ГАЗ66 автокемпер.
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):[post]339293[/post] да такую, чтоб горела долго, топить на улице, а тёплый воздух от неё пускать в люк?
Печь не нужна , костер "нодья" и несколько труб кладется на костер и под углом заводится палатку (кунг) Все изобретено до нас. :D
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение Леонид К. »
Кочегар НЛО писал(а):[post]339311[/post] несколько труб кладется на костер и под углом заводится палатку (кунг) Все изобретено до нас.
Вот от этого и отталкивался. Но получается, что на 98% греем природу и 2% тепла идёт в кунг, остывая по дороге.
Короче, фантазировал я, фантазировал на тему печь на улице (второй взрослый разряд по фантазированию однако), и дофантазировался до такого вот варианта:
Правда, его наверняка тоже изобрели до нас, но этот вариант прекрасен!
Шьём (на заказ наверно) палатку. Габаритами... длина +/- 2 м, высота и ширина = контурам торца кунга, но чтоб до земли доставала. Можно (нужно) с полом. Цепляем её к кунгу. Та стенка, что контачит с кунгом , достаёт только до его порога, получается что то типа тряпошного ларька прислонённого к кунгу. Короче, получаем дополнительное мобильное помещение (пристройку), где ставим человеческую компактную печку с выводом трубы наружу, на которой и обед сварганить, и шмотьё посушить, да хоть душ принять (отдельным отсеком). А чтоб тепло шло в кунг... правильно!, просто открываем дверь в кунг. Большая жопа, превращается в приятное приключение.
Раскритикуйте пожалуйста идею! А лучше подскажите, как эту палатку плотно к кунгу прицепить, чтоб ветер не трепыхал её, и не задувал в щели? Чтоб дождь\снег сильно не заливал. Внешняя поверхность стены у меня не идеально гладкая, как у большинства.
отшельник
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение отшельник »
Сложно будет минимизировать подсосы воздуха, и по итогу кунг будет даже при не полном прогорании дров выстывать очень быстро с открытой дверью, да и печь должна быть весьма не маленькая в данной конфигурации, соответственно ее надо где-то транспортировать, плюс диаметр труб для не маленькой печки больше, опять место надо.
По мне так лучше поставить стационарно небольшую со съемной трубой, вокруг нее можно построить шкафчик с полочками и дверцами. В случае БОЛЬШОЙ Ж. (для чего я так понимаю эта печь и требуется) разбираем этот шкафчик с полочками и дверцами на дрова(мало конечно но хоть что-то). В случае когда эта печь пригодится(кроме зомби апокалипсиса) в радость будет и дровишки поподкидывать через час-полтора, вряд-ли придется жить в кунге долго, т.к. причину возникновения Ж. нужно решать быстрее и выбираться ближе к дому.
ИМХО лучшим вариантом будет небольшая легкая туристическая печь, в случае если выбираться из Ж. придется пешком несколько дней, ее и с собой можно взять палатку отапливать.
pavlo007
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение pavlo007 »
А вы маньяки ребята... Есть такая штука как спальник. Да,совсем забыл - вебасту тоже изобрели ужо...Может, это, того... останемся все жить и не угорим/сгорим?
Йа доцент...
andrey75
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение andrey75 »
Леонид К. писал(а):[post]339318[/post] Шьём (на заказ наверно) палатку. Габаритами... длина +/- 2 м, высота и ширина = контурам торца кунга, но чтоб до земли доставала.
Кочегар НЛО писал(а):[post]339227[/post] 250х250х350 мм, вот самый лучший габарит для мего случая.
Леонид К. писал(а):[post]339128[/post] В общем, нужна "карманная" буржуйка.
Чет не понимаю, тех.задание изменилось?
Тел.8-913-882-34-50
andrey75
ГАЗ66 автокемпер.
Наоборот цитаты читать
Тел.8-913-882-34-50
anev
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение anev »
Леонид, поставить такую палатку на морозе и удержать её в буран это точно Ж (большая, как палатка).
У знакомого на унимоге в запасе на зиму простая маленькая Новосибирская печь ( теплодар или термофор, не помню), отверстие правильное для дымохода в крыше, устанавливается рядом со спальным местом, чтобы подбрасывать дрова ночью проще.
Вездеходъ
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение Вездеходъ »
Чтут мудрить? Водяной котел, Батарею большой емкости, литров на 100 в кунг, не хочешь в кунг котел, установи снаружи, потерь будет больше, подбрасывать, в трусах не пойдешь.
Преимущества - котел снаружи не горячее батареи, те до 100гр , остается только дымоход, но он значительно меньше по размерам и его просто теплоизолируют.
