ГАЗ-3308
- Sakhalinec
ГАЗ-3308
за урал раздатку спроси прицепом!точно с консервы?
beerbear
ГАЗ-3308
У этого продавца в профиле перечислены объявления, всё что он продает. РКП там есть от зил 131 за 6000, но фото из каталога, а не живое, пишет, что новая. Посмотри сам, короче, если интересует.
Вообще с покупкой я что-то, на радостях от цены, поторопился. Нужен ведь еще родной ком, размеры все посмотреть, подумать. Это ж не магазин, обратно не сдашь.
Опять же - неужели никто из одноклубников не пытался поставить ураловскую себе? Вроде как идея на поверхности лежит. Есть у кого-то подобный опыт?
- WRANGLER
ГАЗ-3308
если ставить кпп урал 375 на 245двс то,нужно ставить и подгонять колокол 375,делать дополнительную опору кпп,неизвестно еть ком реверсивный или нет.проще пары в мостах заменить
beerbear
ГАЗ-3308
Съездил. Посмотрел. Она огромная по сравнению с газовской. Может и можно придумать как, но явно делать это надо самому, без помощи автосервиса, где придется платить за аренду, простой в боксе. А в пустую времени много уйдет, пока найдешь верное решение. Плюс укорачивать карданы, что повлечет за собой другие углы работы крестовин. Короче, это проблема не для осени-зимы. До весны, глядишь, еще что-то придумаю.
ГАЗ-3308
Раньше я тоже думал, что переоборудование необоснованно дорого. А когда занялся сам, понял как это долго и сколько раз порой приходится переделывать. Вывод очень прост - надо покупать заводское максимально приближенное к своим хотелкам. Пусть и дороже.
ГАЗ-3308
Скажу как владелец камаза 4308 с мотором камминз EQB 180 - 20 (рядная 6ка 180лс) и ураловской КПП 141. Коробка с очень большими промежутками между передачами. Крутишь мотор до 2000, переключаешься выше и ... на тахометре 1000. Машина не едет. В общем, до третьей все плотно, дальше промежутки особенно большие. По трассе очень экономичная.
Схема переключения чудная, но к этому привыкаешь.
Езжу в основном около 80-90кмч Дальше считаю небезопасно, хоть и тормоза все диски. Как вы собрались на газоне ездить 100 - ума не приложу. Пожалейте окружающих.
beerbear
ГАЗ-3308
По трассе очень спокойно шел 80, выкручивая движок до 90 крайне дискомфортно от тракторного грохота. Это лечится шумкой, но насиловать двигатель не хочу. Передаточное число 0,78 взамен 1 как раз и даёт нехватающие 20% скорости, сл-но и получим искомые 100 км/ч.
Тормоза цепкие, руль не слишком гуляет, скорее досаждает рулежка по тесным улочкам родного города и гул от резины. Честно, не вижу проблем с вождением на сотне в будущем.
Когда был дальнобойщиком, у меня был списанный из Совтрансавто супермаз. Пустой очень комфортно бежал 130км/ч. 14 колес обеспечивали тормозной путь короче, чем у легковушки. Правда, было это более 20 лет назад и такой плотности трафика, как сейчас, не было.
Камаз машина неплохая, но я ведь взял МАВРа для отдыха, КамАЗ для этих целей , считай - как игрушка, мне дороговат.
beerbear
ГАЗ-3308
Я вот неделю уже с ГУРом бьюсь. Перебрал силовой цилиндр, сменил разбухшие шланги, трубки по которым сопливилось. Насос качает, а руль хрен провернешь.
Тоже надо решить что выгоднее - выбросить всё к чертовой матери образца 2005г и установить новое или перебрать.
Теоретически можно всё - и гур, и кпп, и колеса от других машин. Вопрос в оправданности финансовой. Я об этом в начале говорил - так можно и до унимога дойти, и до вертолета.
beerbear
ГАЗ-3308
Я советуюсь, прислушиваюсь, взвешиваю. Если не говорю каждому, откликнувшемуся "спасибо", это не означает, что я не благодарен. Спасибо в любом случае, даже если мне не подойдет совет.
ГАЗ-3308
Знаю что на Бычка (с Д 245) человек поставил КПП КАМАЗ с делителем. это самый лучший вариант, но на 3308 не пойдёт - слишком длинная получается , мне кажется для кардана места не останется.
вот тема на форуме ЗиЛ http://zil131.net/forum/threads/stykovk ... -245.2186/
УРАЛовская КПП должна встать без проблем. Надо смотреть на фермер.ру. мне кажется что там люди ставили. Знаю что на с дизелем СМД точно соединяли.
