Радиатор от ПАЗика, взаимозаменяемость.
Cooling system
Полезная инфа про систему охлаждения, судя по всему от грамотного специалиста.
https://os1.ru/article/7068-sistemy-ohl ... vtomobiley
Благодарил (а): 90 раз
Alexandro_Kirov писал(а):[post]363373[/post] Буду брать новым с магазина, хочу чтобы не паять его сразу как те что схранения...
У нас в автопарке как то приходили пазики , так они сновья грелись , распайка радиатора показала что ТРЕТЬ трубок радиатора оказалась запаянной.
Так что новое это не значит хорошее
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
tuk писал(а):[post]205415[/post] В пазовском радиаторе выемка в нижнем бачке, под заводную рукоятку, находится с другой стороны. Это не мешает при установке на 66-й?
Здравствуйте! На чем Вы остановились по этому вопросу? Сам сейчас стою перед выбором радиатора и не хочу терять возможность заводить двигатель кривым стартером. Возможно все-таки это на ГАЗ-66 с ПАЗовским радиатором?
Благодарил (а): 1466 раз
У меня ПАЗ радиатор, с выемкой под кривой. Слегка смещена, но не критично.
Встает нормально, производства ШААЗ, иранские без выемки. Нет патрубка сливного под печку, нужно втыкать вместо малого круга, либо делать тройник в верхний патрубок.
Радиатор выбирал где припоя в швах бачков побольше, первый пришлось менять, был залит оловом первый ряд трубок. С ОТК на ШААЗе проблемы, хотя все радиаторы номерные и стоят как самолетные, гарантия год.
Без кривого стартера на 66-м не обойтись.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
Премного благодарен. Буду искать радиатор от ПАЗа тогда четырехрядный как имеющий большую мощность теплосъема 77 кВт супротив 62 кВт у штатного.
Mentos
Модель: ПАЗ
Сообщение Mentos »
Скажите, а радиатор ПАЗика сделан по схеме: Трубки латунь-ребра из меди?
Все сделано из сплава, боковые вертикальные стенки стальные.