Второе, слишком много дров в котле, не поднимет температуру мгновенно до сауны, так что сотовые телефоны плавится начнуть, теплоемкость воды все скомпенсирует, После затухания котла, емкость батареи еще долго будет поддерживать температуру в помещении.
Реально пользовал такую систему в не особо утепленной бытовке:
Температура снижалась с +25 до +10гр, при температуре за бортом от -10до -15, с 17-00 часов, когда все уходили и до 8часов утра, когда приходили и затапливали. Трубу не закрывали.
Батарея - просто квадратный ящик размером 1м*1м и толщиной 12см, поставленный на ребро у стены. Короче, его раскроили так чтоб иметь большую площадь и хватило 1 листа 1.25*2.5м*3мм. Емкость примерно 100л.
Еще за угольный котел или печь:
Любой угольный котел работает на дровах, не всякая дровяная печь может работать на угле.
Палатки-костры - это уже не отдых и комфорт, а выживание!
ГАЗ-САЗ-3511-66
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):[post]339318[/post] Раскритикуйте пожалуйста идею!
Не проблема , если палатка с дном то к утру это дно примерзнет. Если и не примерзнет то станет как фанера, складывать еще тот гемор. Вы когда нибудь попадали в Жопу на ровной дороге? Я к тому , что при попадании машина будет под углом к горизонту и не факт ,что в одной плоскости... Можно для острастки еще и в болотину. И как Вы представляете палатку? Если Вы не против я выскажу свою точку зрения на эту ситуацию. Если в кунге не используется печь стационарно , то аварийная печь должна быть вертикального исполнения, для более удобного размещения. Не нужно гнаться за максимальным сроком горения , два часа вполне хватит если Вас несколько ,то раз за ночь встать растопить печь не проблема. Если Вы один ,то это вопрос выживания и вставая каждые два часа Вы сносно выспитесь... Туристические походные печи самый приближённый вариант , печь для выживания не нужна толстостенная, ее задача выстрелить раз в жизни, но она должна быть качественной. Все остальные варианты это способ и рыбку скушать и косточкой не подавится. Еще раз напомню , это мое мнение , мое видение ситуации.
P.S. Так как в большинстве случаев я путешествую один , то давно вожу рюкзак и все для пешего отступления , жизнь одна...
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
andrey75 писал(а):[post]339330[/post]
Ага, пришло понимание и просветление -)
Зачем изобретать колесо, если можно сразу изобрести велосипед?
Раз все молчат, значит концепция всем понравилась -)
pavlo007 писал(а):[post]339329[/post] Есть такая штука как спальник.
Не для того мы кемперы приобретаем/строим, чтоб в спальниках спать. В спальниках, пусть туристы - палаточники мучаются.
ГАЗ66 автокемпер.
А я вообще не понимаю... создали проблему на ровном месте :D
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
anev писал(а):[post]339332[/post] Леонид, поставить такую палатку на морозе и удержать её в буран это точно Ж (большая, как палатка).
А кто сказал что будет легко? -)
Вообще, тряпошную пристройку с печкой, надо рассматривать как... Как понятие разбить лагерь.
Приехал на точку, выбрал место, сразу организовал пристройку. Не важно, буран или солнце, зима или лето. А придёт жопа или нет (99.99% что не придёт) , пристройка с печкой в любом случае штука чертовски хорошая. Особенно если лагерь на долго.
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
e2-e4 писал(а):[post]339357[/post] А я вообще не понимаю... создали проблему на ровном месте
Не, мы просто фантазируем.
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):Не, мы просто фантазируем.
Это можно :D
Леонид К.
ГАЗ66 автокемпер.
e2-e4 писал(а):[post]339365[/post] Это можно
Даже полезно! :D
ГАЗ66 автокемпер.
Сижу мысленно прикидываю , а можно ли сделать печку из пенала для снаряда ( сперт по случаю с Рыбачьева ) подходящий диаметр , крышка герметичная, халява... :D
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):Даже полезно! :D
Согласен! Изображение
Благодарил (а): 7 раз
ГАЗ66 автокемпер.
Сообщение тюлень »
Такие фантазии приводят к покупке Урала с кунгом,потому как в 66 уже места не хватает...
Скромнее надо быть, и у нодьи зимой правильные охотники ночуют,и неплохо себя чувствуют опосля.
ГАЗ66 автокемпер.
тюлень писал(а):в 66 уже места не хватает...
Вот только не надо о наболевшем :D
ГАЗ66 автокемпер.
А чего такого можно напихать в шишку,что бы места не хватало?
