Как сделать пневмоусилители тормозов раз и навсегда?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]ЛЁЛЕК[/ref], Так получается проблема с одной стороны? Если нажать тормоз, а открыть прокачку с другой стороны?? Если не сольется, значит проблема в самом цилиндре.
Kizzbass
Может на другом колесе колодки меньше разведены вот он и не греется, а проблема в ПГУ. Тормозят то равномерно?
Либо как вариант подклинивает сам колесный цилиндр. Смотрите внимательнее, где то есть мелочевка которая мешает работать системе, а она на Урале простая до ужаса.
- gazgen
думаю ставить пгу от японца, у кого есть опыть? от какой машины ставили?
- serega.kam
AlexS писал(а):[post]367447[/post] На маз ставят ПГУ от МАНа, работает.
откуда на Мазе-пгу?
Kizzbass
serega.kam писал(а):[post]367454[/post] откуда на Мазе-пгу
Наверное на сцеплении))
Kizzbass писал(а):[post]367528[/post] Наверное на сцеплении))
А ничего, что тема про тормоза???
- impuls
Надо на каждый мост ставить ПГУ. (в сумме 3шт.) Проверенно Отлично работает - если ставить - ЗАВОД!
