокойно можно вынуть с помощью "журавля".ПОМПАТЕХ1 писал(а): 19 фев 2026, 22:57 моторный ящик нужен был быть цельным и все операции по двс выполнять как на ПАЗ , просто откинув переднюю решетку
Панки грязи не боятся.
ПОМПАТЕХ1
на паз двс просто выезжает на салазках и поставить можно в 1 лицо ,сам работал на автобусе
ПОМПАТЕХ1
на счет ноги греть , разве вы не поднимали крышку капота ,быстрей согреться
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Было дело когда ноги сильно заморозил не чувствовал ступней, перелез на пассажирское сиденье, там печка и воздух там теплее дует.ПОМПАТЕХ1 писал(а): 19 фев 2026, 23:13 на счет ноги греть , разве вы не поднимали крышку капота ,быстрей согреться
- Sakhalinec
смотря скока резать. я резал сантимов 5- нормально. ниже хз
- Славон
В этих машинах (ГАЗ) всё в одно лицо спокойно делается.ПОМПАТЕХ1 писал(а): 19 фев 2026, 23:10 на паз двс просто выезжает на салазках и поставить можно в 1 лицо ,сам работал на автобусе
ПОМПАТЕХ1
батенька , 1 только по частям воткнете двс
- Славон
Если без головы, то и по частям не воткнёшь. А я и рамы менял, и кабины, и манипулятор один ставил. В последний раз один девятиступку установил под машиной.
ПОМПАТЕХ1
как в 66ой ставил двс , хоть в 3х словах , а то сейчас делаю гуська на т25 , может ты проще делал
- Vivanov76-SPB
вообще не сомневаюсь в твоих способностях, но что за зверь удостоился у тебя 9-ти ступки ?
- Славон
Vivanov76-SPB, так себе на Садко поставил. Я думал ты в курсе. )
Славон, недавно на авито попадалась такая, написано скоростная, не знаю, насколько правда
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... TPrQUYAAAA
- Славон
makey, да, иногда проскакивают в продаже. Может когда-нибудь обзаведусь. Есть на неё некоторые свои планы и надежды, которые должны оправдаться, если верить цифрам из интернета относительно передаточных чисел этой КПП. )
У меня такая есть, немного не комплектна, хочу посмотреть что там как устроено. Но думаю для обычной машины типа газ она избыточна и тяжела
