Как выставить зажигание?
- Михаил3110
Снимаем масляной насос, берем привод отвертку прокручиваем прорезь против часовой стрелке примерно на 45, 30 градусов и вставляем его он сам провернется и станет ровно в боль двс.
[ref]Михаил3110[/ref], именно так и устанавливаю, но в итоге ставится так, как на фото:
Если сместить на зуб вперед, то прорезь смещается в другую сторону относительно оси двигателя.
- ВеАн59
Sparkster, сделай ещё фото окошечка, как там стоит метка!! Может ты чуть не доводишь или переводишь её? Вот это и смущает тебя!
- izvolsky
Товарищи , оживлю тему . Собственно решил сегодня выставить зажигание стробоскопом и прикол . На переднем шкиву метки нет , а маховик прикручен видимо криво на 90градусов . (Определил это когда лёг под машину и стрельнул стробоскопом и увидел метку ) вопрос как теперь быть . Какому цилиндру теперь соответствует эта метка и соответствует ли? Мотор змз 511.
Возможно шкив передний от 66,там меток и нет. Машина надеюсь работает ?
ВМТ первого цилиндра найдешь индикатором или на крайняк отверткой..Дальше посмотришь положение бегунка в трамблере. Должен смотреть на провод 1 цилиндра. Выставишь метку ВМТ на шкиве и блоке. Дальше замеряешь диаметр шкива в мм. Предположу что 150мм. Умножаешь на 150х3.14=471 (это примерно,я не мерил шкив. 471 или правильную цифру делишь на 360. Получишь искомую линейную цифру на 1 градус. Нас интересуют в основном 4 и 8 градусов. То есть в моих прикидках 8 градусов будет 10.5 мм до ВМТ.Рисуешь метки.Дальше работаешь сробоскопом. Что не понятно пиши.
[ref]izvolsky[/ref], если 90 градусов то либо 5 либо 8, смотря в какую сторону его сдвинули. Но тоже задаюсь вопросом а это вообще возможно?
- SergeyK
Я знаю шкив коленвала можно поставить криво на 30, 60 или 120 градусов, если использовать только 5 из 6 крепежных болтов - у меня так было
Судя по чертежу, если сильно захотеть, то можно и маховик повесить криво на 3 болта из 4х
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Вкурил. Если там штифта установочного нет .То можно крепить со смещеним в 90 градусов. Ну это совсем рукожопо.
Если есть метка на маховике и по ней можно работать стробоскопом. И мы предполагаем что маховик смещен на 90 градусов. То провод стробоскопа нужно вешать не на ВВ провод 1 го цилиндра,а на 5й или 8й. Ну и так далее если смещение на 180 или 270 градусов.
izvolsky писал(а):[post]404662[/post] выставить зажигание стробоскопом
А чё такой передовой метод?
- izvolsky
Разобрался-сам дурак ) тремблер криво стоял, провода через одно место переставлены были. Все переделал, теперь как часики работает.
- izvolsky
танкист 204 писал(а):[post]404782[/post] А чё такой передовой метод?
Ну в общем я результатом доволен. По слуху и "жопомеру" я не чувствовал, после как выставил по меткам машина поехала и перестала грется. - факт,
izvolsky писал(а):[post]404842[/post] Ну в общем я результатом доволен.
Ставил на глазок и тоже доволен. По такому методу ты просто уверенней что стоит с нужным углом
На 92 бензине детонации в движении скорее всего не услышишь. Поэтому лучше ставить прибором. Точнее настройка. Мощности ,которой так не хватает в стоке ,больше можно снять.
Бумбараш
Прошу прощения за идиотский вопрос
Если трамблёр крутить по часовой стрелке- это позже или раньше?
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
Если крутить по ходу вращения, то позже, против хода - раньше. Так на всех трамблёрах.
Бумбараш
makey писал(а):[post]450623[/post] Если крутить по ходу вращения, то позже, против хода - раньше.
Спасибо. Пожалуй это одно из самых важных! Впадаю в ступор каждый раз после прочтения всей темы. Большие темы часто путают.
- ВеАн59
Я то же первое время не мог понять, как сделать позже или раньше.
А оказалось просто. Бегунок двигается по часовой стрелке. Если ты передвигаешь трамблер (по часовой стрелке), то поршень прошел точку ВМТ, а искра появилась в цилиндре позже (это позднее зажигание). Если ты повернул трамблер против часовой стрелки, то поршень еще не дошел до ВМТ, но искра уже проскочила в цилиндре на свече (это ранее зажигание). Вот примерно так. Надеюсь более-менее доходчиво объяснил.
