Обратная сторона Д-245
1bullet
Re: Обратная сторона Д-245
Сообщение 1bullet »
.Александр. писал(а):У дизеля один плюс, экономичность.
Смотря где. Когда на "газульку" давишь, на пашне или ещё как, дык много солярки вылетает. Минский дизель крепкий и это единственный плюс. Конечно это лично моё мнение. :(
Сообщение Домье. »
1bullet писал(а):
Домье. писал(а): 80тысяч, это не 800
Спору нет! Да только и дизель, по какашкам, столько не протянет. Помрёт он! Без завещания.
что дизеля под нагрузкой по 80 тысяч не ходят ?
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
я думаю пройдет он и 80 и больше т. км. вопрос как за ним смотреть! что у нас беларуси что ли в колхозах без нагрузки работают, и по асфальту гоняют!? нет- в говнах и с нагрузкой, тока если бы механизаторы за ними не смотрели они бы все в поле встали.
1bullet
Сообщение 1bullet »
Домье. писал(а): что дизеля под нагрузкой по 80 тысяч не ходят ?
Ходят! По 1000000 ходят, без капиталки. Люди масло меняют, во время, они и ходят. Только к минскому, этот критерий не подходит. Если не сломается сам, то растрясёт всю машину или опорно-двигательный аппарат водителя, что гораздо хуже.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Недавно ездил на автобусе ПАЗ с дизельным движком.Думал все кишки вытрясет.Каждый стук двигателя отдается на весь Автобус.Как на нем работает водитель,это просто загадка.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Видать крепление того движка неверное...
Я на кран ставил кат 4-х цилиндровый, через резинки, подушек нормальных не нашел... вибрация пробирается и в кабинку, но так как масса большая у крана, то это не так критично.
Ядерный комар
Сообщение Ядерный комар »
Третий год эксплуотации ГАЗ 66\д 245.12 показал вот какой минус-надо укорачивать все трубки на движке-отламываются,откручиваются. Вибрация незначительная на холостых, на режимах все оч хор.Тяга радует до оргазма, трассовая скорость 80-90.Расход меньше раза в2-3.Чего еще надо? Хоть-бы масло жрал что-ли! Правда есть еще один недостаток: на всех покатушках силами членов клуба регулярно исполняется танец "задирание юбки' ,а я вроде как неполноценный, наблюдаю со стороны. Многие вопросы отпадут сами собой после личного знакомства с техникой.
Кузовные ремесла : Нашу работу любят- плачут, но берут! 892665три3044
1bullet
Сообщение 1bullet »
Ядерный комар писал(а): "задирание юбки' .
Прокомментируйте, пожалуйста, для особо несообразительных. Если "юбки" в прямом смысле, то сейчас же бегу ставить Д-245.12!
Штурман
Сообщение Штурман »
В Смысле на любых покатушках кто-то из нас полюбому откидывает кабину, чтоб что-нибудь устранить. А Димон никогда кабину не откидывает, только для любознательных. посмотреть. Просто он все делает дома, когда никто не видит... :D :D :D
1bullet
Сообщение 1bullet »
Штурман писал(а): кто-то из нас полюбому откидывает кабину.. :D :D :D
Надо же, как я обломался. Забыл, среди настоящих технарей нахожусь. А у них "задирание юбки" совершенно иной смысл имеет. Извиняйте, однако!
Ядерный комар
Штурману - :D .Сомневающихся в возможностях дизеля прокачу, может и за руль подержитесь.
sanych
Сообщение sanych »
1bullet писал(а):
Ведмедь писал(а):Газик - это не только ГАЗ-66, но и 53, 3307 и их модификации, так что сравнить можно. А вот вопрос : зачем люди (и неглупые) меняют такой отличный родной бензиновый мотор на трясущийся дизель? Из любви к инженеру Рудольфу Дизелю? Не думаю. А на дизель ММЗ? Из любви к белорусскому народу и Минскому Моторному Заводу? Тоже вряд ли.
Тогда зачем? Поясните!
Надёжность? ЗМЗ, по ресурсу соответствует самой машине. Экономичность? Так в лесу больше, чем на второй пониженной ездить негде, да и режим работы ЗМЗ, в этом случае оптимальный. Дизель, в таких условиях, не меньше хавает, при этом солярка дороже, если она не ворованная. В холод ЗМЗ заводится, а ММЗ греть, до умопомрачения приходится. У и т.д. т.п.
