Где купить такие бортовые редуктора?
Transmission
Борис
Re: Где купить такие бортовые редуктора?
Сообщение Борис »
Вообщем надо ставить колеса от Урала или КрАЗа...
Леонид, на детали №54 какие шлицы не в курсе?
rencom писал(а):...
и получится у тебя почти передний мост от трактора Беларус .
И чем это плохо или хорошо?
_Bar_
Сообщение _Bar_ »
мож и действительно ноги у них с МТЗ-1221 - растут - попадалось несколько статей как на бумаге так и в электроннном виде, что у Сивера с сельхоз техники заимствовано - жаль в статьях никакой конкретики...
Надо найти живой МТЗ и на нем посмотреть редуктора.
a29-75
Сообщение a29-75 »
Очень похоже на бортовой редуктор от ГАЗ-71 (ГТСМ).
костя
Сообщение костя »
От него и стоят :D
leomuz
Сообщение leomuz »
a29-75 писал(а):Очень похоже на бортовой редуктор от ГАЗ-71 (ГТСМ).
От него и стоят :D
Конкретику пожалуйста, что то не похожа бортовая передача ГАЗ-71 на данные редуктора!
Гость
Сообщение Гость »
leomuz писал(а):что то не похожа бортовая передача ГАЗ-71 на данные редуктора!
да
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=4
Громозека
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Громозека »
Сегодня случайно зашел в магазин торгующий тракторными запчастями. Видел бортовые редуктора, четыре разных вида. Фотика с собой не было, после праздников схожу сфотаю и замерю.
kmike
Сообщение kmike »
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/aspir_d ... ov_v_s.pdf
Что-то судя по результатам, по снегу Сивер не блещет...
leomuz
Сообщение leomuz »
kmike писал(а):http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/aspir_doktor/avtoreferat/makarov_v_s.pdf
Хороший буклет!
С чего вдруг Сивер не блещет, и по сравнению с кем? Не забывай у них с кержаком разные весовые категории, если в расчете применительно к коэф. массы то Сивер конечно должен иметь пневматики соразмерные разнице весов, относительно кержака например, а он одет в "говнодавы" "серийно".
kmike
Сообщение kmike »
Я про то, что Сивер типа осиливает 0.7-0.92м (см. табл. 1), при этом стандартная Нива - 0.40-0.48м.
Т.е. Сивер не "всплывает" и не может идти по снегу произвольной глубины.
Громозека
kmike писал(а):при этом стандартная Нива - 0.40-0.48м.
Эта пузотерка виснет уже при 25см снега, при 40см виснет УАЗ на военных мостах и стандартной резине. Если это конечно не пухляк выпавший пару часов назад.
kmike писал(а):осиливает 0.7-0.92м
92 см это мало ? не каждый снегоход способен на это.
kmike
Сообщение kmike »
Ну насколько я понимаю, условия были одинаковы для Нивы, Сивера и Кержака. Удивила относительно небольшая разница.
Маловато будет, при толщине снега в 3-4 метра... А ещё называется снегоболотоход...
Громозека
kmike писал(а):при толщине снега в 3-4 метра.
Где есть такой снег ? На Камчатке, в Саянах и Кавказских горах. А там
kmike писал(а):снегоболотоход
мало применим из-за рельефа.
Иванович
Сообщение Иванович »
Редуктор как правило не очень много погоды делает - особенно на старом/лежалом снегу, насте и мокром.......тут есть нехитрое правило - дели диаметр колеса на 8 - это и будет тот слой снега по которому твое колесо поедет......в среднем конечно.
это что 66 едет по снегу 13 см ? Ну не правда .
Аппарат
Сообщение Аппарат »
rencom писал(а):это что 66 едет по снегу 13 см ? Ну не правда .
Что не едет, что ли? )))))
leomuz
Сообщение leomuz »
Иваныч прогнал :D нормальный водитель будет ехИть пока не засадит на мосты наглушняк! Потом берешь лопату топор и начинаешь шахтным способом добывать снег из под мостов.
Борис
Сообщение Борис »
или мосты из-под снега :lol:
Мы по полуметровому снегу на ниве ехали в феврале прошлого года, нагребали вал, потом с разгона таранили. Нива стандартная, резина кама-флама :)
На УАЗе с вояками не гонял...
Громозека
Глубину снега чем замеряли ? На глаз? Обычно ошибаются процентов на 70%. 50см это выше колена человека ростом 190см.
Моей опыт показывает , что в нашем регионе, с нашим снегом, глубина снежного покрова преодолеваемого автомобилем максимум на 20-30см больше дорожного просвета этого автомобиля. Естественно если снег "пухлый" то больше.
Вернуться в «Трансмиссия»