Соплеменники ЗМЗшники добавьте.
Родной дизель 66(116 кобыл) по лесу и говну прекрасно едет без пониженной передачи(мосты даже если быстрые) а это экономия.
Там где бензин глохнет дизель крутит. Лично видел как мотор глохнет из за лебедки даже. А мой ламал постоянно шпонку ломал, пока хромванадевую 8 мм не поставил.
По сему дизель лучше.
воды не боится, мощнее, экономичние.
sanych
Сообщение sanych »
ЛЕХ писал(а):
Ведмедь писал(а):А вот вопрос : зачем люди (и неглупые) меняют такой отличный родной бензиновый мотор на трясущийся дизель?
Я тебе отвечу: помнишь сказку Г.Х. Андерсена про голого короля?
Зачем все люди (и многие неглупые) орали, что король одетый?
Так, что твой аргумент, мягко говоря, слабоват. :lol: :lol: :lol:
Минский дизель это ТРАКТОРНЫЙ мотор. Хорош он только для говен.
Для длительных поездок по трассе он не годится - не крутится.
Поэтому, как я писал выше, для трассы надо ставить импортные дизеля, развивающие более высокие обороты или оставлять родной мотор.
Вы же уперлись и ничего слушать не хотите. Кто-то видете ли поставил, а значит это хорошо...
Кто-то и с крыши прыгает - вы не пробовали?
Пары ставит нужно 5,5 и будет 100 по трассе.
Серж
Сообщение Серж »
К парам 5.5 еще нужна КПП с 5-й повышающей, тогда может и будет 100. На обычной зиловской КПП, с колесиками к-70 и парами 5.5 максималка 80-82 при оборотах 2300-2400. С парами 4.5 80 км.ч уже на 1900. 93 км.ч на 2400 об. Все равно 100 ка не выходит, но с двигателем 245.9 это будет самый оптимальный вариант. И по трассе нормально, и в говнах самое то. Зимой прикупил 245.9 Е-2 который был снят с бычка. Колено под шлиц, впускной коллектор под вариант без кулера. Как будет свободное время, движку подвергну переборке и воткну взамен 245.12.
Благодарил (а): 26 раз
245-й (7е2) тоже хорошо справляется. Я же в лесу работаю, дрова вожу. Полная масса машины 8-9 тонн в среднем, а бывает и поболе. Вторая-третья - обычное дело. Какая к чёрту пониженная. Разве что в местах сложных да при погрузке в делянке.
Но вот чисто по работе в своём случае, эксплуатируя оба варианта (бензин и дизель) могу сказать, что для меня достоинства этих двигателей поделены 50х50. У каждого есть свои плюсы и минусы в данном случае.
sanych
Сообщение sanych »
А какие обороты можно держать на 245.7? В книжке по движке они какие-то маленькие(1700 чтоли ) а максимально допустимые ? А?
Серж
Сообщение Серж »
Крейсерская скорость должна быть на оборотах 2000-2200, и запас на обгон чадящих камазов, но это для 245.12. Хотя ... пока стояли пары 5.5, трасса была пыткой, чтоб не так уныло добираться до места, крутил 2200-2400. В общей сложности 10т км накрутил, ни каких изменений. Но выше 2200 уже как то режет слух, не айс. По 245.7 вроде как рекомендуют за 2000 не переваливать. У меня на Газ3307 стоит 243-й, там ТНВД заточено на максимальные 2200, с парами 5.5 получается 70, что для раздолбанных городских дорог самое то. Покатавшись на машинах с 243, 245.12, 245.7е2, сделал вывод: 245.12, самый дребезжащий и вибрючий, 243 более менее, но слабоват, 245.7е2 вибрация гораздо меньше всех предшественников.
ototich
Сообщение ototich »
ЗИЛ-131 с 245.7, крейсерская 50-55, тяги обычно хватает, груженый подъем чувствует но переключения не требует, поднял немного холостые и вибрация не особо нервирует, но сразу показывает, где что открутилось и разболталось. Когда сажусь на ГАЗ-53, ощущаю себя на легковой машине, если бы не КПП.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
